Страница 2 из 2
mihail197
АРКАША писал(а):
(саморазводящиеся) но в 90% случаях оно не работает .
Интересно откуда пошла эта байка?
Эффективность не только задних,но и общая,росла из-за того,что уменьшался свободный ход колодок и
они удерживались уже не упорными кольцами РЦ,а натянутыми тросами ручника.
Вот отсюда байка и пошла. Из жизни.
mihail197
АРКАША
Значит должен помнить как было "интересно" регулировать ручник на М-2140
Это была моя первая машина Smile А как снимать барабан , помнишь ?
Вот там автомат в цилиндрах работал Good и ручник ни как не влиял на ход педали - одеваешь барабан , топаешь пару раз педальку , колодки разводятся и педаль становится жёсткой и кроткой .
Ещё нравился автомат на немцах https://clck.ru/Dtwaa
Всё гениальное просто и надёжно https://i-a.d-cd.net/a955071s-960.jpg Работает обычный клин https://clck.ru/Dtwan
т808 При всём уважении supercool
АРКАША писал(а):
Рабочему автомату совершенно пофигу , не будь ручника (как механизма) вовсе
Имел счастье ездить на тазиках с работающим , тормоза до полного износа колодок - только тронь , не зависимо от регулировки (да и вообще наличия) ручника .
торантино
АРКАША писал(а):
На практике кольца не держат усилие пружин . То ли пружины слишком хороши , то ли кольца не айс .
Обычно кольца двумя монтажками или отвёртками приходиться сводить через колодки с приличным усилием. Может цилиндрик брак,лишнего расточенный. Опять же ,тогда манжет скорее всего потёк.
Вот если бы ты нашел хоть один цилиндр,в котором поршень утапливался усилием менее даже 25 кГс,тогда это был бы опыт.
Мне пока такие ни разу не попались,
Мне то же. На Москвиче ,шохе и Запорожце было то же самое. Только с отвёртками и ощутимым усилием . Может кольца были утопленны по неопытности и поршеньки не входили с ними вообще в зацепление?-как вариант.
Он и сейчас ВЕЗДЕ работает,а мы,здесь свалили ДВЕ ПРОБЛЕМЫ в одну - качество упорных колец РЦ и доп.подвод колодок регулировкой ручника,
поэтому малосведущим читателям форума немудрено будет запутаться. Pardon
торантино!
Все правильно ! Good Drinks or Beer
Страница 2 из 2
