mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Ну во первых поздравьте меня!
. Отмучился я на Ниве и вернулся в ряды переднеприводных
Ну и первая проблема это избирательность передач. Включение задней ничем не ограничивается и легко включается вместо первой. По своей 2112 помню при включении задней надо было преодолеть усилие пружины, а в салоне у ручки переключения стояла ограничительная планка. А на самаре как? Что менять,куда копать?? Еще есть такой момент, продавец говорил, что коробка вроде от 2110 может это важно? Ну в плане может на 08 коробках какие нибудь пружины стоят, а на 10 их нет?
mihail197 писал(а):По своей 2112 помню при включении задней надо было преодолеть усилие пружины, а в салоне у ручки переключения стояла ограничительная планка. А на самаре как?
И на Самаре доп.пружина на задней есть,а вот планки и утапливания рычага,как у семейства "матрех", не предусмотрено.
mihail197 писал(а):Что менять,куда копать?
Проще всего запараллелить к лампочкам заднего хода звуковой сигнал -
и сам не ошибешься,и прохожие будут предупреждены о заднем ходе авто.
mihail197
т808 писал(а):Проще всего запараллелить к лампочкам заднего хода звуковой сигнал -
Это выход из ситуации. А решение проблемы есть? По ходу сначала надо попробовать отрегулировать кулису. Тока пока не нашел как? Может есть у кого ссылочка на путевую книгу по ремонту? На десятке помню включаешь на коробке заднюю, ставишь кулису и все готово.....
Последний раз редактировалось: mihail197 (22 Июля 2018 20:21), всего редактировалось 1 раз
Авто: Passat B5 1.8T AEB
mihail197 писал(а):коробка вроде от 2110 может это важно?
Важно. В 10-м механизме выбора пружина задней передачи не такая злобная как в 08-м.
Решение проблемы есть, даже несколько:
1. разобрать коробку и поставить механизм выбора 21083.
2. немного переварить кузов (участок тоннеля откуда рычаг торчит) под установку 2110-й ручки.
3. внедрить в коробочный корпус калиновский электроблокировщик. То есть просверлить дырку в корпусе, нарезать резьбу и закрутить туда катушку. Кнопку "разрешения задней" разместить в любом удобном месте.
Трудоёмкость у всех вариантов примерно одинаковая, разве что п.1 чуть попроще т.к. "думать не надо".
mihail197 писал(а):А решение проблемы есть?
mihail197
Мда есть над чем подумать... Будем выбирать решение. Спасибо.
-Viewer- писал(а): То есть просверлить дырку в корпусе, нарезать резьбу и закрутить туда катушку.
Просверлить, нарезать,воще не вопрос! Как найти это точное место где сверлить?!
d.dmitry
mihail197 писал(а):Включение задней ничем не ограничивается и легко включается вместо первой. По своей 2112 помню при включении задней надо было преодолеть усилие пружины
Рычаг переключения если нажать к левой двери и отпустить (к правой также), то он резво возвращается в положение между 3 и 4 передачей?
У меня на 21099 было, что рычаг как сопля болтался, и не возвращался в середину (и задняя включалась как первая). Кпп разобрал оказалось в механизме выбора пружины лопнули, заменил пружины и намного удобнее стало переключение.
Задняя на 2109 без утапливания рычага. Но вот про усилие плохо помню, вроде бы немного тяжелее идёт рычаг когда двигаешь левее первой передачи.
mihail197
Хорошая лампочка
Надо на рынке поспрашивать.
d.dmitry
На калине было заводское пиликание. Очень удобно знать что точняк довключилась задняя.
Потом на 2107 в багажник поставил писклю спаяную с реле поворотов, с питанием от ламп заднего хода.
Потом и на шевроле в багажник писклю поставил.
d.dmitry
Вот я примерно так и делал с реле.
Недавно прикупил таймеров 555
https://www.chipdip.ru/product/se555d , на них дешевле выйдет самоделка, чем с реле поворотов.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
8$ это 500рублей, самоделка пискля сильно дешевле.
Звукоизлучатель 12вольтовый 50-70 рублей, и управляющая часть (реле поворотов, либо на микросхеме таймер-555).
d.dmitry писал(а):8$ это 500рублей, самоделка пискля сильно дешевле.
Дешевле она только для тех,кто кроме паяния еще и платы травить умеет,
а таких в наше время осталось не больше одного на десять тысяч.
d.dmitry
mihail197 писал(а):Просверлить, нарезать,воще не вопрос! Как найти это точное место где сверлить?!
Вот это место. На коробке скорее всего есть прилив, т.к. все более-менее современные коробки унифицированы. Размеры резьбы соответственно возьмёшь с блокировочной катушки, которую надо будет сперва где-то раздобыть.
Принцип работы примитивнее некуда: +12 подал - задняя включается, убрал - не включается
mihail197
d.dmitry писал(а): травлю платы лимонной кислотой + перекись водорода + соль
Зачетно!
-Viewer- писал(а):Вот это место.
Большое спасибо.
