int64
При троганьи при нажатии на газ возникает провал, т.е. начинает дергаться и неохотно ускоряться, потом толчок - и дальше ok. Если подгазовать до этого - то все ok. Менял датчик заслонки и ХХ - не помогло. В чем может быть проблема?
21093i Bosch
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Проверить тросик дроссельной заслонки, насколько плавно он ходит. Если есть бортовик, посмотреть по % плавность хода заслонки. Убрать коврики из-под педали газа
Red Dragon7
int64 писал(а):При троганьи при нажатии на газ возникает провал, т.е. начинает дергаться и неохотно ускоряться, потом толчок - и дальше ok. Если подгазовать до этого - то все ok. Менял датчик заслонки и ХХ - не помогло. В чем может быть проблема?
21093i Bosch
Надо проверить: МЗ,свечи,провода в/в.
На 3-й скорости при разгоне машина дергается?
ser1
Авто: ВАЗ-21093i 2002 гв
У меня при троганье идет детонация а потом все в ажуре. Дров просто больше кидаю и вперед.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
int64
Мерить давление в рампе.
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Ехать на диагностику!!!
Смотреть ДМРВ. . .
ser1
Кстати началось у меня после смены свечей Bosh на немецкие Kraft за 160 руб комплект, че за свечи, может гумно?
int64
Так вот чего выяснилось на диагностике:
1. Ошибку пишет ДМРВ
На ряду с этим в машинке имеется проблемка, компрессия в 4 цилиндре всего 6 - результат перегрева нового двигателя, еще давно. Причем уже пробег 45 тыщ. и все в целом было в норме.
Мастер сказал, что в этом то и причина, картерные газы выводят из строя ДМРВ - сам пьезоэлемент (такое возможно?), а так как эта штука дорогая, менять нет смысла, надо сначала снимать и делать БЦ.
Рассудите, плз.
aviatorrr
int64
Всё пральна менять кольца скоре всего
а так на разбор двигла но ето к
Roverу :cool:
FUZZ 2115
Авто: А8
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Картерные газы выдавливают масло в патрубок гофру, который соединен с ДМРВ. Масло, попадая на ДМРВ убивает его, так как там элемент нагревается очень сильно и покрывается несчищаемым нагаром.
Red Dragon7
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
IVAN_MIT писал(а): Убрать коврики из-под педали газа
+1 :cool:
Red Dragon7
