TRANS MISSION
...то кроме БК покупных чем можно обойтись ? БК великоваты, а которые мелкие в виде кнопки под лады заточены, вроде. Надо на киа пиканту первую (рестайл 2010 г.).
вот датчик простейший. но непонятно куда ставить термопару. чтобы точно показывало ? ну и просто чтобы поставить ее.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
а на каких ныне выпускаемых вёдрах нет датчика температуры двигателя?
Серый110
Авто: лачетос
Гомер Симпсон писал(а):а на каких ныне выпускаемых вёдрах нет датчика температуры двигателя?
TRANS MISSION писал(а):Надо на киа пиканту первую
Маловастенько кремлеботам плотят.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
TRANS MISSION
Серый110 писал(а):Гомер Симпсон писал(а):а на каких ныне выпускаемых вёдрах нет датчика температуры двигателя?
ты опять тут, ментяра ?
Яков_Лещ
На некоторых даже Хондах нету, лишь контрольная лампа меняет цвет с синего на красный.
Гомер Симпсон
Серый110 писал(а):TRANS MISSION писал(а):Надо на киа пиканту первую
ох ёпрст
Серый110
Авто: лачетос
TRANS MISSION писал(а):Серый110 писал(а):Гомер Симпсон писал(а):а на каких ныне выпускаемых вёдрах нет датчика температуры двигателя?
Цыц, транс.
TRANS MISSION
я хз. на чем ща есть, но на более древней моей грандвитаре есть.
поэтому как-то неудобно....вопрос пивычки
PS: хотя. витара по году выхода модели сузука свежее.
Последний раз редактировалось: TRANS MISSION (27 Июня 2018 22:24), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Антара,Шаран
Гомер Симпсон
Яков_Лещ писал(а):На некоторых даже Хондах нету, лишь контрольная лампа меняет цвет с синего на красный.
на современных CR-V, аккордеонах и прочих пилотах??????
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
На буй этот колхоз? Если перегрев или недогрев, тпм индикаторы есть. Периодически проверять - обд эли торк
TRANS MISSION
Серый110 писал(а):TRANS MISSION писал(а):Серый110 писал(а):Гомер Симпсон писал(а):а на каких ныне выпускаемых вёдрах нет датчика температуры двигателя?
Цыц, транс.
ты че из тех самых ? бегаешь за мной. но ты ошиьбся. сгинь отсель
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Alexandr008 писал(а):На буй этот колхоз? Если перегрев или недогрев, тпм индикаторы есть. Периодически проверять - обд эли торк
ну так то девайс этот китайский мелкий. можно упаковать незаметно.
Серый110
Авто: лачетос
Гомер Симпсон писал(а):Яков_Лещ писал(а):На некоторых даже Хондах нету, лишь контрольная лампа меняет цвет с синего на красный.
А смысл? У меня тоже три положения индикатора. Холодная, рабочая температура, перегрев. Когда стрелка телепается от холодной до рабочей, эт нещитово. Замени стрелку на синий - зелёный - красный индикатор, ничего не изменится.
TRANS MISSION писал(а):можно упаковать незаметно.
Сам прибор да. А термопару? Если нормально делать, что бы точно показывал, нужно вставку в патрубок верхний делать.
Один деятель сверху патрубка прицепил. На 10 град +- от реала показывало.
TRANS MISSION
Проектором на лобовое стекло, подключаемым к разьему ОБД-2 ( диагностическому) Цена на али тыщи две+ , температура входит в набор показываемых параметров ( и напряжение тоже), у меня по крайней мере..
З.Ы. Указатель есть, но ему хоть 80 хоть под 100 - стрелка не шелохнется..
Последний раз редактировалось: Лежандр (27 Июня 2018 22:41), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
TRANS MISSION
Термосопротивление врезается в среду. Тебе надо или придумать, где сделать дыру в блоке, чтобы активная часть была в охлаждающей жидкости, или в шланг.
Осмотри очень внимательно двигатель, и сравни его с модификациями, там может оказаться место, где термодатчик должен стоять, но его нет. Должно быть предусмотрено посадочное место в гбц, или рядом где-то. У тебя даже проводка под температуру заточена. Просто в этой модели его нет. Типа опция, или модификация. Машины штампуют с кучей условностей на переделки в будущем, или разные варианты
Если место есть, датчик через ввертыш туда вворачиваешь и подсоединяешь.
Я бы пошел проще, поставил бк
Extreme
Нужен какой-то указатель который берет инфу с обд, остальное колхоз
Самое простое елмку блютус и смарт
TRANS MISSION
Extreme писал(а):Нужен какой-то указатель который берет инфу с обд, остальное колхоз
да, но смартом пользоватьсяч неохота. доставать постоянно...
BPSNSK
Вот такие
штуки должны показать температуру
rover
Ушлый вангер
TRANS MISSION писал(а):Extreme писал(а):Нужен какой-то указатель который берет инфу с обд, остальное колхоз
У бк протокола нет твоего что-ли? Поставь бк в салоне так, чтобы не мельтешил перед глазами. Выведешь на экран значения нужные. Если перегрев, будет пиликать и разговаривать...
BPSNSK
TRANS MISSION
BPSNSK писал(а):Вот такие штуки должны показать температуру
да я сам работал в похожей конторе "штат". попроще изделия, но смысл тот же. БК в крайнем случае. не охота чистоту корейского дизайна портить ))) тем более точно буду ставить парктроник. т.е. сверху на панели уже что-то будет стоять.
Яков_Лещ
Я слыхал, да.
TRANS MISSION
вот отметил было бы идеальным сюда вместо заглушки. но все БК типа "кнопка" под лады идут.
