Страница 2 из 2
Люрр
СанёкСтавропольский писал(а):
Люрр
Это уже другая тема, не про протыкание банок lol1
Здесь Лежандр лоханулся и, по незнанию, купил круглые, пальчиковые LiIo 18650, которые в металлической оболочке, с платой защиты в каждой банке. А потом жаловался, что они большой ток отдать не могут, защита вырубает.
А в теме за протыкание LiPo, я по честному предупредил Pardon Их если протыкать, то только оболочку, чтобы не коснуться пластин. Колоть не перпендикулярно, а чуть, как-бы поддеть, чтобы не коснуться пластин. Хочет, пусть колет, за последствия, я по честному предупредил Razz
Лежандр старый дурак, че про него говорить.
брат шумы
Vlad B писал(а):
Сынок, как только профильным образованием обзаведешься - приходи, а пока монтажируй по книгам и инструкциям написанными инженерами, которые это проектируют и запускают на заводах в производство.
вот я и говорю тебе,что ты теоретик,а ты режим тупого включаешь bboyan
Vlad B писал(а):
А скажи сынок, LiPol АКБ это кислотный или щелочной АКБ?
сосунок, выучи вначале,что такое муфта,принцип её работы и для чего используется,потом будешь вопросы задавать
Michail_09
Michail_09 писал(а):
Защита под минусовым пятаком.
Я таких не видел. Минус, это обычно стакан, он-же корпус.
Отличительные признаки литиевого аккумулятора с защитой:
Длина на пару мм больше стандартных 65мм, т.е. 67-68мм - они даже в стандартный кейс для этих акумов лезут с трудом.
Если посмотреть на минусовый пятак, то видно, что это стеклотекстолит, а не нержавейка - это и есть плата защиты.
Не ссоглашусь. У меня такой же как отказали в шуруповерте стоит в фонаре - длина 65,1 мм ( по штангелю), и никакого стеклотекстолита ни сверху ни снизу. nea
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-new-original-NCR18650B-sounding-18650-Li-ion-battery-3400-at-3-7-MAH-for-Panasonic/32362609808.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edDLcwPO
Michail_09
Можно соглашаться, можно не соглашаться, а можно на аккумуляторе эту защиту собственными глазами увидеть или собственными руками оторвать. https://www.youtube.com/watch?v=B_zorBx0gOk
Страница 2 из 2
