AffilaBo
TDream писал(а):AffilaBo писал(а):темнеет-то оно не само по себе, а от того, что сажу из двигла вымывает.
Это актуально для дизелей. В бензинках сажа совсем не основная причина потемнения масла.
А что там основная причина? Бензин у нас не сгорает без остатка и сера в нем тоже есть.
TDream
AffilaBo писал(а):А что там основная причина?
Окисление масла, продукты горения топлива (у побегавших моторов их больше), продукты сработки самого масла, грязь, если мотор не очень чистый внутри. Сажи от сгорания нормального бензина почти нет. Как пример, за 55ткм пробега выхлопная труба на моей машине внутри ржавая без намека на сажу.
AffilaBo
Так продукты горения топлива и есть сажа
TDream
AffilaBo писал(а):Так продукты горения топлива и есть сажа
Если продукт горения бенза, который ты льешь, "и есть сажа" - это твои проблемы, я ни чем помочь не могу...
most
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ
на газе меньше темнеет чем на бензине
TDream
most писал(а):на газе меньше темнеет чем на бензине
Не меньше, а медленнее.
most
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ
какая разница, за определенный промежуток времени на газе масло потемнеет меньше чем на бензине это факт, что на газе меньше нагара чем бензине, который образуется в результате горения и попадает в масло.
TDream
Спасибо кэп. Тут же все такие тёмные...
most
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ
TDream писал(а):Спасибо кэп. Тут же все такие тёмные...
незашто. просвещайтесь
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Сейчас лью масло Shel hx7 п/с 5w40, ценник в моем городе 1250 на 4 литра. Может есть что поинтересней за эту цену?
TDream
nudnji, чем-то не устраивает?
nudnji
TDream
Устраивает, может есть что подешевле и не хуже ?😃
TDream
nudnji, врядли, НХ7 и так недорогое, хотя может быть расценки у вас другие. Глянь Лукойл Люкс синтетическое SN или Laba Ultra SN, оба 5w40. Какое дешевле,то и лить, если уж цена один из основных критериев.
Авто: Два японских
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
А какая база у Лукойла genesis advanced 10w40? есть ли там процент минерального состава? На ойл клабе читал сравнение этого масла с zic 10w40 x7 ls, пишут, что у зик это гидрокрекинг и там нет вообще в нём минерального состава и тем самым по базовым качествам он превосходит лук, просто не вижу смысла лить с пониженным содержанием серы масло и меньшим числом щелочи....
TDream
Serj886 писал(а):А какая база у Лукойла genesis advanced 10w40?
Четверть-треть минералки, остальное кряк 3-й группы.
Serj886 писал(а):сравнение этого масла с zic 10w40 x7 ls, пишут, что у зик это гидрокрекинг и там нет вообще в нём минерального состава и тем самым по базовым качествам он превосходит лук,
По идее Зик Х7 это чистый кряк, но анализа нет, точно сказать трудно.
И допусков у него нет, одни соответствия.
Serj886 писал(а):просто не вижу смысла лить с пониженным содержанием серы масло и меньшим числом щелочи
Щелочное да, меньше, зольность скорей всего тоже, а вот сера под вопросом, по идее тоже должно быть по-меньше.
Имхо, данный Зик можно предпочесть, если он дешевле и машина на газу, а так - Адвансед предпочтительней.
Serj886
На форуме 7 лет
TDream
Я тоже больше склоняюсь к адвансед при следующей замене, хотел конечно несте сити про попробовать, но в автомагазинах нет его, а под заказ брать его тоже не особо хочется, попробую адвансед из - за высокого щелочного должен не плохо двиг отмывать )
mikong
Авто: 21114
Serj886, только понаблюдайте что там под маслозаливной будет происходить. У моего товарища порядка 150т на Лукойл Люкс Синтетическое была идеальная чистота, но после одной заливки "Адванседа" появилась желтизна.
Serj886
На форуме 7 лет
mikong
странно...по анализам адвансед лучше люкса...а товарищ не мог на подделку налететь? Кстати разговорился в магазине с продавцом на счёт лукойла генезис, чтобы его тоже завозили, он почему то упорно советовал взять шелл hx7, если говорит боишься на подделку налететь там куча уровней защиты есть и смс с кодом и этикетка которую стираешь, в общем уверял, что лучше брать кастрол либо шелл, ну шелл то ладно, у него тоже допуски 229.3 (10w40), ну а у кастрола и показатели по ниже и допуск если не ошибаюсь 229.1....
TDream
Serj886 писал(а):странно...по анализам адвансед лучше люкса...
И по каким параметрам?
А случай выше - это вероятно эмульсия от конденсата, анализы тут не при чём. Так бывает при определённых условиях.
Serj886 писал(а): он почему то упорно советовал взять шелл hx7
Любой продаван пытается всучить то, что у него есть. И оно у него "самое подходящее и лучшее".
Serj886 писал(а): там куча уровней защиты есть и смс с кодом и этикетка которую стираешь,
Есть такое, но только на торжковском. Я бы лил европейский Шелл, что собственно и делал. Масло
Serj886 писал(а):общем уверял, что лучше брать кастрол либо шелл, ну шелл то ладно, у него тоже допуски 229.3 (10w40), ну а у кастрола и показатели по ниже и допуск если не ошибаюсь 229.1.
Слушаю продаванов в самую последнюю очередь, а прислушиваюсь почти никогда.
Р.S. Если про допуски, то у Люкса SN есть МВ229.5, а также другие, которых у Адванседа нет.
bagnole
На форуме 6 лет
Хочу поделиться своей находкой: Моторное масло DURON UHP 10W-40 обеспечивает превосходную защиту двигателя и высокую эффективность эксплуатации. Оно превосходит требования ACEA: E6, E9, E7, а также жесткие спецификации автопроизводителей. Благодаря этому масло обладает такими существенными преимуществами, как продление ресурса двигателя и интервалов замены. Улучшенные всесезонные свойства помогают повысить производительность и увеличить долговечность двигателя. Я просто в восторге и цена приятная! Я покупала тут
http://www.rusoilgroup.com/motor-masla
duhp14c12.png |
163.69 KB |
317 раз(а) |
Авто: Два японских
bagnole писал(а):ACEA: E6, E9, E7,
Это требования для мощных дизельных двигателей с наддувом.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Для грузовиков и спецтехники шикарное малсло
TDream
Ну туповатенькая спамерша, так бывает.
И она "в восторге"! Интересно пьёт его или в кожу втирает..?
nudnji
Лил Shell HX7 П/С, но ценник на него задрали что то конский , тут гляжу Роснефть недорогое, как вам? Или Лучше Лукой П/с люксовую?
mikong
Авто: 21114
Лучше Лукойл Синтетическую Люксовую.
