nudnji писал(а):Никакой чек и никаких ошибок. Что было не понятно
жди , скоро будет понятно, чудеса только начинаются
даже страшно подумать что же там рукажопые владельцы накрутили под капотом и под панелью
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Да вроде ничего криминального не видно
Пока
nudnji писал(а):Да вроде ничего криминального не видно Пока
ключевое, пока
ты уже криминальное заметил как я понимаю
nudnji
Надеюсь что это было какое то недарозумение )))
nudnji писал(а):Надеюсь что это было какое то недарозумение
за 11 лет владения тазиком я таких недоразумений боялся как чёрт ладона, потому что к хорошему оно не приводит, но так как владелец я был один было спокойнее.
nudnji писал(а):Какой то 115, Орион что ли
Скорее ШТАТ.
Такой?
Ну если советы не интересны и ничего делать не хочешь,то ............
nudnji
Что то похожее. Завтра проверю датчик, тосол солью и все сделаю )) Получается проверять тот что в термостате, точней рядом ?
nudnji писал(а):Завтра проверю датчик, тосол солью и все сделаю )
не нужно ничего сливать, выкручивай с утра датчик который вертикально вкручен возле термоса и вари его.
nudnji писал(а):проверять тот что в термостате
Тот,в колодке которого ДВА провода,а не один.
nudnji
Значит он
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ребят вопрос . с одного масла на другого производителя нужно промывать мотор?
JENICH писал(а):с одного масла на другого производителя нужно промывать мотор?
Нет.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
т808 писал(а):JENICH писал(а):с одного масла на другого производителя нужно промывать мотор?
Нет.
ок. а смешивать? ну к примеру заменил на новое а на долив старое осталось.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
т808 писал(а):Тот,в колодке которого ДВА провода,а не один.
Шо-то мне кажется, что у племяша в матрёхе 21104 ДТОЖ ктрёхвыводной...
Есть такие, или я ошибаюсь...??? Не цифровой ли туда сунули...???
JENICH писал(а):а смешивать? ну к примеру заменил на новое а на долив старое осталось.
Сколько угодно смешивай.
Можно даже совершенно разные масла между собой смешивать,но ТОЛЬКО МОТОРНЫЕ,хоть это и не совсем желательно.
kazak1102 писал(а):в матрёхе 21104 ДТОЖ ктрёхвыводной...
Ошибаешься.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
т808 писал(а):Сколько угодно смешивай
спс.
еще вопрос. вот по этой фотке можно что то сказать о состоянии мотора? менял прокладку и заметил налет. пальцем он убирался. масло подошло к замене.
с крышки тоже оттерлось.
nudnji
JENICH
Нет нельзя, но головка довольна чистая, видать масло во время меняешь ))
Dranik писал(а):не нужно ничего сливать,
Ясно
брат шумы
Валдис_Минск писал(а):Кто нибудь ставил комплект сцепления 2108-15 EXEDY VIS RUS из краснобелой упаковки ОАТ?
Если да, поделитесь пожалуйста, как оно?
ставил ведомый диск от этого производителя.корзину оставил старую,которая ещё с завода.по качеству исполнения хороший диск.проехал на нём мало,так как до работы 10-15 минут пешком,поэтому по сроку службы ничего сказать не могу.а так всё нормально
Валдис_1984
На форуме 6 лет
Авто: 2108 Samara
А какой выжимной будет получше:
2110 vbf - в оригинальной упаковке
2110 тза - купольный
Не знаю как фото прикреплять (( вроде тут и про тза говорят хорошо, и про вбф человек писал, что более 100тыс ходит...
c105
парни, с новым мотором насоса по-прежнему глохнет на поворотах и дергается когда в баке 7л топлива.Специально решил проверить с новым мотором насоса.Сам стакан в порядке, визуально все красивогофрк натянул как надо. Че за муйня,пацаны???
d.dmitry
c105 писал(а):с новым мотором насоса по-прежнему глохнет на поворотах и дергается когда в баке 7л топлива.Специально решил проверить с новым мотором насоса.Сам стакан в порядке
На это влияет клапанок внизу стакана, он бензин пускает в стакан, а из стакана не выпускает. Возможно у тебя он открыт постоянно, или отломан.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
nudnji писал(а): но головка довольна чистая, видать масло во время меняешь ))
масло одно и тоже . замена каждые 10т. пробег 200т.
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Снял ДМРВ. Чистый кристально. А в гофре чуть масла. Все в мойку (кроме датчика).
Может быть от перелива масла? На всякий случай откачал лишнее. Как всегда, падлы, залили больше максимума.
c105
d.dmitry
ты две резинки имеешь в виду? Я кстати водичку наливал в стакан,не течет,все бодрячком.Я просто уже хз че там подмутить можно
d.dmitry писал(а):На это влияет клапанок внизу стакана, он бензин пускает в стакан, а из стакана не выпускает.
О каком клапане стакана речь? Его фото?
