А при езде всё нормально, холостые обороты держит?
Пока что похоже на завышающий показания дмрв, либо на маленькое давление бензина.
хлопки не большие в глушители
из-за того,что колпачки внутрь упали,что будет и что делать?
они обязательно нужны и чем их можно заменить (на время)?
alexii54, я вообще то шибко сумлеваюсь, что они вообще куда-то упали... Ты б посмотрел внимательно в посадочные отверстия форсунок в коллекторе.
Скорей всего эти колпачки при снятии рампы слезли с форсунок, но остались в отверстиях. Попробуй кривым шилцем там пошкрябай.
давление бензина хорошое
" (с) Винни Пух.
Как оно ведёт себя при прогазовках?
сейчас даже на холодную захлёбывается выше 600 обороотв не подмыает
Посмотрел,в отверстиях пусто.
антифриз,в открытом клапане в выпускной коллектор сбежал или в картер попал (масло менять) ?
давление бензина хорошое , сейчас даже на холодную захлёбывается выше 600 обороотв не подмыает ,и глохнет через 5 сек.ДМРВ?
но хлопки не большие в глушители , иногда перестает и чек перестает гореть
проверил дмрв мультиметром, выдает 1.08
проблема была в ДПКВ
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
