Андрей266 писал(а): снял шланг с адсорбера тот что под мотор идет и в него дунул.
КУДА дунул? В шланг,или в штуцер адсорбера,с которого этот шланг снял?
Андрей266 писал(а):его как-то чистят?уголь меняют?
Нет.
Андрей266 писал(а):снял, тяжеловат
можешь разобрать его, всё равно выкинуть только его,
Андрей266 писал(а):но я и нормальной адсорбер в руках не держал
новый реально пушок.
Андрей266 писал(а):его както чистят?
никак, он не подлежит ремонту
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):КУДА дунул?
в штуцер адсорбера
парни а подскажите еще такой момент - на четырках можно скинуть чек снятием клеммы?
Андрей266
Не всегда.
Неужели нет ни у кого елм 327 с али и оупен диаг на смарте?
Андрей266 писал(а):в штуцер адсорбера
Это правильно делал,а вот написАл неудачно.
Андрей266 писал(а):дунул. продувается, но не сказать что очень легко, с давлением.
А должен легко.
Андрей266 писал(а):на четырках можно скинуть чек снятием клеммы?
Конечно можно,но при этом сотрется код ошибки в ЭБУ и не узнаешь отчего ЧЕК зажигался.
c105
Пацаны, помимо Феликса подскажите пару норм фирмочек по антифризам.Походу все-таки антифриз буду лить)) Дорого конечно
c105
у тебя какого цвета антифриз залит?
c105 писал(а):какого цвета антифриз залит?
Не смеши!
c105
Не угадал!
Да и причем здесь цвет?
c105
много читал,что зеленые антифризы лучше подходят для алюминиевых блоков и радиаторов, так как лучше защищают алюминий от коррозии. Красные же антифризы лучше подходят в те автомобили, где в системе охлаждения преобладает медь и латунь
c105 писал(а): зеленые антифризы лучше подходят для алюминиевых блоков и радиаторов
А голубые тогда куда лить?
В чугунные блоки?
c105 писал(а):Красные же антифризы лучше подходят в те автомобили, где в системе охлаждения преобладает медь и латунь
Ты много знаешь современных машин,на которые ставят медные,или латунные радиаторы?
А ведь именно красные антифризы сейчас выпускают многие известные производители.
Куда же их тогда заливать ?
Так что твои выводы несостоятельны.
c105 писал(а):много читал,что зеленые антифризы лучше подходят для алюминиевых блоков и радиаторов,
читал ты видимо в полупьяном состоянии
открою страшную тайну что цвет это тупо краситель, хоть он цвета говна будет, никчему цвет не обязывает абсолютно.
c105 писал(а):помимо Феликса подскажите пару норм фирмочек по антифризам.Походу все-таки антифриз буду лить)) Дорого конечно
от себя скажу за АГА, при цене в 1200р за 10 литров красной АГА думаю норм и по цене и по качеству.
1300р отдавал за жёлтый АГА +132гр температура кипения.
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
во всех тачках японский зеленый TCL.цена качество.оч доволен.советскую бадягу никогда не лил.1200 за 4 литра
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Андрей266 писал(а):в штуцер адсорбера
А должен легко.
А как чек скинуть? Снятием минусовой клеммы не убирает
а ошибку и так знаю какая
Андрей266 писал(а):Снятием минусовой клеммы не убирает
Видимо поторопился снова клемму одеть.
Андрей266 писал(а):а ошибку и так знаю какая
И какая же?
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Андрей266 писал(а):Снятием минусовой клеммы не убирает
И какая же?
Всю ночь без клеммы минусовой стояла машина. Ругается на клапан абсорбера.3 дня подряд в сервисе эту ошибку скидывал, думал клапан. Сейчас абсорбер заменю проверю.
Последний раз редактировалось: Андрей266 (28 Июня 2018 18:23), всего редактировалось 2 раз(а)
Лысик
Ты такое в 15 лил?
P80628-154732-600x810.jpg |
130.52 KB |
54 раз(а) |
Андрей266 писал(а):Ругается на клапан абсорбера.
Замени.
Андрей266 писал(а):Всю ночь без клеммы минусовой стояла машина.
Мультиметра что-ли так и не нашел?
c105 писал(а):много читал,что зеленые антифризы лучше подходят для алюминиевых блоков и радиаторов, так как лучше защищают алюминий от коррозии. Красные же антифризы лучше подходят в те автомобили, где в системе охлаждения преобладает медь и латунь
Ты че то все перепутал
Андрей266
Авто: 21093I
Андрей266 писал(а):заметил трещины на шланге от бачка антифризного. менял шланги комплектом на лузаровские совсем недавно. стоит менять снова?
Обязательно замени.Этот шланг не армирован,а находится под давлением,поэтому может лопнуть в любой момент.
Андрей266 писал(а):стоит менять снова?
Поменяй тот что треснул
Лысик писал(а):Dranik
Ты такое в 15 лил?
нет, вот такое
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Андрей266 писал(а):и еще заметил трещины на шланге от бачка антифризного. менял шланги комплектом на лузаровские совсем недавно. стоит менять снова?
зачем говно схватил от Лузера
зачем, жди когда рванёт в пробке где нить, кайфо же когда мотор кипит
Андрей266 писал(а):Парни, вопрос такой. на замену старому адсорберу только в одном магазине нашел новый. только он немного отличается. он такой мне подойдет?
в чём проблема через Док заказать такой же адсорбер как и был?
