Явные признаки косячного РДТ при условии, что фильтры нормальные
При резких прогазовках с исправными РДТ, БН и фильтрами должно подскакивать к максимуму для этой системы, т.е. к 2,8-3,2 очка.
До скольки падает и за какое время?
Что значит "отключение РДТ"?
Если этого (подскока) не происходит, то присмотрись таки к фильтрам (сеточка в баке, фильтр под днищем)
При резком сжатии шланга обратки , резко подскакивает за пределы 4Бар давляк - признак относительной чистоты филтро-сеток наверно
Отключив зажигание подхожу к манометру оно уже около 1бар
накачать давляк и пережать обратку, если не будет падать, значит рдт,
в противном случае остается форсунка которая нагадилась при замене ее сетки.
Выдергивание вакумм шланга, иногда поднималось до 3,3 а и ногда почти нисколько
подклинивает...
Попробую поиграться в обжимании обратки) надесью поможет
Завел на хх 3 очка
Ввиду того что был без помошника включить БН и быстро отключить зажав обратки , чтоб проверить куда льет не получилось.
Заранее зажал обратку струбцинкой, перемычкой в диагностической колодке включил насосий
еперь первым делом постараться вернуть эту неисправную
Озвучь хоть, что за производитель
IMG-20180723-WA0040.jpg | |
Описание: | Упаковка полиэтилен запечатаный без надписи |
Размер файла: | 81 KB |
Просмотрено: | 183 раз(а) |
IMG_20180723_215600.jpg | |
Описание: | Будем тестить надеюсь научились подделывать |
Размер файла: | 223.55 KB |
Просмотрено: | 180 раз(а) |
А неисправный РДТ , пониженное давление в рампе может зажигать надпись Чек Энджин?
У тебя манометр не врёт случаем?
И на РДТ новом давление то какое написано, 300 кПа?
минут 5 то точно должно держаться
меньше минуты держится (может в обратку старый РДТ приколхозить он держал нормально?)
либо форсунки текут.
ввернул шурупчик несмогвытащить так и осталось, видать грязь околосеточная пошла
надо опять снимать полюбому.
попробую вернуть обе рдт продавану
ежели не найду хороший может оставить 3,8 атм ? пусть останутся лишние 0,6 атм
Меняй форсунки.
стоитли заняться чисткой мокнущей (скорее одна) форсунки?
Да конечно стОит, особенно если есть стенд (только не УЗ!).... Я себе сделал, мою сольвентом
а пережать шланги хотел но стремно
IMG_20180727_123939.jpg | |
Описание: | Старого образца рдт группы омега 300кпа |
Размер файла: | 116.13 KB |
Просмотрено: | 167 раз(а) |
Чек уже горит, на трассе может погаснет)
C какого перепугу он должен погаснуть
"устаканишь" в рампе давление
