maclein
nestor писал(а):chykas
Вопрос почему он выходит на неё? В морозилке один ящик забит. Сверху вообще процентов на 20 забит.
Не успели ещё закупиться.
Вот один в один. Правда модель другая.
На 20 сек. И 1 мин.
https://www.youtube.com/watch?v=0S6_54xAoqw
Звук противный. На подобии САБа-бухает в одной комнате,а слышно в другой. Видимо из за низкой частоты.
Ну у меня аналогичный холодильник (модель не помню)
Звуков лишних не издает пожжужит попшикат и норм
Но у меня в холодильной установлено 3 а в морозилке -22
Вообщем поиграйся температурой
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Сходил к лору, сказал поменять телефон.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Turner
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
maclein
У меня 3 и 17 стоит.
Них паразитного не услышал
Курифорумы именно по им
Если инвертор,то плавный пуск и разгон до 200% запросто
Добавлено спустя 42 секунды:
Вобщем мозги могут мотор загонять за предел его мощи,он не тянет и гудит
Turner
Гудеть именно компрессор еще может если фреона мало заправлено, в любом случае лучше в сервис обратиться, ну или хотяб знакомого холодильщика позвать, че тут на лоле то диагностировать.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Turner писал(а):Гудеть именно компрессор еще может если фреона мало заправлено
тогда компрессор гудел бы ВСЕГДА, то есть при каждом включении. А у него раз-два в сутки такое происходит
Turner
OldFeld писал(а):Turner писал(а):Гудеть именно компрессор еще может если фреона мало заправлено
Ну когда на максимум выходит тогда и гудит, потом успокаивается перестает.
Vlad B
nestor писал(а):Дерево. Я понял куда ты клонишь. Дело не в полах. Так как бывает и тихо работает.
Для себя я выяснил в чем дело, а ты можешь сомневаться сколько угодно и искать другие причины.
У свояка в доме полы фанера, а стены ОСБ, все равно они основа и что хочешь на них клади - они будут давать резонанс и гудеть как йоптваюмать.
У него так же гудит холодос. Там выход только один, поставить его на 15-20мм гранитную плиту или ножки конусные сделать как у Hi-End акустики.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Vlad B
ты чё со свояком в курятнике живешь из палок и осб плюс овновата.?????
Vlad B
chykas писал(а):Vlad B
Чика, тебе на такой "курятник" сосать до угасания Солнца.
Kuba
Vlad B писал(а):chykas писал(а):Vlad B
понятно.значит в курятнике каркасном.
у нас такое овно только нищета строит изредка.
у него кстати срок эксплуатации 25-30 лет.
и потом ТЫ пойдешь сосать на новый курятник.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Корея= Китай по зоблачному ценнику
XADZZOX
Turner писал(а):Сходил к лору, сказал поменять телефон.
nestor
Vlad B
Turner
Докладываю. Сидел значит наблюдал. Включается холодильник плавно. Работает минут 15. Уже по идее должен и отключиться. Но он потом прям слышно начинает разгоняться на максимум и начинает гудеть. Так что это именно компрессор. А не пол деревянный или лунное затмение. А должен ли он или нет в максимум выходить не ясно. Алгоритма тоже не усвоил. По идее на Х ему на максимум выходить ,если он уже 15 мин оттарабанил. Вечером гудел так около часа. Потом не сбавляя оборотов выключился.
Vlad B
chykas писал(а):понятно.значит в курятнике каркасном.
А у нас такие дома 80% строят, кирпичи и прочий брус с пеноблоками, который лохи потом "говноватой" обвешивают только у вас в пердях и строят.
Срок эксплуатации 25-30 лет?
Что каркас из бруса и 40-ки и 50-ки начинает саморазрушаться?
Ты такой веселый Чика, даун практически по всем вопросам.
Ах да, забыл, вы лохи еще и на обогрев своих склепов в 3 раза больше платите, потому что ваши склепы нужно нагревать, а каркасник нет.
nestor писал(а):Включается холодильник плавно. Работает минут 15. Уже по идее должен и отключиться. Но он потом прям слышно начинает разгоняться на максимум и начинает гудеть. Так что это именно компрессор.
У тебя плита рядом с холодильником? Не ну просто бывает дятлы ставят впритык варочную поверхность и холодос и удивляются аннигиляции холодоса через месяц.
Kuba
Vlad B
я вижу тебе менеджеры уже хорошо в уши надули.
небось каркасник еще и по финской технологии слеплен.
живи и радуйся чё
nestor
Vlad B писал(а):У тебя плита рядом с холодильником?
нет далеко
Turner
nestor писал(а):Vlad B писал(а):У тебя плита рядом с холодильником?
нет далеко
А дверцы открываются на восток?
Если нет, может феншуй слабый, надо перевесить.
nestor
Turner писал(а):Если нет, может феншуй слабый, надо перевесить.
Вот хотел. Но лень
Kuba
Turner писал(а):nestor писал(а):Vlad B писал(а):У тебя плита рядом с холодильником?
нет далеко
по феншую надо чтобы дверцы вверх открывались.
ТС пробуй холодос положить набок
rezident
Трубки и радиатор попробуй ладонью потрогать поприжимать. Может где резонирует.
nestor
Медвед
было такое - купили самсунга, гудел, как самолет на взлете, на второй день пошли в магаз, сказали забирайте нах, ответили нет, мы накатали телегу в управу района на нарушение прав потребителя, после чего поменяли на другой с доплатой. Индезит, вроде, который отработал бесшумно много лет, пока не был продан.
Холодильники Самсунг - говно. В магазе выставочные образцы самсунга гудели так же.
nestor
Медвед
Да меня не напрягает. Главное не сгорел бы.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Может какие нибудь транспортные болты не выкручены на компрессоре. Устанавливал мастер?
