Motistuta
Kurakoff писал(а):Мотек Респект
Ну ни х... ты дал.
Кура, ты то куда влез? :-D :-D :-D
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):Boriskin писал(а):Хватит мне 10 листов на это?
Или брать больше?
точно не скажу, но скорее всего нада больше, на двери ушло тока 2 листа, всё остальное в недры :-D
на капот наверна не много материала нада.
короче я бы 13 листов брал, ну 12 на худой конец
Ясно, бум брать больше...а на пол скок ушло?
Они ж 0,6х0,9 размером?
Motistuta
чес слово наверняка не скажу, т.к. и задние глухие и пол в перемешку делал, но уходило быстро и много
сам офигел когда 2 листа от всего осталось (думал останется на капот хотяб). Если прикинуть, то 6 листов точно.
Boriskin
Авто: Лексус
ясненько
Ты кстати феном грел когда бимаст клал?
Motistuta
нет этот греть не понадобилось, на улице было +33 и после 8,5 минут на солнце лист доходил до нужной кондиции. На следующий день пробовал отодрать, так хрен лысава, тока отвёрткой и то еле-еле
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):нет этот греть не понадобилось, на улице было +33 и после 8,5 минут на солнце лист доходил до нужной кондиции. На следующий день пробовал отодрать, так хрен лысава, тока отвёрткой и то еле-еле
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Цитата:нет этот греть не понадобилось, на улице было +33 и после 8,5 минут на солнце лист доходил до нужной кондиции. На следующий день пробовал отодрать, так хрен лысава, тока отвёрткой и то еле-еле
Гыы, анал-огично. Я клеил при +36. Машин стоял на солнце
. Клеили вдвоём, потому что один чел постоянно ходил за холодным пивом. Пока он его доносил, успевало немного нагреться, как приходил, уничтожалось мгновенно. Весело мы короче клеили :-D . Особенно к вечеру...
З.Ы. Руки все порезаны были как у наркомана. Это точно. Фольга на вибропласте сцуко жёсткая, а уж после пива.....
Motistuta
~ ikm ~ писал(а):Гыы, анал-огично. Я клеил при +36. Машин стоял на солнце . Клеили вдвоём, потому что один чел постоянно ходил за холодным пивом. Пока он его доносил, успевало немного нагреться, как приходил, уничтожалось мгновенно. Весело мы короче клеили . Особенно к вечеру...
МУЖЧИИИНЫ
за 3 дня и под пивасик
~ ikm ~ писал(а):З.Ы. Руки все порезаны были как у наркомана. Это точно. Фольга на вибропласте сцуко жёсткая,
рукам ханука сразу же, тока сёня более менее в порядок привёл :-D :-D :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta писал(а):примерно 4900 рэ
Много что-то. У меня на все ушло 2-2,5тыр
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):Motistuta писал(а):примерно 4900 рэ
Он стпшные материалы юзал, они недешёвые
А ты что клал?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я делал герленом 3 рулона ширина 20см длина 12м 500-600р каждый и изолоном (вот его не считал сколько ушло. Изолон в два слоя по 4мм каждый (так удобнее класть чем возится в 8мм или 10мм).
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Много что-то. У меня на все ушло 2-2,5тыр
брал у оф. диллеров, вроден не дорого для таких материалов, хотя какая цена в Казани у диллера не узнавал. А ты где сам брал?
mai86
Авто: 2114
Я тож сделал, мот. отсек бимаст бомб, второй слой-битопласт 10мм.
пол-бимаст супер 4мм второй слой - изоЛОН.
Ну вот НЕУРЯДИЦА:
прочитал отчет человека, у которого Ока. Так он тож сначала изоЛОН ставил, ему не понравилось, и тогда он приклеил изоТОН, и в машине говорит стало гораздо тише.
Я так подумал, а ведь в натуре изоЛОН - Теплоизолятор, а изоТОН- Шумопоглотитель.
НУ так стоит его менять иль нет?, подскажите!
Чесно говоря ожидал большего от шумки.
Dr.Dre
Авто: Volvo S40, 2006 г., 2.4, АКПП.
Motistuta
У меня к тебе вопрос...
Скока будут стоить метериалы чтобы сделать шумку задних дверей и багажного отсека с полом (крыша и передние двери уже сделаны)...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я вот резонатор еще поменял, теперь вообще движка не слышно почти. Сам удивляюсь :cool:
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Я вот резонатор еще поменял, теперь вообще движка не слышно почти. Сам удивляюсь
А где ентот резонатор находится и как меняется признавайся
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):Сергей 22 писал(а):Я вот резонатор еще поменял, теперь вообще движка не слышно почти. Сам удивляюсь
Жоошь
Под днищем, перед глушителем
Boriskin
Авто: Лексус
mai86 писал(а):Я тож сделал, мот. отсек бимаст бомб, второй слой-битопласт 10мм.
Ну вот НЕУРЯДИЦА:
Хм, в начале июля заходил на строительный рынок в поиске изолона...
Нашёл изотон, спросил по чём и для каких целей...сказали что для шумо не подойдёт, ибо он как раз под теплоизоляцию, а вот изолон совсем другое дело.
Как вариант положы сверху ещё и изотон
Storm
Motistuta писал(а):А где ентот резонатор находится и как меняется признавайся
Сергей 22, не говори ему, пость хоть раз в мурзилку заглянет :-D Бугага!
Motistuta
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Boriskin писал(а):Как вариант положы сверху ещё и изотон
И асфальт сверху еще положить....
Boriskin
Авто: Лексус
Скобаристаныч писал(а):Boriskin писал(а):Как вариант положы сверху ещё и изотон
Бетон рулит, асфальт отдыхает...
Слышал по телеку мужык ИЖ бетоном залил, но там тачка для автозвука готовилась
Скобаристаныч
Boriskin писал(а):Слышал по телеку мужык ИЖ бетоном залил, но там тачка для автозвука готовилась
Я про это же....
mai86
Авто: 2114
FUZZ 2115
Авто: А8
mai86 писал(а):http://www.smolensk-auto.ru/database/15/96_1.htm
Поглядите.
Что скажите?
Реклама "Стандартпласту" и всем остальным
