Vlad B
ПрапорЪ писал(а):Да пофиг на шумность. Меня интересуют их возможности по снижению температуры.
Никакие возможности, кондей должен работать в закрытом помещении чтоб что-то охладить, а это говно с выхлопом наружу чтоб тепло отводить, так что готовь дырку в окне.
Сплит поставь, счаз их дожопы по 10-15тыр и установка 7-10тыр в зависимости.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
BPSNSK писал(а):Народ, а чё сплит если ощутимее стал меньше холодить, то надо дармоедов с приборами звать?
Осмотреть и почистить фильтра, внешний блок надо осмотреть что с ним, может там вентилятору кранты.
Заметил такую хрень, что в жару нормально охлаждает и конденсат капает, в кот когда духота перед ливнем - как-то тухло и конденсата почти нет.
Видимо от влажности сильно зависит.
21099
XADZZOX
maclein писал(а):Да и не так много там конденсата за день работы мож 3-4 литра
В Сочи жил метрах в 200 от моря. Каждый день литров по 10 набиралось.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Vlad B
У нас рядом торговый центр и цветы в цоколе продают, соответственно отсек где цветы хранятся с кондеем, так вот там сплит стоит, а конденсат в ведро по шлангу, продавщица регулярно его сливает в люк у входа.
OldFeld
Авто: Matiz Best
rezident писал(а):Нормально, только хобот подленьше купи и фанеру на окно с отверстием под него надо делать.
Ну, можно и покультурнее сделать, заказав стеклопакеты с отверстием нужного диаметра
Живу как Карлсон под крышей, окна на Юго-Запад
, температура в комнате легко достигает +30 в солнечный день. С 2010-го года пользуюсь мобильным кондеем Электролюкс. Вот таким -
Никакой конденсат никуда выливать не нужно, он сам волшебным образом испаряется и автоматически выкидывается через "выхлопную трубу" (Нижнюю, Верхняя это канальный вентилятор) -
Ну и самое главное, не нужно ожидать от мобильного кондея чудес, максимум его возможностей это охладить помещение на 5 градусов. То есть с +30 опустить до +25. Это в режиме работы "холодильника", то есть с автоматическим отключением\включением. Мне этого вполне хватает, менять ни на какой другой не собираюсь
BPSNSK
дык вот так же стеклопакеты под оконник можно, а на зиму демонтировать его. Но на капитальную лучше двублочник
603
OldFeld писал(а):
в смысле сплит нельзя а такое уопище можно? и чем это эстетичнее оконного кондюка?
OldFeld
Авто: Matiz Best
603 писал(а): и чем это эстетичнее оконного кондюка?
да хотя бы тем, что эти "трубы" ВСЕГДА закрыты двойными занавесками, их просто не видно внешне. А с "оконником" так нельзя, его открытым держать нужно, чтобы не перекрывать поток холодного воздуха, то есть занавески должны быть раскрыты, что сильно напрягает из-за избытка прямых лучей солнца
miha
Авто: Лучшее
Vlad B
miha писал(а):Установка 10 минут.
Т.е. разбираем окно, подрезаем до нужного размера стеклопакет и делов-то? Или все же не 10 минут, а от часа и еще за материалами надо съездить?
OldFeld
Авто: Matiz Best
Vlad B писал(а):Т.е. разбираем окно, подрезаем до нужного размера стеклопакет и делов-то?
а хрена там
Сначала нужно найти "оконник"
нужного размера, чтобы он в проем влезал пластикового окна, что не так просто. Хочется же помощнее машинку, а чем мощнее, тем кондейка в размерах бОльше. А от мелкого кондея и толку не будет..
Дальше.. нашел нужный размер, нужно изготовить некий постамент, на который сам кондей оконный и будет ставиться (если на подоконник) или нужно сварить из уголков специальную подвесную систему, если кондей будет ставится в ВЕРХНЮЮ часть окна. Ладно, это сделали.. дальше нужно купить сендвич-панель, обрезать его в размер, подогнать и т.п.
А так-то всё просто
Vlad B
OldFeld писал(а):Дальше.. нашел нужный размер, нужно изготовить некий постамент, на который сам кондей оконный и будет ставиться (если на подоконник) или нужно сварить из уголков специальную подвесную систему, если кондей будет ставится в ВЕРХНЮЮ часть окна. Ладно, это сделали.. дальше нужно купить сендвич-панель, обрезать его в размер, подогнать и т.п.
А так-то всё просто
Да я вижу, кусок доски, кусок поликарбоната срезанного у соседа с парника, картонки чтоб щели заткнуть - офигеть конструкция.
miha
Авто: Лучшее
Vlad B писал(а):miha писал(а):Установка 10 минут.
Снимаем створку окна (выдернуть шлицевой отверткой шплинт (видно на фото сверху)). На заранее изготовленную подствку из трех дощечек и шести саморезов ставим холодильник, проем закрываем листом поликарбоната вырезанного впритык. Через пару недель, когда спадает жара (или в зависимости от погоды) все убираем. Холодильник на склад.
Я не говорю что это эстетично и добротно, я говорю что это самый простой вариант в место, где сплит систему по каким либо причинам устанавливать не целесообразно.
В свое время смотрел на мобильник, мое мнение - крайне специфичная вещь.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
дырки в пакете явно не на коленке делались и не бесплатно. полагаю что это как раз по стоимости монтажа сплита выщло.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
надо совместить ненужное с полезным и припиндюрить гофру с отводом к дикому увлажнителю воздуха
603
miha писал(а):Дешево и сердито!:
делал так в свое время когда в отпуск приезжал а там у родни +40 и последний этаж, в квартире даже ночью больше +37 холодильник при постоянно работающем компрессоре в морозилке минус не мог поддерживать - отодвигали от стены и вентилятор на радиатор направляли.
как ВРЕМЕННОЕ решение ничего так, на постоянку - порнография
OldFeld
Авто: Matiz Best
Vlad B писал(а): офигеть конструкция
на самом деле конструкция должна быть гораздо кондОвей, чем просто лист поликарбоната положенный на две палки. Желательно монтировать на доску-сороковку + лист толстой резины, войлок нельзя ибо стУхнет от попавшей воды
. Чем меньше вибраций, тем меньше "Звук" от работающего кондея оконного. Они довольно шумные, кстати.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
JENICH писал(а):дырки в пакете явно не на коленке делались и не бесплатно. полагаю что это как раз по стоимости монтажа сплита выщло.
да, в специализированной мастерской, с правильной герметизацией и в нужных размерах взамен штатного стеклопакета. Всё по-феньшую
603
и скока вышло в рублях?
-alex-
OldFeld писал(а):не нужно ожидать от мобильного кондея чудес, максимум его возможностей это охладить помещение на 5 градусов. То есть с +30 опустить до +25
А воздух нормально сушит?
Что за модель?
OldFeld
Авто: Matiz Best
-alex- писал(а):Что за модель?
а я помню? Да и модели, поди, сменились за эти гОды. Покупался в 2010-м году
Тогда в квартире до + 35 доходило, так и то справлялся
ps Хотя.. они делятся на 7-ки, 9-ки, 12-ки и 14. У меня 12-я (по мощности), на комнату 18 м2 хватает
Vlad B
-alex- писал(а):А воздух нормально сушит?
Что за модель?
У меня дома так сушит при +27*С включенных, что домашним холодно кажется.
На самом деле дома у меня кондюк спасает осенью когда тепло еще не дали, но уже прохладно, включаешь его на тепло и вуаля, все довольны!
Из 800Вт электрических 2600Вт тепловых, теплонасос куле.
