Страница 35 из 35
All Exx64
All Exx64 писал(а):
Может в цепь диода АКБ простой диод добавить (он на диод АКБ напряжение на 1 вольт понизит?)?
Не поможет.
У этой приборки не просто светодиод,а пороговый трехуровневый вольтметр с светодиодной индикацией.
Куда ты тут предлагаешь впаять еще один диод?
Я в курсе про вольтметр
http://www.automnl.com/model/vaz_2108/285/
а диод как раз в его цепь, может вот так:
Размер файла: 327.76 KB
Просмотрено: 335 раз(а)
Не про тот вольтметр ты в курсе! nea
Если бы у автора была эта приборка венгерского производства,
но у него чудо советской оборонной промышленности 43501.1 21093—3856010 ,так что такие предложения здесь не катят,
тем более непонятна цель установки последовательного диода сюда. Pardon
При этом напряжение на данном измерителе еще больше снизится.
Для сведения по обсуждаемой приборке:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=278311
RAZOR9600 писал(а):
Могу попробовать дать питание на возбуждение напрямую с акб, посмотреть, что будет.
Не вздумай!
Так поступать можно с РН старого образца.
Yurik 999 писал(а):
Гена с РН н/о не может работать на самовозбуждении
Уверен?
Yurik 999 писал(а):
как раз из-за отсутствия доп. диодов.
Доп.диоды ему не нужны.
Команду на запуск ему действительно приборка дает по шине D+,а дальше он ждет появления сигнала с одной из фаз W,
а потом РН включает себе питание через первый свой "хвост" с шпильки В+.
Сам я не проверял,но думаю,что гена с РН нового образца будет продолжать работать,если с него сдернуть фишку D+.
Может кто из наших форумчан,имеющих инжегену с РН нового образца, это проверит и рассудит? Wink
Yurik 999
Уверен?
Да.
Саша Drinks or Beer РН н/о используют цепь D+ как командную. При подаче на нее напряжения - включают питание обмотки возбуждения, а при размыкании цепи D+ - отключают.
Дословно с ВТН:
Многофункциональные регуляторы 9333.3702-04, 9333.3702-04 исп.11, 9333.3702-04 исп.12 обеспечивают полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения автомобиля.
http://www.vtnauto.com/ru/9333-04i11i12.html
Ну и естественно это проверено лично. Pardon Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Не вздумай!
Можно - проверено, правда больше минуты не держал.
Сначала как командную,а после запуска гены эта шина становится информационной,снимая минус с лампочки АКБ только при правильной работе гены.
Но при обязательном наличии импульсов на фазной обмотке да еще и с достаточной их частотой.
Вот только забыли написать при каких условиях происходит это отключение. Pardon
А вот эту инфу и ждал! Good
Yurik 999
А отключается то (при выключении зажигания) он тогда как? Wink
Ну наверное отключает при остановке генератора и пропадании импульсов на W.
Последний раз редактировалось: т808 (31 Май 2018 17:49), всего редактировалось 1 раз
RAZOR9600
Тогда как у меня они работают, полтергейст подключает? hehe
Может ВТН и отключает, а орбиты и энергомаш - нет. Вот видео, для тех, кто не верит: https://youtu.be/WcHRRpNyt8U
Yurik 999
Вот в этом и загадка...
Если не доп. диоды...
Не нравится мне 12В на клемме D+, с лампой то там вольт 7... Хоть в РН и есть защита от КЗ по линии D+, но у тебя то там это напряжение постояноо... Мог действительно спалить ключ управления. supercool
3 шт. 9333-04 на 2-х авто - все отключают зарядку при снятии клеммы. Pardon
RAZOR9600
Кстати - почему напряжение всего 14,1-14,2В?
RAZOR9600
Думаю термокомпенсация. Машина прогретая. Зимой 845 и 14.7 выдавал. https://a.d-cd.net/f92879cs-960.jpg
Даже если бы ключ сгорел, ты писал, что минимум минуту у тебя напрямую от акк работал. Я сразу как только поставил новый р.н. включил повороты, диод мигал. Врядли он сгорел при первом запуске за секунды в нескольких р.н. подряд.
Yurik 999
wwow
При движке температурой 70 гр.? Да там гена вообще холодный должен быть...
RAZOR9600
Блин, эту тему с диодом и акб уже несколько лет не могу разрулить. Видно генератор в утиль поедет. Всем спасибо. supercool
RAZOR9600
Рассказываю продолжение. Некоторое время спустя стала пропадать зарядка, оказалось, щетки рн были направлены не на свои места, а смещены, и контакт был фиговый. Но гену я все равно поменял. Взял Eldix 115. У него на борту рн ВТН 9111.3702. Выдает на горячую 14.25. С обогревом заднего стекла, птф, ближним,отопителем напрямую, муфтой кондея и вентилем сод и кондея не падает ниже 14. Ящитаю результат отличный. gpn
Размер файла: 340.48 KB
Просмотрено: 322 раз(а)
Андрес
подскажите куда надо подсоединить дополнительный контакт на 611.3702-15
Yurik 999
Андрес
Yurik 999 писал(а):
Андрес
На шпильку В+
http://www.12vi.ru/file.xp?idb=558920575&fn=611-15%28%D0%B3%D1%80%29.pdf&size=155303
разобрался. В продаже идет другая марка 67.3702-02
с выносной коробочкой.
https://a.d-cd.net/849d6v/960.jpg
Это не "коробочка",а принципиально ИНОЙ регулятор !
По нему у нас отдельная тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=0
CruSanodeRus
611.3702-15, насколько я понял, с термокомпенсацией?
Да.
Вот только от нее вреда больше,чем пользы,хоть сам этот регулятор довольно удачный.
CruSanodeRus
что это так? Smile
На свою гену в магазинах нашел только это реле и еще трехуровник.
Вот и думаю есть ли какая польза данного реле.
это реле
Это Регулятор Напряжения (РН),но никак не реле!
что это так?
Термокомпенсация тогда ценнА,когда она по уму работает и учитывает температуру электролита в АКБ,
а уж никак не температуру самого генератора,на котором РН установлен.
Трехуровневик не очень надежен,а вот этот регулятор вполне можно брать и ставить. Good
CruSanodeRus
полностью согласен, но ведь все современные РН "берут" температуру с B+ Smile
Шина (шпилька) В+ тут абсолютно ни при чем.
Или ты ошибся,и имел ввиду не температуру,а опорное напряжение? Wink
CruSanodeRus
напряжение
да, именно так Smile
но ведь все современные РН "берут" опорное напряжение с B+
К сожалению пока далеко не все современные регуляторы обладают этой обратной связью,но их становится все больше.
Страница 35 из 35
