*sanches*
Всем привет!
А вопрос такой, как можно отключить зумер, который срабатывает при мигании лампочек панели приборов (открытии двери, не пристегнут и тд), относится ли он к ней непосредственно или подключается к БК. А то задолбал его нудящий звук. В принципе вещь то вроде нужная, но раздражает. Может его можно сдалать потише? На других машинах замечал намного мягче звук и тише. Спасибо
alex74999
поищи в поиске, такая тема уже поднималась
*sanches*
Так искал наверное. Может есть другие у него названия? более литературные. Поделитесь пожалуйста
alex74999
ищи БСК бортовая система контроля( или блок сигнализаторов бортовой системы контроля)
*sanches*
Короче нашел и из прочитанного понял что решается вопрос как всегда по российски - резать провода от этого надоедливого динамика.
А вот попутно вопрос - может кто знает можно ли его (от пятнахи) заменить на какой нить другой , менее раздражительный? Слышал что от десятки по лучше. Взаимозаменяемы ли они?
eliseev
Присоединяюсь к вопросу. Там только динамик заменить или всю бск? У товарища в 2114 пищит как у десятки.
Boriskin
Возьмите бск от 10ки
новый, бу пох
всскройте
вытащите сам динамик
припаяйтек его в в 15шку и будет ам нормальный мелодичный звон Smile
можно зайти в чип и дип и купить какойнить зумер тама
Сергей 22
А меня этот звук не раздражает. Только у меня он не пищит если зажигание выключено. :cool:
Sergei2005
у меня другая проблема, как этот блок с зумером подключить, а то стоит и вообще ни одна лампочка не работает, и динамик тоже. Хотя провода к нему подсоеденины. Подскажите где нужно подключить???
Boriskin
Может предохранитель умер?
Погляди схему....
Sergei2005
Разобрался, правда прошло больше года, устраняя одну проблему, устранил и эту, а именно заменил замок зажигания, т.к. заводил он движок, когда давишь на ключSmile
Муса Джалиль
А я прикалываюсь над ним, вот думаю, когда все загоряться???
1. Сейчас горит лампочка, габаритную всё никак уже две недели руки не доходят поменять.
2. Постоянно горит лампа тосола, что только не далал и бачок крутил и тосола там больше половины.
3. Горит лампочка бачка омывателя, я его пока убрал, вернее дорабатываю.
4. Недавно загорелась лампочка масла, хотя на щупе пол уровня.
Sergei2005
Замени датчик уровня тосола, скорей всего накрылся. У нас стоит 88руб. Такая же фигня и у меня с маслом, думаю дело тоже в датчике. Никак не доходят руки заменить егоSmile
snsmr
я ка то привык к этому надоедливому писку......но когда сломался, то как не у себя дома был. Вот тут приятель пригнал 2115 "нульцевую" тон у пикалки совсем не такой надоедливый как у меня.
