dima_sniper
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16 кл. Январь 7.2
Добрый день. Помогите найти проблему. ВАЗ 21104 1,6 16 V Январь 7.2 2006 года. Прошла 52000 км. Года два назад начал загораться Check Engine в длительных поездках 500-700 км - я грешил на клапан адсорбера т.к. ошибка пропадала после его постукивания. В прошлом году загорания Check Engine участились (при поездке 20-30 км) и стал глючить спидометр. Стрелка падает и лежит, потом может подняться и потухнуть лампочка Check Engine. Помогите выяснить в чем проблема. Где искать? Заранее спасибо!
dima_sniper писал(а):Где искать?
В диагностике не пробовал? Всё ж очевидно, по моему... Горит ошибка, спидометр "падает" => скорей всего ошибка по ДС. Если жалко денег на диагнозу, то только "лоховской" путь ремонта, т.е. замена подозрительных элементов. В твоём случае это ДС или его проводка.
або датчик швидкості.краще купити бортовий комп,окупається.все зрозуміло буде
Буйный
Авто: Приора-универсал
Ставлю на ДС
remain7
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Стрелка падает и при плохой массе, но тогда чек вроди гореть не должен. Проще всего посмотреть код ошибки чем гадать.
ApTemkA
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 2003 г.
Было так же, ошибка была про датчик скорости, замена не помогла, менял разъём на него (делов 5-10 мин, главное 3 этих провода между собой не перепутать), всё стало ок.
alikdio
Авто: ВАЗ 21114 2005г 85т/км
