АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Ребяты , маленький вам совет , прежде чем колдовать с расходом и мучить все системы к ряду ... проверяйте холостой(накатом) выбег авто !
Только потом в порядке очерёдности - железо(двиг) , систему зажигания , карбюратор и тонкие настройки (зажигание-карб) под конкретный движок .
mihail197
Авто: Шевроле-Нива ВАЗ-2123 2004г.
Народ! Продолжаю борьбу с жором. Столкнулся со следующим удивительным случаем. На холостых оборотах сдергиваю трубочку с вакумного привода трамблера. И. Ничего не происходит?! Помню по прошлым у меня машинам это приводило к падению хх чуть ли не в два раза, а то и вообще глохла, а тут так. Эт че? Так и должно быть? Кинулся к карбюратору. Начал продувать канал на который трубочка одевается, был засран. Прочистил! Вакуумник при втягивании воздуха в себя через трубочку, втягивается! Собираю. Завожу. Никаких изменений.
mihail197 писал(а):Так и должно быть?
Так и должно быть.
mihail197 писал(а):по прошлым у меня машинам это приводило к падению хх чуть ли не в два раза
Видимо те машины ашотики "регулировали".
mihail197
т808 писал(а):Так и должно быть.
Понятненько. Перебрал трамблер. Подшипник и площадка с грузиками еле двигались... Как оно все работало хз
Но при всем при этом нагар на свече идеальный!!! Легкий серо-коричневый налетик
Будем смотреть и копать дальше.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Теперь задачка посложнее. Проверить правильность газораспределения по меткам.
mihail197
Ludvig писал(а): Проверить правильность газораспределения по меткам.
На днях займусь. Прокладку новую под клапанную крышку уже купил!
mihail197
Ага! Занялся. Сегодня полуось на повороте вылезла
Теперь есть чем заниматься
