У меня сигнализация APS 1100 очень старая, ей больше 5 лет
Последнее время постоянно глючит (срабатывает в движении при этом невозможно отключить так как теряет брелок)
Как ее отключить? Недавно сработала, брелок уже не работал я отключил от главного блока большой разъем на 12 или 13 контактов и снова включил, после этого машина завелась. Если отключить вышеуказанный разъем этого достаточно, а то часто выезжаю за город и боюсь что там может сработать.
И еще вопрос, если не отключать 6 контактный разъем будет просто с брелка работать центральный замок
GRIN
Sergiusss писал(а):срабатывает в движении при этом невозможно отключить так как теряет брелок)
Видимо барахлит замок зажигания. Если подключить желтый провод просто на +12в и проблема пропадет, значит менять замок зажигания.
Sergiusss писал(а): если не отключать 6 контактный разъем будет просто с брелка работать центральный замок
Работать не будет, питание через большой разъем.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
