По просьбе уважаемого любителя ночной пИццИ,
Boriskin
мини отчёт по шумоизоляции.
Надоело вздрагивать при каждом попадании в ямку и решил сделать хорошую весч для себя и машинки. И сделал следующее, купил
1. Амо (каяба масло)
2. Рулевые (рувиль)
3. Шаровые (рувиль)
4. Опоры стоек (ВАЗ)
5. Яйца (ВАЗ)
6. К-т ШИ для 2109
7. Битопласт 5 (1 лист)
8. Вибропласт М2 (4 листа)
9. Бимаст стандарт (8 листов)
10. Толстый изолон. (1,5х1,5)
Запасясь этими весчами поехал всё ставить на свои места.
По ходу дела разбирался с ДУТ и заменой сеточки в бензонасосе, укреплением пластковых ухов
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
крепления каркаса торпедо, клема не резисторе печки подпалилась.
http://photofile.ru/users/motistuta/1409204/30629348/
http://photofile.ru/users/motistuta/1409204/30629353/
http://photofile.ru/users/motistuta/1409204/30629354/
http://photofile.ru/users/motistuta/1409204/30629355/
С разбором салона сложностей не возникло
На ухи прикрутил и на сыпер клей прилепил железные уголки (левый уголок был вапще отломан) так что теперь не скрипит ничего и не гуляет вверх-вниз :cool:
По скоку делал такое впервые, поначалу было оч сложно принаравиться нарезать и клеить быстро, но через 3-4 часа работы вырабатывается своя техника и тока вперёд. Сделал в общем Фсё за 6 дней (без капота и крыши). Работа оч сложная, болит всё, руки изрезаны почти везде (в перчатках не Фсегда удобно было), надо ООООчень тмного нервов и терпения набраться.
Торпедный
отсек клеить настока не удобно, что в какойто момент начал жалеть что полез в него. На пол под заднее сидение и под колесо до конца багажника поверх бимаста и под старую шумку положил изолон (получилось супер). Двери клеить достаточно просто, сказать даже нечего. Сначала когда всё прикинул показалось, что материала хватит обернуться несколко раз (примерно до х....)
, ан нет, не хватило пол листа доклеить одну дверь.
Ставить всё обратно ахрененно сложно, особенно передние сидения плохо поддавались и задние арки, ну и понятно с торпедой намучился не то слово, тока разве что с таким МАТОМ разобрал и с таким же МАТОМ собирал. Весь пластик битопластом проклеил. Эффект конечно есть, но я ожидал большего. (сраная ВП). Мовиля залил во все дырочки. Ржавчины как удивительно нигде не обнаружил, чеме несмненно порадовался. При сборке главна внимательность и не торопиться, а то я снимал опять каркас, т.к. забыл приделать верх от бардачка или как там называется.
Теперь о самом приятном, это конечно результат от проделанной работы. Не беру в счёт АМОсы, в машинке стало гораздо тише, все ямкии рельсы преодалевает монолитно. В общем хорошо по этому поводу Цыпочкин Дмитрий наверно лучше и не скажешь.
В итоге я результатом доволен, а главна он есть.
Если чАго забыл, и кому интересно, то спрашивайте не стесняйтесь :-D
