пешеход
Вобщем-то, купил недавно девятку, аккуратная такая нормальная, у меня это первая машина, проехал на ней пока всего-лишь 3000 км.
Сейчас стал замечать странную вещь, когда трогаюсь, чувствуется рулем как-будто правое клесо гребет больше, как-будто крутится быстрее и если быть внимательнее то это вроде бы каждый раз так происходит и всегда именно правое.
Попробовал тронуться резче несколько раз, буксует опять же ВСЕГДА правое. Сегодня вообще был дождь, трогаюсь разко на сыром асфальте, машину тащит вправо и здорово так тащит. В чем может быть дело? Что это вообще такое? Что-то не работает или так может быть задумано?
Извиняюсь сразу если вопрос глупый, но очень я не в теме.
Спасибо заранее.
Yu_Kudr
Спасибо заранее.
Проверь тормоза передних колес - может левое колесо притормаживает?
пешеход
Тормоза проверяли на сервисе, сказали все ок.
И наверное если бы притормаживало, то грелось бы ацка и диск был бы весь в пыли от колодок, а ни того ни другого не замечено.
И еще в тему, еду 100-140 отпускаю руль на прямой, никуда не ведет машина едет ровно и четко, наверное вело бы если б притормаживало.
Глюк этот заметен только при трогании, в чем дело понять не могу никак.
_Pat_
Какой резкий парень Smile))
Попробуй поплавнее трогаться - никуда тянуть не будет. Поищи по инету - это проблема всех Самар, объясняется геометрией приводов (один - длиннее, другой - короче)
пешеход
Так я очень аккуратно на самом деле еду, просто заметил такое дело и стало интересно приглючилось мне это или на самом деле она боком трогается.
Получается у всех самар так и это абсолютно нормально?
Boriskin
Ну вообщем то если с буксами трогатся то и у меня всторону ведёт сразу Smile
DenNaTaze
Короче физика здесь такая: приводы действительно разные, более того они находятся не строго горизонтально, а под небольшим углом к горизонту. Очевидно что углы разные. Чем больше угол тем больше потеря момента силы, передающейся от коробки, соответственно получаются разные моменты силы на колесах при ускорении.
Это в двух словах. При этом нагружая машину, или когда пружини изнашиваются валы устанавливаются в горизонтальное положение и данный эффект будет не заметен.
PO6OT 6PAKOHbEP
Набирай вес пешеход Smile
J@GU@R
Мда , сколько раз ездил на 9 -99 -8 ни разу не видел ни чего подобного Shocked
-Vilson-
Это на уровне предчувствий Smile
Насчет разных углов наклонов валов приводов - версия очень интересная. Surprised Дело в самом деле в физических законах - длина вала привода отличается практически вдвое, и , если говорить без выкладок теории относительности Smile получается:
левое колесо стремится уехать вправо в большей степени, чем правое - влево (известно, что при передвижении с ускорением (т.е. с приложенным моментом), колеса вообще стремятся сойтись, ну дак и вот - мы трогаемся - в подвеске сразу выбираются все люфты и свободные хода, при этом левое колесо "поворачивается" к осевой линии машины больше - за счет меньшей длины вала привода.... Блин, получилось длинно и, наверное, малопонятно.... Sad
aviatorrr
либо кузов кривой Sad либо кастор увеличь :cool:
-Vilson-
на счёт теорий много читал тока ето теория и всё
DenNaTaze
Ну чтоб не быть голословным вот статья:
http://www.zr.ru/arch38067.html
Может конечно оно и не так совсем, но понятно что это далеко не единичный случай. Кстати у меня тоже на новой уводило, а щас че-то давно не замечал. Может внимания просто не обращал, а может и не ведет. Одно точно знаю - сходразвалом это не лечится.
-Vilson-
2 DenNa Taze: +5, объяснение по ссылке в самом деле самое грамотное! Very Happy
alex74999
посмотри краб и саблю, мож гайки на сабле сорвало
