ILya-zloi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2112
Вообщем при езде на неровной дороге стучит глушитель, а именно конец глушителя стучит об балку которая находится под задним бампером. Глушитель сток. Как должно быть, плотно прилегать конец глушителя к балке или по другому, с виду последний бублик на конце глушителя растянут.
На кочках глушитель вверх вниз болтается и конец трубы бьет по балке под бампером?
ILya-zloi писал(а):Как должно быть, плотно прилегать конец глушителя к балке или по другому
"По другому".
Глушитель не должен касаться
никаких элементов кузова.
ILya-zloi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2112
значит слегка подогнуть монтажкой конец трубы вниз? чтобы не стучал
ILya-zloi писал(а):подогнуть монтажкой конец трубы вниз
Скорее всего это не получится,или труба отломится на выходе из глушителя.
remain7
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Если сам выход глушака бьет по кузову можно вырезать клин согнуть и заварить. А если по балке то смотреть надо, а так не понятно где и что бьет. Я последние разы глушаки подобрать нормально не могу, кто их делает непонятно, все разные, приходится то отрезать то добавлять кусок. Болтаться не должен.
pleschner
Не учите человека плохому.
Ослабить хомут между глушителем и резонатором, выставить глушитель по балансу зазора до бампера и до бензобака.
Затянуть.
Взяться рукой за трубу и со всей дури подергать во все стороны. Стучать не должно нигде.
Да, ещё - перед манипуляциями убедиться что все подвесы в нормальном состоянии и на резонаторе тоже.
