Страница 64 из 200
d.dmitry
Dranik писал(а):
не поможет, крышка на горловине скидывает аварийное давление с бака, а давление аварийное там расчитано видимо когда бак уже трещать начинает по швам
Я на калине своей, заводскую пробку пробовал ртом продуть, примерно на пределе напрягшись - пошло шипеть наружу пробки. Проверял манометром сколько могу надуть давление лёгкими, получилось до 0.3атм.
Далее эту же пробку пробовал на всас, довольно легко пропускает внутрь - в бак.
В магазине купил калино-пробку, на 2107инж поставил, так она немного сифонила постоянно - облой на клапанке пластиковом))
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Dranik писал(а):
у меня на новой Шниве такой прикол был, и пробка с клапаном нифига не скидывала
На калиноклубе есть тема про клапан в пробке, и укорачивание пружины этого клапанка(он двойной). Я сделал на лёгкое открытие клапана, в пол силы дутья.
Ведерко с болтами
как можно спереди поднять машину если днище и пороги очень сильно устали? п.с переварку оных не предлагать
Лысик
за лонжерон..лишь бы он в салон не вошел pst или доску от переда до зада)
Eddie писал(а):
Кто-нибудь на Самаре возит пассажира сзади?
не знаю что у тебя за мутанты там, но у меня и 3 взрослых помещаются в 8, конечно бока поджимают, но 50-70км едут нормально. Да и багажник неплох, коляска-трансформер влезает.
d.dmitry
Доску подложить на домкрат, размер доски зависит от дыр в днище.
V010
Dranik писал(а):
на горячем много, потому что на холодную с утра да ещё и когда будут холода у тебя эта ветка будет бить по кожуху однозначно и как бэ ремень не скаканул .
7 мм в разные стороны это на холодно моторе сделать можно чтоб было.
или проще:
по середине длинной ветки ремня есть кронштейн который крепит кожух ремня, на холодную с утра сделай так чтоб ветка ремня при прогибе в районе кронштейна не доходила до этого кронштейна 5мм, при прогретом моторе убедишься что ремень будет легко закручиваться на 90гр усилием 2кг.
Утром буду пробовать. Вот только это усилие 2кг совсем не понятно.
Sergey566
https://www.youtube.com/watch?v=BgFosd8y0Og
два килограмма чего нить в руки возьми и потом будешь понимать что такое два кг усилия.
торантино
pst
На прогретом она не должна трепыхаться,лишь при перегазовке будет надлюдаться колебание. Подтяни ролик чуток и послушай чтоб ремень не завыл на прогретом. Сам потом поймёшь когда хватит тянуть. А вобще не стоит этим сильно увлекаться ,постоянно его регулируя. Всё равно через пару-тройку тыс.люфт на ветви появится,потому как ремень изнашивается и шестерни то же.
Eddie
Стоят свечи А17ДВРМ Энгельс.
Провода ВВ хочу поменять. SLON 2111-3707080 подойдут?
Вроде и то, и то с завода устанавливается.
Чем отличается 21110-3707080 от 21110-3707080-82 ?
Андрей266
Dranik писал(а):
Трассу всё проверил на продув
а на продув проверить шланги нужно насососм как-то или просто дунуть можно?
и еще вопрос как проверить гравитационный клапан?
Ведерко с болтами
видел это видео. мне под лонжерон пола уже не вариант домкратить
рассоедини всю трассу чтоб только трубки участвовали в продувке и продувай их, хоть насосом хоть ртом, если трубка чистая то она продуться должна без проблем и ртом.
перевернуть его .
Eddie
НАРОД! Ну подскажите уже, какая разница между проводами ВВ:
21110-3707080
21110-3707080-82
И разница между 1,5 и 1,6 только в длине и наконечниках?
Срочно нужно поменять.
Ведерко с болтами
только длина
Eddie
только длина
Спасибо. Иду беру Автовазовские. Свечи Энгельс А17дмрв.
Если ошибаюсь, напишите, плиз.
Eddie писал(а):
А17дмрв.
Если ошибаюсь
ДВРМ
Eddie
ДВРМ
Pardon
Eddie писал(а):
ДВРМ
Pardon
Это не сложно запомнить:
"Длинная" резьба 19мм.
Выступающий конус юбки изолятора
Резистор встроен
Медьсодержащий центральный электрод
Eddie
Резистор встроен
Спасибо. Запутался. ДМРВ, ДВРМ . Smile
Подскажи, какой автосканер купить? Какой подойдет под мой авто. Бюджетный.
d.dmitry
Мозги у авто январь7.2? Чем будешь смотреть - смартфон с блютус, или ноутбук на виндовсе?
Eddie
7.2. Есть и смартфон андроид Сони. И ноутбук. Чем легче и надежнее, тем лучше.
Eddie писал(а):
какой автосканер купить?Есть и смартфон андроид
Видимо ELM 327.
Eddie
Видимо ELM 327.
Я смотрел. Их там куча разных. facepalm
Переходник понадобится? Сегодня гляну разъем в авто.
Eddie писал(а):
Их там куча разных.
Читай!
И там же у наших спецов можешь получить качественную инфу:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=375184&start=25
Тебе если елм брать,то только версии 1.5.Версия 2.1 не работает.
Страница 64 из 200
