Mirons56
Доброго времени суток!! Прохудился шланг заливной горловины бензобака на десятке. Пошел в магазин, дали от девятки 2108-1101080-10. На упаковке применяемость 21099 2115, но продавец уверил что это и на десятку тоже. А сейчас в инете прочитал что на десятку идут другие, 21120-1101080-01. Кто нибудь знает чем они отличаются? Смогу ли я его поставить? Или сразу стоит идти сдавать?
Вбей номера в гугл и картинки посмотри. Вроде одинаковые
Enrage
От 9ки вроде бы длиннее идёт и возможно чуть другой формы. Лучше сразу поменяй, чтобы потом головняка не иметь.
Продавец прав - на десятках этот соединительный шланг от восьмерок 2108-1101080.
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2110/bak-toplivnyjj#fPic_ac
Mirons56
Мнения разделились))) истина как обычно наверно где то посередине)) в понедельник постараюсь доехать до гаража, прикинуть имеющийся шланг.
Bosoi
Вот я его и брал, он чуть длиннее, отрежешь сколько надо и поставишь, он по форме один в один, не заморачивайся бери и ставь.
Mirons56
Поменял патрубок. Перед тем как менять заехал в магазин и сравнил с родным десяточным. Оказался один в один как я купил. Сняв патрубок и сравнив их я увидел что мой тот что стоял короче сантиметров на 10. Для меня так и осталось загадкой почему в обеих магазинах мне предложили на десятку именно длинный патрубок. Причем на втором и написана была применяемость 2110.
Bosoi
В запчасти патрубки 2108 делают кооперативы, завод патрубки 2112 не делает, потому что смысла нет делать патрубок 2112 если патрубок 2108 по разъёмам один в один и потом 2112 подходит только на десятое семейство, а вот 2108 на 08,09,099,10,11,12, и наверное 13,14,15, и может быть Приора. Поэтому 2108 в приоритете, так как универсален.
