Ситрогон, а с какой целью его (обратный клапан) выбрасывать? Я так понимаю, что потом это отверстие нужно глушить намертво? Не есть гуд, имхо.
В необходимость сей затеи я бы ещё поверил, если б у Ажур БН не "надаливал" за 5 очков на пробку или/и падало бы давление на "0" сразу после выключения насоса (у него 4-5 часов держит).
По тем путанным тестам, что привёл Ажур, я вообще склонен думать, что с насосием то у него порядок, а вот либо фильтры, либо РДТ тогось, косячат. Нужна правильная диагноза... ну или хотя бы тупая, но не дорогая замена фильтров.
Какое ешшо, отверстие глушить..?
эта работа не требует особых навыков и суперинструментов.
Толку от него никакого, только паровые пробки создаёт в тракте, да продавливает бензин сквозь форсунки в горшки, во время стоянки
Выкинуть клапан, это действеная мера.
При включенном ключе зажигания(двигатель выключен) скинул клемму с АКБ, а потом накинул. Тут же слышен шум работы РДТ в течении 7 секунд(сбрасывается бензин в обратку)... РДТ стабильно тут же сбрасывает давление. Так ведь не должно быть?
При включении зажигания, до пуска двигателя, - давление сначала подскакивает до 2,8 и потом падает до 2,4 , а то и до 2,0.
Потому, что если не заводить, то через несколько секунд ( примечание к цитате: в твоём случае эти самые 7 секунд) БН выключается до начала прокрутки, вот давка и падает.
падает до 2,4 , а то и до 2,0. Двигатель запускается и работает при таком низком давлении.
До 3 не удалось
Видимо надо его менять.
А РХХ что 7 секунд устанавливается в положение?
Послушаю стетоскопом, где именно шумит и журчит.
Но если давление не держится в рампе 2,4 а сбрасывается к 2.1-2,2 как же можно считать РДТ исправным?
Показатели давки в нижнем краю, хоть ещё и в допуске... Т.е., ездить то ещё можно, но и поменять можно, если бабла не жаль.
движог заводится с 3-4 раза.
Короткий то встанет на мою рампу?
Как для топливных шлангов или другого размера?
2112-1160010-01
Они взаимозаменяемы?
Насосий утверждаешь, что нормально давит, РДТ тоже отмёл.
Остаются две вещи:
1. Не держит обратный клапан в насосе
2. Текут форсунки
Про КОП (обратный клапан) в мурзилке вообще ни слова
Находится в выходном патрубке, на который одевается гофрочка.
При неудачных пусках он хоть схватывает?
просто картинки из Мурзилки приложил -)
Обратный клапан тоже работает, после останова двигателя давление в рампе сохраняется.
Стартёр крутит в холостую
Наконецто померил давляк на рампе с родным РДТ:
БН Качает до 2,0 потом падает 1,7так и остается очень долго...
На ХХ 1,9-2,0 , выдергивание вакумма... 2,2.
Обстенку больше 5 (БН родной)
Заменил на толстенкий как на фото выше 300кПа ..
Стало 3 на ХХ.
Если газовать дрожит стрелка но не падает ниже 2,9
Плохое: не держит давление падает почти сразу после выключения зажигания.
Где то выше промелькнуло - пережатие обратки лечит недержание обратки РДТ?
Отключение РДТ 3,3 или ничего
