JENICH
Авто: ЕСТЬ
покупал детям бассейн надувной где то на куб воды. так с ним столько епли . вода ненагревается, точнее ночью охлаждается быстрее чем днем нагревается. мухи листья налетают, потом сливать или менять воду. короче нафиг
Vlad B
JENICH писал(а):точнее ночью охлаждается быстрее чем днем нагревается
Так его на подставку надо, а не на голую землю и закрывать чехлом.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
603 писал(а):ты прав, кстати существенно снизить теплопотери можно не столько пеноплексом под бассейном, сколько чехлом НАД бассейном (через испарение убежит тепла больше)
Зеркало бассейна испаряет в основном только верхний слой воды, когда в землю может уходить тепло из всего объема.
Сам подумай, ночью воздух +15*С, а земля +10*С.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
chykas писал(а):мля у тебя фотки своего бассейна есть???
куле ты все с тырнета тянешь сирота подпитерская.с треттего ряда пилота
Есть конечно, с семьей, буду я всяким чмошникам типа тебя семью выкладывать, вы ж кандомы конченные на 80%.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ваще у Интекса есть нагреватели и на тепловом насосе, банальный кондей который мы тут обсасывали.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
И конечно же огромные варианты солнечных коллекторов разнообразных форм.
Вот вариант на отражающих тарелках:
LambadA
Авто: Turbo Шнива
А капитальных бассейнов ни кто не строит? Может оно в перспективе выгоднее?
maclein
LambadA писал(а):А капитальных бассейнов ни кто не строит? Может оно в перспективе выгоднее?
Они напорядок дороже банально
603
Vlad B писал(а):Зеркало бассейна испаряет в основном только верхний слой воды, когда в землю может уходить тепло из всего объема.
вот ты сам фразу перечитай и сам подумай. сотри свое чтобы не позориться и я потом сотру
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
maclein писал(а):LambadA писал(а):А капитальных бассейнов ни кто не строит? Может оно в перспективе выгоднее?
строят... знакомый в Тюмени этим занимается, один раз даже вертолет нанимали чтобы в почти готовый дом вкрячить стеклопластиковую чашу что-то типа 8х4х2
Vlad B
603 писал(а):вот ты сам фразу перечитай и сам подумай. сотри свое чтобы не позориться и я потом сотру
Да я как-то термодинамику изучал, и зеркало электролита имеет строго определенную испаряемость по формуле относительно температуры окружающего воздуха, а учитывая теплоемкость воды, тепловые потери в грунт без терморазрыва будут дикие, ибо теплопередача твердое тело-твердое тело больше чем теплопередача жидкость-газ.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
maclein писал(а):Они напорядок дороже банально
Не на порядок, а раз в 5-10 в зависимости от отделки и функций, интегрированности в здание или на открытом воздухе.
Дефакто лучше строить открываемый наружу басик на манер открывающихся панорамных окон, летом окна все сдвигаешь в бок, басик открыт, крыша стекло, так же открывающаяся.
Vassya
Авто: Синенькое
Vlad B писал(а):
Да я как-то термодинамику изучал...
Vlad B писал(а):
Не на порядок, а раз в 10...
Ты б арифметику поизучал бы, чтоле...
Vlad B
Vassya писал(а):Ты б арифметику поизучал бы, чтоле...
Чувачок, порядок это *10.
Vassya
Авто: Синенькое
Vlad B писал(а):
порядок это *10.
Э-э-э... Как вы считаете, это может быть разговор двух разных людей с одинаковыми никами? Или это один и тот же человек?
maclein
Тут скажешь точную цифру обосрут
Olegan-TLT
ну 500-600 тыщ на круг можно построить небольшой. Были мысли. Пока отказался. Я и против временного (каркасный или с кольцом сверху- не важно). Жена опять пилит - типа поставь. Лежит в гараже (3.6 метра на 1.2 вроде). Таблеток Лонгафор купил. Прийдется в выхи наливать. И насос есть, и все. Но с ним секс. Нахрен говорю вам бассейн - Волга в километре, лодка нормальная на любой пляж что на этой стороне что на той уехать. Нет надо бабе бассейн
Vassya
Авто: Синенькое
Olegan-TLT писал(а):Нахрен говорю вам бассейн - Волга в километре, лодка нормальная на любой пляж что на этой стороне что на той уехать. Нет надо бабе бассейн
Нахрен говорю вам Волга - аэропорт в получасе езды, там самолеты двухэтажные на любой курорт что в Турцию, что в Индию можно улететь. Нет надо Олегану Волгу
Olegan-TLT
Vassya писал(а): Нахрен говорю вам Волга - аэропорт в получасе езды, там самолеты двухэтажные на любой курорт что в Турцию, что в Индию можно улететь. Нет надо Олегану Волгу
Ну нет уж. Летом, когда Волга теплая, я на Волге. И сентябрь-начало октября даже тут, порыбачить можно в погожие дни. А март-апрель-май (иногда), октябрь-ноябрь - можно и на море
Что в общем то и делаем. А сейчас никакого моря не надо. Мне и бассейна не надо. Но прийдется налить.
SDRIVER
Авто: К-701
Olegan-TLT писал(а):Ну нет уж. Летом, когда Волга теплая, я на Волге.
теплая и цветущая. Да и теплая волга это +20
Kuba
Vlad B писал(а):
порядок это *10.
это один человек.но вещает похоже из психушки.весь форум засрал своими аномалиями
603
Vlad B писал(а):603 писал(а):вот ты сам фразу перечитай и сам подумай. сотри свое чтобы не позориться и я потом сотру
Влад, в технических темах я о тебе был лучшего мнения
тепло в грунт: теплопроводность СУХОГО грунта весьма невелика, теплоемкость в разы ниже поэтому ситуация "бассейн +15 грунт +10" будет сохранятся пару часов максимум после этого будет бассейн +14 в СЛОЕ ВОДЫ У ДНА в 2 см и +14 в слое земли 10 см под бассейном"
холодная вода нижнего слоя НЕ БУДЕТ перемешиваться с верхним теплым (пока не купаешься)
В случае испарения влияет именно испарение с которым убегает дохрена тепла - вспомни климатизатор - охладитель ну или самое примитивное его исполнение "пиво в мокрой наволочке вывешенное за окно в вагоне" - даже при +30 и интенсивном обдуве пиво будет +20 пока наволочка мокрая
при этом охлаждение сверху будет охлаждать бассейн целиком
термодинамику ты изучал
