Jungle1980
Добрый день.
Такая проблема. При движении задним ходом раздается глухой металлический стук в районе КПП - кулиса. Стук усиливается при движении в горку. Но, если немного пригазовывать при этом придерживая сцепление то стука почти нет.
Буду признателен за Ваши советы.
-=Worm=-
Металическая трубка от ручки до шарнира выбора передач стучит о кузов. ИМХО
Jungle1980
спасибо, посмотрю...только вот это больше на следствие похоже...её же не колбасит когда впред еду - только когда назад Sad
-=Worm=-
При включении задней она поворачивается вокруг оси больше всего.
Jungle1980
Ты прав, стук от тяги привода переключения передач. Но вот причину пока не понял - люфтов вроде нет, видимо в самой коробке проблемы а привод только передает эти вибрации (стук)?
