брат шумы
TDream писал(а):Кроме Хепы (500-600гр) интересуют еще Дольц и Белмаг (обе по 300гр). Как две крайние по качеству/ходимости?
у меня помпа белмаг лет 5-6 тысяч 60 прошла.пока всё нормально
Vik
Авто: 2108
TDream писал(а):думаю взять в запас, на случай быстрой замены. Как долго они долго могут храниться?
Новая хранится практически неограничено. Главное не брать в запас помпу которая уже стояла в моторе, даже если она на момент снятия была хорошей, через год хранения оне потечёт.
TDream писал(а):Как долго они долго могут храниться?
да хоть сколько.
TDream писал(а):интересуют еще Дольц и Белмаг (обе по 300гр). Как две крайние по качеству/ходимости?
Дольц нахваливают в Десятко ветке, Белмаг так то фирма не плоха, но помпы не их профиль мне кажется.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
на своей четырке поменял на 90 тысячах - заводскую, причем она просто зашелестела, но не текла, поменял так сказать на всякий случай
1-ое ,помпы с новым кассетным сальником не переносят герметик , только прокладка ,при монтаже на герметик (при попадании) съедается сальник.
2-е ,хоть смех смехом ,при орудовании штангелем в магазине ,самая высокая помпа по крыльчатка Лузар обычная ,все остальным не хватает высоты от 1 до 3 мм ,даже тза... нормально тока тза лука ,но она 1700 и не гуманно,при снятии крыльчатки трехлапым съёмником ,ее можно повредить (сломать) так как посажена на горячую есть шанс ,что слетит ...вот как то так ...
All Exx64
Suse писал(а):-ое ,помпы с новым кассетным сальником не переносят герметик , только прокладка ,при монтаже на герметик (при попадании) съедается сальник.
Новости Агентства ОБС? Одна Баба Сказала...Как при монтаже герметик может в сальник попасть? Ну если только помпу в герметик, как в краску окунуть...
Прямая с связь с волгаавтопром
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
А кто нибудь юзал Hofer? знакомый посоветовал её взять, вот думаю при следующей смене попробовать.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Привет! Купил помпу (ДААЗ), при установке наносить герметик с обеих сторон прокладки или ставить без герметика? Про зазор помню.
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Привет,
V010 !
Лучшим считается установка на герметик, без прокладки, с выжиданием времени по инструкции после нанесения.
Какой зазор выставил? Как выставлял?
V010
Авто: 2110 (Карб)
РоманA1977 писал(а):Привет, V010 !
Еще не выставил, завтра планирую менять.
Suse писал(а):Герметик нейтральный )
Без прокладки?
Герметик там лишний ,прокладки вполне хватит ,плоскости жеж ровные
Лысик
а уксусный в данном узле чем плох?
Suse писал(а):Герметик там лишний ,прокладки вполне хватит
это прокладка может оказаться лишней при конском зазоре.
Штангель в руки перед покупкой
Лысик
И все помпы отбраковать?
Выбирать из двух зол меньшее
Лысик
Suse писал(а):Выбирать из двух зол меньшее
нужно выбрать хорошую помпу, а зазор подобрать прокладкой
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
у кого какой рекорд пробег на заводской помпе?
РоманA1977
Лысик писал(а):зазор подобрать прокладкой
Когда я осенью 16-го менял помпу, просил в магазине показать всё, что есть и ставил на стекло витрины. Так вот. Наибольшая разница по высоте крыльчатки от привалочной поверхности составила 1,5 см. Как видишь, толщиной прокладки мало чего нарегулируешь. Взял самую высокую. Зазором некогда было заниматься, решил отложить на лето 17-го. Выставлять зазор буду сейчас
Сначала потренируюсь на старой помпе, которую не выбросил.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Если я старую снятую помпу, почти без люфта, залил тосолом, в смысле сальник залил, то ее смысла нет ставить на движок в случае чего? Крыльчатку регулярно прокручиваю..
Лысик
РоманA1977 писал(а):Наибольшая разница по высоте крыльчатки от привалочной поверхности составила 1,5 см
замер по вершинам лопастей был?
Авто: VW Golf MK7.5
RaFaz писал(а):у кого какой рекорд пробег на заводской помпе?
100тык. Замена в целях профилактики. Но люфт небольшой был
РоманA1977
Лысик писал(а):замер по вершинам лопастей был?
Нет, по общей высоте крыльчатки. На отличия в изгибах лопастей внимания не обратил.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Если ремень не перетягивать,она ходит очень долго. На круг хватает точно.
