Валдис_Минск
Предупреждений: -1
На форуме 10 лет
Авто: Lada Samara
Почему сзади внизу, конструкцией заложено крепить кпп к блоку, не болтом, а шпилькой с гайкой, подозреваю что не спроста. У меня просто шпилька подлизана, временно заменил болтом 12х50 с гровером. В чем вообще смысл?
Валдис_Минск писал(а):Почему сзади внизу, конструкцией заложено крепить кпп к блоку, не болтом, а шпилькой с гайкой
При наличии шпилек КПП легче устанавливать.
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
На форуме 10 лет
Авто: Lada Samara
Почему тогда только одна из четырех....
Валдис_Минск писал(а):Почему тогда только одна из четырех....
А вторая точка - первичный вал...
Этого достаточно...
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Валдис_Минск
Гайка прикипела к шпильке, получился '' болт''.
Прихода не почувствовал.
Так, что успокойся и забей.
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
На форуме 10 лет
Авто: Lada Samara
Есть мнение, чтобы не сорвать резьбу в картере сцепления при затяжке, так как остальные три БОЛТА закручиваются в блок цилиндров, а эта шпилька, с обратной стороны в коробку. Якобы без усилия вворачиваем до конца шпильку, а потом уже полностью завернутую прижимаем гайкой.
Лысик
Валдис_Минск
ты верхние болты главное сильно не тяни, чтоб 4й цилиндр сильно не вело.
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
На форуме 10 лет
Авто: Lada Samara
А куда его уведет, если он по центру блока, а болты по углам?
Лысик
Валдис_Минск писал(а):А куда его уведет
туда же..к эллипсу. 5-7 соток уже достаточно, чтоб поджирать масло или постукивать. А как многие любят до упора тянуть, там и все 10-15 будет
