Страница 13 из 15
Yurik 999 писал(а):
но здравые нотки тут проскальзывают...
В теории - да... Но на практике, диод в цепь измерения напряжения, это подъём бортового до 15,2 вольта, что на грани... Это режим, при котором кальциевый заканчивает свой заряд в стационарных условиях, а не в режиме эксплуатации, то есть, постоянно... Он же, батарейка, просто крякнет... Pardon Не...??? ppc
Смотря какой диод врезать и смотря какое напряжение давал РН при рождении,
а 15,2 это уже запредельно высокое напряжение.
Такое можно пользовать только зимой,да и то при коротких поездках.
kazak1102 писал(а):
в режиме эксплуатации, то есть, постоянно... Он же, батарейка, просто крякнет... Не...?
Именно так.
Так сказал же
п1627кк писал(а):
цифра 14,5 мне не понравилась, поэтому сразу установил диод и больше его не снимал.
Да любой поднимет бортовое выше 14,6... Drinks or Beer
facepalm
Поэтому диод ставят на те РНы,которые еле до 14,0 вольт дотягивают,а не на современные от рождения в 14 с лишним вольт. supercool
Zver_042
kazak1102 писал(а):
Из любопытсва, с оказией, перемерил несколко иномарок и парочку ланосов... У всех 14,5... Ясное дело, что там кальциевые батарейки а иноинженеры дураки...
Петрович, это ты на такой как у меня не мерил, вот где взрыв мозга случиться может ROFL
d.dmitry
Гдето и по приорам последним с эбу бош1797 попадалось, эбу активно принимает участие в работе реле-регулятора генератора.
На крузах и кобальтах народ электриков задалбывает, чё у них с новья 15 вольт заряд держит после пуска двигателя, в течении 5 минут.
А когда акуму пора в утиль, то вообще начинаются чудеса с напряжением до 15.5 вольт.
Есть сейчас и на других некоторых ино такая система "инделлектуальная".
Имеется следующие 6 режимов работы:
• Режим сульфатации аккумулятора
• Режим зарядки
• Режим экономии топлива
• Режим фар
• Режим пуска
• Режим снижения напряжения
Модуль управления двигателем (ECM) управляет генератором с помощью цепи сигнала включения генератора. Модуль ECM контролирует работу генератора с помощью цепи сигнала скважности возбуждения генератора.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Zver_042 писал(а):
Авео седан LTZ
С цифровым спидометром которые? У них тоже "интелектуальная" система.
Zver_042
Так это верхняя планка штатного режима. Ну и не стоит забывать, что там ещё ток акб контролируется Pardon
Добавлено спустя 52 секунды:
Я более чем в курсе дела Smile
d.dmitry
Крузы, авео с цифровым спидометром, кобальты, и тд ДжиЭмы свежие, там нано технологии)
У пежо вроде попадалось тоже на форумах.
Про свежие солярисы и рио надо посмотреть, врядли без нано регулирования сейчас.
Zver_042
У жены рио 16-года, там все по простому Pardon
п1627кк
kazak1102 писал(а):
Ясное дело, что там кальциевые батарейки а иноинженеры дураки... Very Happy
kazak1102, не, ну зачем так сразу - дураки? Дело в подкапотной температуре. Посмотри инф. письмо АвтоВАЗа выше. Насколько я начитался, в топовых авто премиум класса контролируется температура электролита АКБ, а не "окружающая среда" (подкапотное пространство). Исходя из данных температуры электролита и подаётся соответствующее напряжение.
У меня АКБ Аком 6СТ55 куплен в Мае 2012 г., прошлой осенью собирался менять, выдержка из инструкции по эксплуатации дословно:
п.4.4 Периодически проверяйте систему заряда АКБ на автомобиле. Не рекомендуется эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле менее 13,8 В и выше 14,9 В.
Прошу заметить - о температуре ни слова, возможно предполагается, что само-собой +25 по Цельсию.
kazak1102, сейчас у нас +19, авто отстояло 4 часа, завёл, бортовик показал 14,5V, прибор 14,6V на АКБ - это с диодом в измерительной цепи РН, который при такой температуре даёт прибавку 0,2V.
Что за диод такой...??? supercool
TDream
Ну дык они же хотят, чтобы ты побыстрее прибежал за новым аккумом. Всё просто... Smile
При 25C выше 14,4В не рекомендую.
п1627кк
kazak1102, немного теории: прямое падение напряжения на всех диодах зависит от трёх факторов:
1 - от величины протекающего через них тока.
2 - от температуры кристалла диода. (полупроводниковые датчики температуры на этом принципе работают)
3 - от материала, из которого изготовлен кристалл диода.
Я использовал диод шотки SR5100 (под руку попался), не знаю, нужно ли перечислять все его параметры, но он работает на мизерном (0,13mA) и стабильном токе измерительной цепи РН ВТН 9111.3702.
Если нужно провести какие - то замеры - сегодня не сможу - тока завтра.
Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
TDream, для сурьмянистого - согласен, но для кальциевого... Цитата из инструкции:
Зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение в пределах 16,0-16,5В. После снижения тока менее 0,5А продолжить заряд не менее 2 часов. (о заряде АКБ вне авто - дословно)
Сам не мог поверить - но я это увидел! (0,5А при 16,5V)
Это напряжение для Зарядного устройства,а не постоянного использования в борт.сети авто.
Верно! Good
Эти 14,4 именно для Са/Са и даже с серебром!
п1627кк
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
т808ну, ладно, пусть будет так, а этот генератор для каких АКБ?
Размер файла: 144.75 KB
Просмотрено: 257 раз(а)
Последний раз редактировалось: п1627кк (02 Июня 2018 11:04), всего редактировалось 1 раз
TDream
Ничего не попутал? Причем здесь стационарная зарядка до бортсети авто? Это первое. А второе - заряжать такими напругами не обязательно (по мне так и не нужно), а если все таки чешется - не чаще пару раз в год, иначе осыпание активной массы, снижение емкости и преждевременная утилизация обеспечены.
Последний раз редактировалось: TDream (02 Июня 2018 10:59), всего редактировалось 1 раз
п1627кк
kazak1102, сделал замеры. Условия: температура в помещении +17, прямой ток 1 мА, измерял прямое падение напряжения.
Диод Шотки SR5100:
заморозил фризером до появления инея - 0,4V
+17 градусов - 0,3V
нагрел паяльным феном примерно до +100 - 0,17V
Кремниевый диод 1N5408:
заморозил - 0,6V
+17 - 0,53V
нагрел - 0,34V
Теперь замеры прямого падения напряжения в зависимости от прямого тока, температура +17.
SR5100:
1A - 0,58V, 3A - 0,68V, 5A - 0,7V
1N5408:
1A - 0,82V, 3A - 0,86V, 5A - 0,9V
Как-то так.
Никакой Америки я не открываю, любой РН имеет температурный коэффициент напряжения (термокомпенсация).
Производитель ВТН 9111.3702 заявляет ТКН -4,5mV на градус, поэтому при замере напряжения генератора нужно учитывать температуру, при которой делается замер.
Ну и наконец, фото генератора. Диод установлен вне генератора, чтобы нагрев самого генератора не влиял на параметры диода.
Размер файла: 124.75 KB
Просмотрено: 248 раз(а)
TDream
Правильно. Ну и посчитай, получается менее полвольта на 100(!) градусов.
В реальности летом 14,4В на старте, с прогревом - 14,2В. Зимой (нашей, южной) приплюсуй к этим цифрам 0,2В.
Последний раз редактировалось: TDream (02 Июня 2018 11:10), всего редактировалось 1 раз
п1627кк
TDream писал(а):
Ничего не попутал?
TDream, ничего не путал, просто привёл пример.
TDream
Америку не открыл, в бумажке на мой (да и не только) аккум такая же ерунда написана.
Мой аккум (Са/Са) при стационарной подзарядке более 14,9В не видел, ему седьмой год, на свалку не просится при том, что он отечественный Я что-то делаю не так?
Huyan
не на всех, но AMS есть
торантино
Надо амперметр от ГАЗ 53 ставить или современный электронный для наглядности. Сразу будет видно при каких оборотах и нагрузках гена работает на отдачу,а при каких нет.
Вольтметр мало для этого подходит,потому как АБ из за своей большой ёмкости,делает этот показатель энертным. А амперметр rlzz .
И он наглядно покажет что поднимая напряжение доп.диодом-ток вовсе не поднимается на малых оборотах гены. Потому как этот параметр зависит от характеристики самого гены.
А на больших оборотах ,возможно будет уже лишним. Ставил диод ,напруга поднимается,а толку ноль. nea Такое было ощущение что ещё АБ быстрее сдыхает. По крайней мере как только поставил диод,она и крякнула через месяц. И не у меня одного.
Huyan
года 2 ездил с диодом, потом поставил 611.3702-07, проблем с АКБ не было ни разу. Может АКБ был новый и исправный генератор с правильным напряжением не убили АКБ Pardon
РоманA1977
Мультиметром можно силу тока измерить на АКБ? Меня тоже давно интересует, как повышение напряжения на выходе генератора сочетается с законом Ломоносова - "если где-то прибудет, то откуда-то обязательно убудет". Где убывает-то?
Huyan
можно, если это токовые клещи
Был у нас (ВОВАЯ, если мне изменяет склероз), он выкладывал видос замера на холостых и при 1500 оборатах, там наглядно было
Страница 13 из 15
