Страница 23 из 34
<MexaniK>
Kirill111 писал(а):
За поздравления всем спасибо! Неоригинала завались, но стоит он дороже оригинала, так что не имеет смысла. Подвеска вроде живая, посторонних звуков нет. И какой ремень ГРМ, если тут цепь? facepalm
Если тут стоит такой же ДВС как на Пежл 308, а скорее всего имено такой, то настоятельно рекомендую заменить натяжитель цепи.
Обычно его меняют на ТО-60, но как правило официалы забивают болт на это и на пробеге 80-90 его срезает и все масло вытекает...
И после 60...70.000км мотор ничинает активно кушать масло...как БэНВэ, 1л/4000км..
Kirill111
Скорее всего такой же. Масло пока не ест, и в принципе по мотору вопросов нет, так что никуда не полезу ничего менять пока не епнет. 63 Pardon
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Какая же первая неисправность с которой сталкиваются водители Пежо, это неприятный звук от двигателя во время его первого запуска. Первые минуты он издает некое рычание и шум цепи, после того как давление масла накачается в натяжитель, шум пропадает.
Источник: http://remontpeugeot.ru/remont-peugeot-308/zamena-natyazhitelya-cepi-na-dvigatele-ep6.html
Оно?? У меня такого нет, никакого шума при запуске.
Добавлено спустя 36 минут 29 секунд:
P.S. А хотя почитал, и заказал этот натяжитель. Сегодня заберу, на выходных поменяю. Там пижня то стоит 1500 и меняется за полчаса. 63
<MexaniK>
у меня тоже не было ни какого шума, а потом приехал к дому, вышел из машины и увидел дорожку из масла...заглянул под машину, а там лужа...те выскочил он прям у дома...это меня и спасло...хотя на ТО я просил его заменить...
Kirill111
Да все, начитался про эту шнягу, спасибо за наводку. В итоге перезаказал самую крайнюю ревизию этого натяжителя от 2017 года. Посмотрел в инете даже видосы со звуком мотора до и после замены натяжетиля. У меня щас грохочет как на видосах до замены, но я думал что это норма для этого мотора. А на видосах "после" мотор вообще шепчет.
Короч поменяю на выходных, посмотрим на разницу. Good
Kirill111
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
1840 рублей
Долбодятел
Kirill111
Ну да, можно было БМВшный взять, они даже когда-то давно стоили дешевле ситроеновских. Но у того который я взял самая свежая ревизия внутри лежит, новее БМВшной. Pardon
Санёг
facepalm ROFL
Killer Speed
Я тоже так думал, че там полчаса делов. Однако натяжитель при выкручивании сказал обломись и обломился 63 и дальше три часа танцев со сварочным аппаратом чтоб выкрутить остатки.
Kirill111
Гг.. Ну буду надеяться на лучшее. facepalm
Долбодятел
там момент затяжки то ньютонов 20-30 от силы
McRae
Санёг писал(а):
facepalm ROFL
+1 63
Kirill111
Заменил натяжитель цепи, стало потише, но не сильно
Да да, под капотом и под днищем все гнилое, как у хендаев/киа. Бюджетные машины зло. Все навесное, весь крепеж сделан из отборного говна. Кузов бодрячком, а все что к нему прикручено гнилое и/или ржавое. Болты, хомуты, рычаги, трасса глушителя вся, защита блин заводская почти полностью сгнила и разваливается слоями и кусками. facepalm facepalm
JENICH
Ржавое от соли и реагентов , и от частой смены плюсовой температуры на минус.
Kirill111
Это прикольные оправдания, но правда в том что бюджетки делают из говна и палок. Ауди старше на два года, но там нигде нет ржавчины, под капотом все как новое, как вчера с завода. А соль и переходы через нулевую температуру на обе машины действовали одинаково. Pardon bboyan
JENICH
почти все авто после нулевых стали делать из говна и палок.
Kirill111
немцы (по крайней мере "премиальные") вроде не начали, как делали из нормального металла так и делают. За остальных не знаю.
Долбодятел
а в чем "модернизированность" натяжителя? на бехе помнится резьбовая часть стала длиннее и выход штока увеличен. а тут что старый что новый одинаковый. приход то от чего там?
Kirill111
Пружинка чуть жестче, в остальном по внешнему виду почти полный паритет.. Может внутри что-то изменили. Pardon
maclein
Я думаю если из старого вынуть пружинку и подобрать, будет запасной новый
Kirill111
Да он стоит меньше 2000, нафиг надо. Предыдущую ревизию вообще за 1500 можно взять. И он неразборный к тому же, без болгарки.
BlackCorsair
Просто Ситроен говно. На мазде не было ни ржавчинки. bboyan
Killer Speed
Т.е. натяжка цепи осуществляется только за счет жесткости пружинки и давления масла в натяжителе? Неудивительно, что оно со временем перестает работать. Могли бы храповой механизм добавить.
Kirill111
Extreme
имхо замена натяжителя это мудовые рыдания, если цепь растянулась её никаким натяжителем не спасти Pardon
Страница 23 из 34
