wraithik
Вроде бы все темы с Приорой отслеживаю, но про отличия в подвеске никто не писал.
Отличаются ли там пружины?
Можно ли туда ставить 10-шные стоки (чтобы поставить нормальные амики)?
Отличаются ли опоры стоек?
Вопос не по конструкции, а по установчным размерам. Вообщем можно ли у приоры прокачать подвеску 10-шными деталаями или ждать все дя 2170.
Gloom
ИМХО можно... т.к. ни клиренс ни точки крепления не менялись...
Alex80
помогите. как сделати подвеску помягче?
если пустой, то прям как на тракторе, а если подзагрузить то уже более менее.
Но и кирпичи возить не хоца и грузоподъёмностью сильно жертвовать нехотелосьбы.
wraithik
Alex80
Пружинки не укрорченые с прогресивной характеристикой воткни, будет мягче - по идее.
Хотя не знаю как там по жескости на приоре, но на матрехе подвеска и так мякая :(
Еще как вариант в колесах 1.8 сделай, тоже будет мягко, но можешь попасть на новую резину.
ars
Сегодня забали другу машину ваз 21124 январь 2008. так там ходовка вся приоровская, пружыны прогрессивные и опоры новые. стойки под другим углом стоят... это все что на глаз успел заметить.
Злой Вова
Приору пустую действительно побалтывает на немного неровной дороге. У нас многие сзади полтора-два витка пружины срезают.
mikong
Прошу совета. Имеется ваз 21114 с установленной приороподвеской, подвеска живая, козлит как на новой, задолбали мега надёжные опоры и опорные подшипники, 15-20т и под замену и это при спокойной эксплуатации. Принято решение поставить подвеску от 2110, штатные опоры БРТ, штатные пружины, разборные стаканы с вставками (еще не решил какими). Собственно вопрос, есть такие кто переделывал? Каков эффект был?
Значит пора приобресть VKD35032 + 21700-2902821-05, по 2 штуки каждых. И не заниматься фигнёй вроде:
mikong
-Viewer-, почему подвеска 2110 не нравится? Она мягче приоровской 100%. По номеру 21700-2902821-05 у меня бьет все, БРТ (которые я все время и ставил), какие то усиленные от Лада Имидж, и Анвис Рус, какие смотреть?
Потому что опоры конструктивно гремучие. А дольше ходить вряд ли они будут.
mikong писал(а):
какие смотреть?
Анвис.
mikong
Спасибо за совет, возьму на вооружение. Еще вопрос, стойки стабилизатора какие лучше взять?
Любые.
d.dmitry
Я на калине 16клапанной переделывал, своей, там с завода был похоже на приоро варэант.
Сначала на 2108 подвеску заменил, с патронами каяба-масло. Пружины просели дофига, опоры задристали за 2 месяца.
Потом поставил 2112 пружины и опоры, опоры чёт снизу пошло отслоение резины.
Затем поставил передние опоры Асоми 2110 (тут главно верхние чашки пружин вазо-завода, а не кооперативные, на кооперативных не остаётся зазора для опор Асоми), и года через полтора продал машину, подвеска идеально себя вела.
Ну вроде чуть жестковато из-за пружин 2112, хотя может и показаось. (патроны так и были 2108).
red_rata
mikong
СС-20 не рассматривается?
Мой опыт эксплуатации 11-й машины такой: За первые 7 лет заменил три комплекта СААЗовских передних стоек с опорами, штатными и аналогичной конструкции.
Затем разорился и поставил стойки СС-20 "Шоссе" на опорах "Мастер". И проблем до сих пор никаких не возникает. Вначале показалось жёстковато, потом оказалось - самое то. Good Похожие характеристики у нынешней Гранты, только короткая рейка с ЭУР значительно повышают комфорт руления на парковках.
Я вот не знаю, а Асоми делает приороопоры? Может только опоры поменять на Асоми? Оно и помягче станет и послужит может подольше. У меня уже 9 лет опоры Асоми вкруг стоят, претензий нет... кроме одной - дорого блин. lol1 facepalm
Ну да, может рулёжка чутка ватней становится, но если не Шумахер - самое оно. Smile
Эволексы дешевле, а по сути - те же Асоми, ток я их тогда не нашёл, впрочем, их тогда ещё и быть то не могло. Pardon
mikong
Нету у нас Асоми Есть только БРТ, Анвис, Sevi и прочий ноунейм.
mikong писал(а):
Нету у нас Асоми
. Печалька... cry
И даже через тырнет никак?
А Эволексы есть?
Кста, пошерстил тут... есть у Асомей на приору опоры. Есть даже эконом вариант, Lite, т.е. без подшипника, подшипник ставь любой, какой тебе понравится. Тут подробности смотри, там и цены найдёшь... (нифига не демократичные, имхо. facepalm )
Эволексы зри тут, чутка дешемше... Pardon
mikong
А нет, нашел магаз https://avtovaz.com.ua/g4567596-asomi Так что лучше брать? Асоми, Эволекс, или Анвис? Анвис у нас в цену Асоми, вот теперь интересно что тише и надежнее.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
red_rata писал(а):
mikong
Думал и про СС-20, но читаю отзывы людей на драйве не у всех гладко проходит инсталяция данных опор в приороподвеску, то у кого что то скрипит, у кого то стучит.
d.dmitry
Анвис это заводские опоры грант калин, с конвеера.
Асоми обычно не хуже чем заводские, улучшеная конструкция.
На счёт первых двух за надёжность не скажу, а Анвис переживает вот чего:
если не считать одну выбитую шпильку, которую пришлось выбить молотком специально ради извлечения стойки Smile.
Отсюда можно сделать вывод, что несколько лет менее активной эксплуатации Smile опоры переживают нормально.
Мои Асоми пережили почти такое же. Smile Шпильку, правда, выбивать не пришлось, но к моменту сего непотребства им уже было 7 лет. Так что за надёжность Асомей можно не переживать. supercool
А то, что они гораздо тише и мягче заводских, об этом и говорить не стОит, достаточно глянуть на конструкцию, там просто нечему греметь.
Бери Эволексы. Это те же Асоми, ток дешемше. Smile
Вражеская разведка донесла, что Эволексы проектировали те же перцы, что и Асоми, ток они "отпочковались" от Асоми в своё время... в цене не сошлись. Pardon
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
Кста, mikong, чот по твоей ссыли опор Асоми я не нашёл... Pardon
Если ты собрался стойки Асоми брать, то нуивонафиг! Окромя опор у них всё остальное - шняга! Тот же перекрашенный сток. Wink
mikong
https://avtovaz.com.ua/p26456443-opory-stojki-asomi.html
mikong, ты большой мальчик уже... Сам решай, варианты тебе накидали. Drinks or Beer
mikong
Возьму пожалуй вариант -Viewer-, убедил он меня ))
Да и нашел Анвис по нормальным ценам, не сильно дороже БРТ старого образца.
Всем спасибо за помощь Drinks or Beer
