Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Спасибо всем. Да. Я про 2,1 читал, что не катит.
d.dmitry
Eddie писал(а):7.2. Есть и смартфон андроид Сони. И ноутбук. Чем легче и надежнее, тем лучше.
Для этой надёжнее простой К-лайн адаптер на юсб чипе Ft232 (только на этом чипе, с остальными лотерея).
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Типо такого, там в описании есть про чип ft232
http://ecupro.ru/usb-obd2-k-line-adapter-ecu-pro-ecu-pro
Eddie
На форуме 7 лет
d.dmitry писал(а):Для этой надёжнее простой К-лайн адаптер на юсб чипе Ft232 (только на этом чипе, с остальными лотерея).
Блн. Лучше б ты не говорил.
Сейчас буду мучаться с выбором.
У МЕНЯ РАЗЪЕМ 16-КОНТАКТНЫЙ! ИЕЙССС!!!
d.dmitry
Eddie
На форуме 7 лет
d.dmitry писал(а):Для серьёзной работы лучше то что я показал на чипе ft232.
Ты меня практически убедил. А потом USB - то, что надо. Не доверяю я всяким радиоподключениям.
Где покупать-то? В официальном соседнем магазине нет. В интернет-магазинах? Стремно.
Радиорынок знаменитый, правда, рядом.
Смущает только одна фраза:
"Так же работает с автомобилями марки ВАЗ/ГАЗ/УАЗ (программа OpenDiagFree)"
А именно - ТАКЖЕ.
d.dmitry
Eddie писал(а):В интернет-магазинах? Стремно.
Я за последние 5 лет, с 60тыс руб потратил в интернет магазинах. Пока без проблем.
На ебеях и алиэкспресс не покупал, ждать пол года посылку не мой вариант))
Надо рассмотреть магазин, чтоб не совсем залипушный был, не вчера открытый.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Eddie писал(а):А именно - ТАКЖЕ.
Главно что рабротает, и указана основная бесплатная прога по вазам "опендиаг".
Вот ещё выбирай
https://krasnodar.elm327rus.ru/k-line-adapter/
https://elmscan.ru/products/k-line-adapter-orion
Последний раз редактировалось: d.dmitry (05 Июля 2018 11:07), всего редактировалось 1 раз
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Какие свечи лучше Brisk L15Y или Finwhale F510, или не те и не те не пойдут?
стрёмно сейчас барыг кормить,
а инет магазины сейчас это и цена в разы меньше ларёчников под боком которые и покупка и доставка всё быстро и без проблем.
последние лет 5-6 всё только через инет беру, в авто магазины которые по городу даже заходить стрёмно, потому что тупые продаваны плюс ценник как всегда конь, смысл?
есть Док, есть Эмекс, есть Экзист и куча других, привозят всё без проблем и быстро.
Eddie
На форуме 7 лет
В Экзисте эта штука есть? Ща порыщу.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Слушайте, это нормальное напряжение на проводах ВВ Автоваз?
1 - 5,77 кОм;
2 - 5,88 кОм;
3 - 8,01 кОм;
4 - 9,10 кОм
А на самих проводах надпись 15 кОм ( ??? )
d.dmitry
d.dmitry писал(а):http://ecupro.ru/usb-obd2-k-line-adapter-ecu-pro-ecu-pro
Тут похоже китайская подделка чипа ft232, свежие драйвера блокируют его, но давно уже есть инструкции как разблокировать и работать с старым драйвером. В отзывах там:
Цитата:штука отличная. Но заморочная установка на 7 WIN. Нужно отключать автоматическое обновление драйверов иначе придётся перепрошивать адаптер тк драйвера отключат его.Я сначала озадачился но после всё исправил.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Eddie писал(а):Слушайте, это нормальное напряжение на проводах ВВ Автоваз?
1 - 5,77 кОм;
2 - 5,88 кОм;
3 - 8,01 кОм;
4 - 9,10 кОм
https://vazremont.com/kakoe-soprotivlenie-dolzhno-byt-na-vysokovoltnyh-provodah-vaz-2114
Зависит от производителя, что ему норма. У твоих 15ком написано, потому что это их производитель нормой обозначил, не выше 15ком желательно.
nudnji писал(а):или не те и не те не пойдут?
И те,и те подойдут,только не забудь зазоры отрегулировать для инжа он 1,0 мм.
nudnji писал(а):лучше Brisk L15Y
Eddie писал(а):это нормальное напряжение на проводах ВВ Автоваз?
1 - 5,77 кОм;
2 - 5,88 кОм;
3 - 8,01 кОм;
4 - 9,10 кОм
Это не напряжение,а сопротивление.
Показания приемлемые,хоть и скачут.
Eddie писал(а):на самих проводах надпись 15 кОм ( ?
Это на метр длины провода,а у тебя они короче.
Garik36
nudnji писал(а):Какие свечи лучше Brisk L15Y
Использую такие уже два года, хорошие свечи
До этого эксплуатировал LR15Y, с резистором. Честно сказать, разницы не обнаружил.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Это не напряжение,а сопротивление.
Ну ты везде найдешь ошибку.
Естественно, омы - сопротивление.
Заменил, в общем, вчера провода ВВ. Стояли 3 каких-то американских и один вазовский. И вот:
- На холостом ходу не падают вдруг обороты до 500
- При сбрасывании газа тоже не падают обороты ниже нормы.
- Свечи больше не заливает. Легкий черный нагар (который я не очистил) пока остался, но на электродах уже все супер.
- Радио чище работает
НО. Одновременно залил полный бак бензина на заправке НОНЕЙМ рядом с домом. Машина не едет, приемистость потеряла.
Им, падлам, велели снизить цены. Они снизили и теперь бодяжат.
Две недели назад стоил литр 44 рэ. Сейчас 41,31. Зато овно.
Eddie писал(а):ты везде найдешь ошибку.
Чем правильнее описана проблема,тем проще ее решить.
Eddie писал(а):Легкий черный нагар
Где нагар?
Eddie писал(а):на электродах уже все супер.
Важен цвет
не электродов,а керамической
юбки вокруг центрального электрода.
Eddie
На форуме 7 лет
На ободке свечки. ПО окружности. Он был, когда свечи заливало. Теперь сухие. Электроды и юбка сухие. Нагар ушел пока только с электродов. Наверное, надо свечи все же хорошо почистить. Я специально не чистил. И потом смотреть. Они новые.
nudnji
Загорелся чек, Ошибка 0118 и "Высокий уровень температуры с датчика ох.жилкости" и постоянно молотит вентилятор. Датчик менять ?
Спасибо !
Последний раз редактировалось: nudnji (05 Июля 2018 17:40), всего редактировалось 1 раз
Eddie
На форуме 7 лет
nudnji писал(а):постоянно молотит вентилятор
Я два раза менял датчик (вентилятор работал всегда). Помогло. А суть была, что при снятии блока воздушного фильтра датчик обламывался.
Проверял снятием клеммы с датчика.
nudnji писал(а):постоянно молотит вентилятор. Датчик менять ?
Пока рано - может не помочь и замена на новый.
Жаль,что у тебя нет БК,поэтому теперь ты выкрутишь датчик,дома опустишь его в кипящую воду и померишь сопротивление между его клеммами.
Если получишь 174-180 Ом,то датчик хороший и повреждение не в нем.
nudnji
Есть БК
Добавлено спустя 39 секунд:
Я кстати на нем сбрасывал ошибку, она тут же появляется снова.
d.dmitry
nudnji писал(а):Загорелся чек, Ошибка 0118 и "Высокий уровень температуры с датчика ох.жилкости"
Вернее "Высокий уровень сигнала". Это типо обрыв цепи датчика температуры (на инж который, двухконтактный). Бывает в разьёмчике контакты раздолбаны, что не контачат периодически. Бывает на выходе с разьёма провод обламывается внутри изоляции. Может и датчику кранты.
nudnji писал(а):"Высокий уровень температуры с датчика ох.жилкости" и постоянно молотит вентилятор.
На указателе приборки при этом сколько градусов?
Нормальный? Или АМК-2115 ?
nudnji писал(а):сбрасывал ошибку, она тут же появляется снова.
Не про ошибку вопрос.
Ты пока хотя бы сравни температуру двигателя по приборке и по БК.
Точно ли они совпадают на 85-ти,90, 95-ти и 100 градусах.
И все равно настоятельно советую проверить снятый ДТОЖ в кипятке - это не сложно.
Андрей266
Авто: 21093I
Парни, привет! посоветуйте как открутить саморез, который держит подкрылок, если он закис? проблема с двумя,остальные открутил. один стоит как мертвый - не крутится, второй вообще слизался,схватиться отвертке не за что. ВД-хой заливал уже - не помогает. че делать?
Андрей266 писал(а):че делать?
высверлить.
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
На форуме 8 лет
Авто: Lada Samara
Кто нибудь ставил комплект сцепления 2108-15 EXEDY VIS RUS из краснобелой упаковки ОАТ?
Если да, поделитесь пожалуйста, как оно?
nudnji
Нет не такой
Какой то 115, Орион что ли)) Не помню точно)
Вообще что то интересное происходит ) Как все начиналось
:- Еду,загорается чек и включается вентилятор,на приборки где то 95 а на БК 83, и так молотит пока до дома не доехал, температура так и стоит, заглушил проверил датчики, через БК сбросил ошибки, толку нет. Пошел попил чай, проверил, все так же (Выдает 2 ошибки ). Прошло минут 40 завожу, горит чек, осталась только 1 ошибка 0118, но вентилятор не крутится, поездил маленько, решил снять клему на ночь, мало ли
Через 2 часа приспичило в магазин, ставлю клему завожу и ОЧудо
Никакой чек и никаких ошибок. Что было не понятно
