Страница 67 из 200
Андрей266
Всем привет Wink . Парни поделитесь опытом. Хочу для работы взять 2114-с бортовым кузовом(ВИС). Да вот только пробеги на коммерческом авто не малые... например 2012 год с 300 000тыс. км, при том что машина под грузом всегда ходит. стоит ли рассматривать вообще с таким пробегом? допустим если смотреть пятерку или семерку, то там пробеги вообще не указывают и год 2006\2008 примерно. ну и цена ниже...
Drw75
Кто нибудь ставил такие пружины на задние стойки https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=DD105AB1&flag=385895492&pd=63&MethodType=21099%20(21099)&sr=119
пишут длина 379 мм, это заниженные что ли? стандартная длина 418 мм вроде, почему разница такая?
d.dmitry
d.dmitry писал(а):
На это влияет клапанок внизу стакана, он бензин пускает в стакан, а из стакана не выпускает.
О каком клапане стакана речь? Его фото? Pardon
https://a.d-cd.net/cf3b90as-960.jpg Калина, видно хвостик чёрный от клапана.
https://a.d-cd.net/b296ba4s-960.jpg
https://www.drive2.com/l/2884150/ 2112 видно весь клапан на дне стакана, но отверстие наружу не видно. Давно не копался в бензонасосах, но помню что эта хрень там была, когда ковырялся.
Во на чери клапанище крупный https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=f5c1d33f44ccfb6b92a77ea76eb6c858-l&n=13
kleo7755
Всем привет.
Не буду вдаваться в подробности. меня интересует одна вещь.
перемкнул провода вентилятора охлаждения( там где датчик на радиаторе), чтобы вент постоянно работал. Так зараза у меня все равно закипает ОЖ и температура до красной доходит. Как так то и в чем причина? Вентилятор работает постоянно
d.dmitry
c105 писал(а):
d.dmitry
ты две резинки имеешь в виду?
Это наверно подушки резиновые 2, чтоб не тёрся стакан об дно бака.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Радиатор то весь горячий при этом?
торантино
Можно подумать личное авто будет с меньшим пробегом. nea Никто не будет продавать машину с пробегом меньше 150-250т. если только она не после ДТП.
Почему нет? Главное кузов что бы хороший был. Остальное ерунда. Насчёт груза,там и передаточное и подвеска усиленные.
Или термос или прокладка. Как вариант помпа.
Клапан в стакане насоса для 1,6,т.е. системы без обратки,а у полуторалитровых в конце лабиринта в дне просто отверстие диаметром 5 мм.
Размер файла: 63.38 KB
Просмотрено: 49 раз(а)
Последний раз редактировалось: т808 (06 Июля 2018 16:21), всего редактировалось 1 раз
kleo7755
Радиатор то весь горячий при этом?[/quote]
Радиатор горячий. Включал печку - дует холодный воздух
торантино
Термос отпадает. Wink
99%,что прогорела прокладка ГБЦ.
Понюхай в расширительном бачке,если жижа выхлопом пахнет,то это оно. cry
c105
почему это? Еще как продают норм.тазы с пробегами меньше 50 тыс даже.Коллега продал отличную кию универсал 2015 года.с пробегом 46 000 км.Машина добротная.Ему бабки срочно понадобились
kleo7755
Тоже на нее грешу. А все таки почему при постоянно работающем венте закипает?. типа воздух через прокладку попадает, негерметичность?
Не воздух,а раскаленные в цилиндре газы через прогоревшую прокладку идут в систему охлаждения.
Наверняка днище одного из поршней теперь отмыто до блеска - можешь это увидеть через свечное отверстие,поднимая по очереди поршни в ВМТ.
торантино
Сказки всё это. На рынке нет небитых машин с пробегом менее 150т. как и их настоящих хозяев . Одни костоправы-перекупы. Достаточно взглянуть в ПТС. Обычно по 6-7 хозяев и каждый наездил по 5ть тыс? hehe Либо дубликат,якобы по утере. Машины с реально малым пробегом большая редкость и расходятся по знакомым.
Eddie
Все владельцы по любому на сайте ГАИ видны.
ДТП с полицией, кстати, тоже.
это единицы продают норм если взять из общего числа продаваемых,
продают потому что укатали и размотали, а хорошее ездиет и никто продавать не будет.
Eddie
После замены воздушного фильтра, промывки гофры (кроме ДМРВ), удаления лишнего масла из двигла машина снова летает как ласточка!
Стоит ли заморачиваться с чисткой форсунок (своими силами)?
c105
Eddie
гофру чем отмывал? тряпкой тер или налил чего?
Eddie
ДМРВ не отделял от верхней крышкой блока фильтра. Он чистый. Трогать - испортить. Снял ДМРВ вместе с верхней крышкой.
Гофру от ДМРВ отсоединил от двух патрубков. Хотел промыть бензином, но не стал. Промыл горячей водой. Протер тряпкой несколько раз внутри.
Плюс тряпку на отвертку и внутрь гофры.
Просушил.
Фильтр был забит. Пробег 8000 от замены.
Теперь буду менять масло и фильтры через 5000, хотя по воздушному рекомендация через 30 000
Валдис_Минск
Подскажите в чем разница комплекта сцепления Exedy Vis Rus (EVR) в сине/белой Lada упаковке и красно/белой от ОАТ. Просто у нас в Беларуси, комплект в красной стоит в среднем дороже на 500-800р.(российскими). Разница не критична, т.к. для себя - переплатить будет абсолютно не критично, но все таки качество одно и тоже, или нет? Производитель, то как я понимаю один и тот же - ООО ЭВР.
Kislji
Если в КПП уровень масло на 1 мм ниже MIN это сильно критично для езды на 5 передачи по трассе?
Лысик
Kislji
хорошего не много, не нельзя сказать, что завтра встанет.
Валдис_Минск
В сине-белой может kежать и не EVR.
Валдис_Минск
Открывал коробку смотрел в магазине - EVR.
Значит полностью одинаковые?
И подскажите, купольный подшипник от 2110/2118 надежнее чем VBF 2110?
торантино
Наверное засран был молями. pst Часом не из войлока стоял? ROFL
Eddie
торантино писал(а):
Наверное засран был молями. Часом не из войлока стоял?
Ты не поверишь. Кажется, он не в правильном направлении был установлен. hehe
Вот сглазил я. Только что за 1 км до дома порвался ремень ГРМ. Как же я его при покупке не поменял?!!! cry
Решил сам менять. В первый раз.
Натяжной ролик обязательно менять? И как понять, что он изношен?
Или менять по любому?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
А там по-любому ремень с роликом продается.
А это что за фигня?
"Ремень ГРМ ВАЗ 2108-09, 5124 профиль зуба круглый"
"Ремень ГРМ ВАЗ 2108-99,2113-15 8 кл. 1485 зубчатый (5521)"
Какой брать?
Страница 67 из 200
