Страница 58 из 200
Eddie писал(а):
скажите.
У нас на ТЫ проще. Drinks or Beer
Eddie писал(а):
делаешь резкий, крутой и долгий (ну, 15 секунд) поворот.
Таких долгих поворотов не бывает,разве что по круговому движению кататься.
Eddie писал(а):
Если бензина в баке мало (загорелась лампочка) и делаешь резкий, крутой и долгий (ну, 15 секунд) поворот. Может бензонасосу на момент не хватить топлива?
Если на насосе компенсационный стакан одет,то даже с горящей лампочкой заборник бензонасоса не успевает схватить воздух за время разумного поворота.
По крайней мере секунд до десяти можно рассчитывать.
Eddie
Ну не 15, а 10 секунд. Съезды с Мкада в Москве еще те.
Просто у меня при таком повороте, при выходе из него, дернулся авто. Как будто бы не хватило топлива.
Бак-то плоский.
Если не хватило бензо, это нормально. Если не из-за этого, то хуже.
Guzh писал(а):
Грешу на предохранительный клапан или сам сепаратор
сепаратор у тебя умер, клапан тут не причём.
к тому же на авто 2005г он был пластик.
ставить лучше металл от 1.6 , себе ставил , шланги лучше тоже все заменить они там уже камень будут.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Guzh писал(а):
Теперь самому облицовку бампера снимать заново.
facepalm
какую облицовку, бампер снимать или отгибать край бампера как минимум.
Последний раз редактировалось: Dranik (25 Июня 2018 17:14), всего редактировалось 1 раз
Eddie
А если менять, то какой будет?
какой поставишь, либо родной 2108 пластик за 150р и опять не надолго,
либо от 1,6 Самар металлический, стоит в районе рубль-полтора, зато поставил и забыл.
Dranik писал(а):
АГА жёлтый
Карбоксилатный? (G12)?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Dranik писал(а):
не нужно разводить полемику, что есть Тосол и Антифриз я и без тебя знаю прекрасно,
Я ж не в курсе. Pardon
Dranik писал(а):
себе ставил
А у нас тоже пластик был с завода?
вроде даже с плюсом,
точно помню что выполняет все требования Автоваза и других именитых производителей.
да пластик, тогда ещё ничего другова не было придумано,
металл стали ставить уже под занавес Самар, там ещё пробка бака появилась на верёвочке.
Dranik писал(а):
вроде даже с плюсом
Good
Guzh
Понятно. Благодарю. Значит буду менять сепаратор и шланги по возможности.
Вопрос, до конца недели доездить то с таким реально или нет?
Да хоть до конца года.
Guzh
Бензин подкапывает. Стремно. wwow
да капать то хрен с ним, воняет бенз в жару адово, не очень это.
Guzh писал(а):
Бензин подкапывает.
Тогда срочно найди откуда именно капает.Это не сложно,особенно с фотиком в мобиле.
TAZEKB
отпишусь об экскрименте facepalm т808 был прав Razz поставил пару месяцев назад омно называемое РПВ на винт охлаждения.встала у нас жара под 30 градусов.это омно удачно сгорело.слежу за температурой постоянно поэтому заметил вовремя.перецепился.всем желающим приобрести данный девайс-говорю,экскрименты эти не к чему не приведут а только к ремонту мотора Smile видимо силыч рулит.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
сьездил бросил им в литсо.забрал деньги.
TAZEKB писал(а):
видимо силыч рулит.
такое же говно электронное.
собрать на вариаторе от волги и датчике от карбовой версии на любую температуру и просто и надёжно и вентиль будет жить не резать уши.
Eddie
При попытке завестись отверткой, стартер крутит как обычный электродвигатель и не схватывает. Что это?
Vik
Eddie, тоесть мотор не прокручивается? Похоже на бендикс.
Видимо отверткой НЕ ТО замыкаешь.
Наверное две толстых шпильке на тяговом реле? Wink
Eddie
Может быть. facepalm
Там шланги, сцу..., горячие. Smile
Наверное, правда, не то замыкаю. На холодном попробую.
Потому что с прикуривателя в миг завелась.
Короче, надо проверять нагрузочной вилкой эту долб... систему.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А недавно долил масла до максимума. Сегодня ездил на скоростях.
Пробка залила пол двигателя.
Короче, не как советовали, из камеры вырезать прокладку. А я купил вторую пробку и добавил прокладку со старой. Вот теперь только движок вымыть осталось.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Да. Посмотрел схему. Замыкал именно ТО, ЧТО ЗАМЫКАТЬ НЕЛЬЗЯ... cry
Получается, что этот рисунок неправильный
А этот правильный
Huyan
правильный
только он для проверки ротора без втягивающего
поэтому
Eddie
Huyan писал(а):
правильный
поэтому
Ясно. Спасибо!
Но первый рисунок в инете там, где говорится о ЗАВОДЕ авто отверткой.
Вот я и ошибся. И электродвижок попробовал. Smile
Eddie писал(а):
А этот
Вот что нужно замыкать - помечено красной полосой:
Eddie
И этот тоже неправильный.
Суммируя. Надо снять клемму. Замкнуть толстый провод плюса на тот, что под клеммой. Если по-простому говорить. Так?
Eddie писал(а):
Надо снять клемму. Замкнуть толстый провод плюса на тот, что под клеммой. Так?
Так.
Андрей266
Парни подскажите пожалуйста что делать!? 2114 Загорается чек, ругается на клапан адсорбера. уже 2 штуки поменял, один черт чек загорается на следующий день. И притом из бака очень сильно пшикает при открытии горловины, приходится все время открывать давление скидывать. если дело не в клапане то в чем?куда рыть?
Страница 58 из 200
