желателен зазор в выпускных не менее нормы 0.14 0.15. лучше поставить 0.155. можно ездить и с обычными, просто чаще контролить их. Я и хочу проконтролить и чуть послабить выпускные, ибо предстоит поездка в абхазию.
И что даст этот зазор?
Смотришь на впускной коллектор и выпускной и сразу буш знать где какой клапан и цифры тогда в голове не надо будет держать.
Этот клапан будет позже открываться и смесь будет догорать?
А закрываться он будет так же.
Впускные
клапана: 2, 3, 6, 7
Выпускные: 1, 4, 5, 8
к с точностью до тысячных 0.155 - фигня это. Пока гайки затягивать будешь, он уплывет до сотых всяко.
проверяю ПОСЛЕ затяжки гайки- по тактильным ощущениям вхождениям щупа, по равномерности его продергивания через зазор.
Этот клапан будет позже открываться и смесь будет догорать? А закрываться он будет так же. Прально?
Точность в этом случае 0,04 мм
Rezo Речь не о смещении фаз, а о гарантированном зазоре.
Выпускные клапана горячее впускных, поэтому рекомендуют... ставить их зазоры побольше.
Я говорю что призойдет, если зазор на холодном двигателе поставить 0,18 вместо 0,15? На ниве ведь так делают?
. Вовремя поймал.. поставил на свободное перемещение щупа выпускные. впускные все в норме. Дествительно по логике вещей перекрытие несколько изменится, но я этого не почувствовал. зато я знаю что тыщ на 15-20 мне хватит этой регулировки. Речь не о смещении фаз, а о гарантированном зазоре.
Не в тему: Rezo, загляни в свой почтовый ящик
Именно о зазоре. В каком-то "ЗР" было про это дело, так там изменение фаз не рассматривалось - наверное, изменение зазора на сотые доли на фазы практически не влияет.
Хотя справедливости ради
Думаю что не правильно!
Открываться будет действительно позже, а закрываться не так же, а раньше номинального.
Нужно учитывать профиль кулачка, точка закрытия которого сместиться вверх из-за увеличенного зазора.
...разброс зазора в 0.02 "погоды не сделает"
Метки до1/2 зуба не совпадают.
А вот кто знает тонкости в этих делах (в первую очередь это относится к тем, кто имеет и настраивает разрезную шестерню), тот за результаты каждого градуса борется!
Имеют фазы "от балды" (с погрешностью +/- 10 градусов), а потом удивлению нет предела, когда на низах тянет, а на верхах нет.
Или наоборот!
