Начинающий01
Всем привет. Обнаружил, что на машине не работает сигнализация при открытии замков. Решил поставить концевички на двери, вместо замков. Посмотрел схему подключения. Из нее понял, что должен "зеленый" провод замыкаться с массой. На "зеленом" проводе 12В. Все так и должно быть? Или надо его перепрограммировать на "-" как-то? Мне просто не привычно, когда чтобы что-то сработало напряжение должно попасть на "землю"
http://rgho.st/88ZHmwsrV
Так и должно быть,но дополнительно проверь по мануалу,что этот вход запрограммирован на отрицательный сигнал.
Если опасаешься,то для первой проверки подключи этот провод через лампочку.
Не важно по какому полюсу нагрузка включается.
Например плафон на потолке и клаксон как раз и управляются массой.
Начинающий01
Я пару раз попробовал замкнуть провод с 12В на массу и сигналка сработала, но я не стал подключать решил удостовериться, что так и должно быть.
А если б был запрограммирован на положительный сигнал, то она бы не сработала? В этом случае должно замыкаться не на массу уже, а обратно ухадить в блок сигналки?
Вот тебе и ответ.
Тем более,что в инструкции на сигнализацию ясно написано,что:
заводская установка этого входа изначально запрограммирована на отрицательную полярность.
Начинающий01
Вот тебе и ответ.
Разобрал сегодня снова, поставил концевики на двери. Я так понимаю к провод, к которому подключена сигналка, идет на лампочку какую-то? потому что когда замыкается на землю напряжение пропадает (нарисовал примерную схему)
https://drive.google.com/open?id=1wZ3rQfAb2J2T27Qxjbl_XDNTP-WoSMrT
