V010
Авто: 2110 (Карб)
Лысик писал(а):V010 писал(а):Какой износ на них может быть? "Ступенька" от ремня?
острые грани зубьев, меньший диаметр тем, где бегает ремень.
Понял, осмотрю
Еще вопрос по меткам: правильно ли я понимаю, что метки на 1-2мм могут не совпадать? Или должны идеально совпадать?
Лысик
V010 писал(а):правильно ли я понимаю, что метки на 1-2мм могут не совпадать? Или должны идеально совпадать?
да, чуток не совпадают, до полузуба типа нормально. Хочешь идеал-покупай разрезную шестерню и индикаторы, выставляй.
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
вышел из положения купив фиксатор маховика.выглядит как маленький кусочек рейки.вставляецо в окошко и фиксирует маховик.совпадение 100%
V010 писал(а):сначала осмотрю шестерни
Лысик
Ну эта жесть какая-то
у меня за 250ткм так не сожрана
Лысик писал(а): у меня за 250ткм так не сожрана
у тебя СССР собирало, а сейчас РФ.
Лысик
Dranik писал(а):у тебя СССР собирало, а сейчас РФ
так то да(я про шкив РВ), на КВ износ чувствовался, но за 165ткм и конечно не так бросается в глаза.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Лысик
TAZEKB писал(а):вышел из положения купив фиксатор маховика.выглядит как маленький кусочек рейки.вставляецо в окошко и фиксирует маховик.совпадение 100%
Кстати, чтобы открутить шкив коленвала (на котором ремень генератора), нужен помощник (4 передача + тормоз), а если помощника нет, то нужно купить фиксатор маховика?
Лысик
V010
Если на колесах(на Калине последний раз так снимал ремень ГРМ), то ручник, 5я передача и откручиваешь.
Если на домкрате, то начало такое же, дальше..у тебя тормоза 10 нормальные стоят, или переделаны на 08? Если 10, то вставляешь между скобой и ладошкой отвертку в отверстие тормозного диска, откручиваешь болт шкива.
V010 писал(а):нужен помощник
Отвёртка...
В чистом поле (трасса) замена ремня ГРМ максимум 40 минут в одно лицо...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Лысик писал(а):V010
Интересный вариант
Лысик писал(а):у тебя тормоза 10 нормальные стоят, или переделаны на 08?
Тормоза с завода - 08.
kazak1102 писал(а):Отвёртка...
Как вариант.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Заменил ремень и ролик. Старый ролик был старого образца, новый - нового. Под ролик установил шайбу 2108-1006130-10. А под гайку, которой затягивается ролик, поставил тонкую шайбу которая стояла со старым роликом. Правильно ли сделал или для ролика н/о эта шайба должна быть другой?
V010 писал(а):Правильно ли сделал или для ролика н/о эта шайба должна быть другой?
Правильно сделал.
Шайба и там,и там одинаковая - тонкая,пружинная,волнистая.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):Правильно сделал.
Vik
Авто: 2108
Лысик писал(а):Ну эта жесть какая-то у меня за 250ткм так не сожрана
А у меня однажды за похожий побег сточилась даже больше чем на фотке.
