Страница 2 из 3
Ahmet99
hehe
почему водитель занимается стройкой? По уму нанять профессиональных строителей и сделать с первого раза хорошо.
Первый раз ведь тоже водитель делал?
Olegan-TLT
На самом деле и стальная арматура сейчас это тот еще пластилин. Самая дешевейшая сталь. Хватит и пластика. Камазы же там не гонять. Хотя я смысла не понимаю - можно сетку взять и вуаля. Недорогая есть. Хватит на сотню лет точно площадки такой. ЛюбойSmile)
Полиман возьмется если водитель Могуччи выпишет 3 куба досок на опалубку. работаем по крупному Wink
Extreme
плиать какой же он зануда, этож просто невозможно facepalm
antipinoman
сколько на этом шаманстве можно выкружить? три тыщи?
достаточно на эту площадку два мотка рабицы кинуть и норм.
да мож хаммера паркует, там 0.6 т /ось
antipinoman
Ленивец
ключевое тут, в этом бреде - "мой водитель" Yeah
и вообще, на любом строительном рынке продается спецовая сетка для армирования, стоит она реально три копейки, я себе пачку брал когда дорожки армировал, ну толстая сетка пускай не три копейки, ну три тыщи, и ккули?
о чём базар я не понимаю.
или он водителю плотит чисто на поддержание штанов и водила не может выкроить на норм сетку? наккуй тогда такой работодатель? или если работодатель так переживает за водилу - пускай докинет ему сраную трёху, и всех делов.
antipinoman
я нашол ту обьяву по которой автор водилу нашол, и ведь нашолся же водила, аккуеть
https://pikabu.ru/story/lichnyiy_rab_za_35000_rubley_6050029
четайте и не говорите что не четали
Moggucci
SDRIVER писал(а):
Пластиковая арматура дешёвле металла? Мне в складе надо залить пол 20 квадратов. Там был бетон. Разбили гусеничными тракторами
Потом если техника будет кататься, моментально порвут этот пол с пластиковой арматурой.
Имхо ее можно использовать только для пеших дорожек и площадок легковых авто.
Восьмеркин
Моя тема 2х летней давности, ничего не треснуло и не выперло, главное это схема многоуровневой арматуры, на металле экономить не следует, у нас в деревне кто уложил просто квадрат крест на крест - у всех полопалось, т.к. зимой вспучивает...и да, никаких швов я не делал:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=369534&highlight=%E7%E0%EB%E8%F2%FC
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Мля с планшета не копируется ссылка, тема называлась "Строителям ЛОЛа: залить бетонную плиту"
facepalm
NorthWest
Turner писал(а):
https://victorborisov.livejournal.com/218024.html
много лет назад, когда дом этот еще строился следил за отчетами. Борисов пишет хорошо как журналист и когда не разбираешься в теме выглядит всё очень прилично. Но это ровно до тех пор, пока он не касается темы, в которой ты разбираешься. Он тупо повторяет то, что ему говорят менеджеры по продажам или вообще торговцы на рынке, не вникая в суть.
Он пишет:
Таким образом, например, стальная арматура А-III (А400) диаметром 12 мм может быть заменена на равнопрочностную стеклопластиковую толщиной 8 мм.
Если не быть идиотом и как попугай не повторять за кем попало, а обратиться к первоисточникам, то получим такой алгоритм:
1. Открываем постановление правительства 1521, находим там СП63
2. Открываем СП63.
3. Считаем для 12-й А500 Rs*As=4350*1,13=4,91 т
4. Для стеклопластиковой 8-й (Rs*As)/гаммаФ=0,8*10000*0,5/1,5=2,66 т.
Всего-то в два раза наипалово facepalm
И он честно написал, что из всех характеристик лишь модуль упругости не соответствует стальной 63 Осталось только довести до широких масс что такое модуль упругости, чтобы не тупо две циферки сравнивать, а понимать на что именно они повлияют. Довелось выезжать на обследование такого объекта в поселок Решетниково в сторону двери, где в трещины перекрытий можно было мизинец засовывать. Малоэтажные дома для каких-то переселенцев, замутили с композитной арматурой.
Это риторическое заявление в стиле "раньше трава была зеленее" или есть какой-то реальный опыт по арматуре? Ну, не пальцем послюнявить и на вкус попробовать, а, например, на разрывную машину отправить и посмотреть что к чему?
SDRIVER
у меня склад есть один старый, в колхозе покупал. Его хохол строил который атомные электростанции строил. Летом в отпуске он по колхоза ездил шабашил. Пол там залит бетоном, арматуры нет. Уже 30 лет по нему ездим и камазами и погрузчиком и нифига не порвали ничего.
А подлить мне в гараже надо. Там бетон разбили гусеничными тракторами. Зимой бульдозера загоняли, чтоб легче заводить. Гусеницами покрошили бетон весь. А сам пол остальной он без армирования в принципе залит. Лежит не жалуется.
Яков_Лещ писал(а):
дмитрийй писал(а):
Moggucci писал(а):
У меня у водителя дом в Крыму
Как понять татар? Чей дом?
Чей Крым?! Smile
почему то думал что мне Васся этот вопрос задаст...
крым чмогучев
aleks@@
себе как раз заливаю площадку под навес
арматура пластик 8мм кладу шагом 30-35см поверх сетку кладочную 4мм ячья 100мм
слой бетона 120мм и ни куда оно не денется gpn
Bird64
facepalm
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник" ©
тут 2 варианта:
вариант 1 сделано "по анологии" - "ну вот там же так сделали и стоит"
вариант 2 анкеровка "пластиковой" арматуры выполнена по требованиям к стальной, что есть не правильно.
ЗЫ: применяли в проекте "пластиковую" арматуру - на полах вполне себе нормально, но в этом же проекте фундаменты были запроектированы с применением стальной арматуры, ибо... вдаваться в подробности - для особо интересующихся есть учебные заведения с факультетом ПГС Smile
Moggucci
facepalm
Красава! Ты абсолютно правильно сделал, арматуру в два уровня. Интересно, если в 1 слой арматуру сделать, выдержит? В крыму вроде сильных морозов нет, не знаю, конечно, замерзает там почва или нет.
Bird64
Что ты фейспалмишь? Давай по существу.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Bird64, в два слоя делать арматуру или в один достаточно?
802
rover писал(а):
на даче достаточно сделать гравийную площадку - будет красиво и душевно. Утоптать и машину удержит.
Просто так держать не будет. Там надо хотя бы из уголка лесенки под колею сложить и связать проволокой. Иначе оседать будет.
Я копал две траншеи, в них накидывал бут ввиде продольно уложенных красный кирпичей, утрамбовывал, сверху накидывал лесенки из сваренной арматуры 14мм, затем покрывал всю площадку бутом. И сверху наносил гравий. Держит несколько лет, не укатывается. Но трава лезет дуром, из-за того, что не стелил пароизоляцию.
Возни с площадкой было на неделю, но оно того стоило, всегда сухо и твердо.
Сосед просто накидал гравия, и у него от нивы накатало две колеи в первый же год, а через какое-то время весь гравий исчез в земле. До материка у нас около 0,5 метра, там и камаза мало будет, если просто кидать без подготовки.
Аффтар описывает ситуацию где в исходных данных есть потрескавшаяся бетонная плита - если на нее отсыпать - ничего не продавицца и трава не быстро приживецца, если, конечно не мыть на этой площадке внедорожную технику после лютых покатух hehe
Vlad B
-alex- писал(а):
Схераля?
Арматура из стекловолокна очень прочная, и гнётся будь здоров.
Нормальный план.
А зимой в морозы что с ней будет?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Плиту готовую купить не судьба на ЖБИ? ROFL
120мм погнет нахер той же машиной.
Olegan-TLT
да на даче как-то часть дороже ложил с пластиковой арматурой. Лет семь прошло - разницы не заметил по сравнению с другими дорожами. Где стальная.
А модуль упругости то понятно меньше у пластиковой. Ну так ее и не надо ставить в фундаменты, в плиты перекрытий. Да вроде не ставят туда. А куда ставят - так туда норм. Малоэтажное стротильство, между кладами такая арматура норм. Не строитель, но насколько понял там не на изгиб работает. А сдвиговой модуль он и у пластика нормальный.
Но там тоже есть нюансы -если блок легкий (типа пеноблок или газоблок), то как я понимаю армировка должна быть максимально мощной. И наоборот, если блок тяжелый - то самая легкая армировка.
-alex-
Условия задачи сам почитаешь или не осилишь?
Extreme
как у весты прям pst
aleks@@
120мм погнет нахер той же машиной.[/quote]
это с какого погнет?? грантой и погнет?
и зачем плиту покупать если щебень-песок был
опять же плиту купи за доставку заплати и вообще под крышу как оно заводить Pardon
SDRIVER
это не проблема.
ПАГ положить и на 100 лет
-alex-
Как я бетонную стоянку для машины на даче залил. Описание технологии. 5 лет уже стоит и не единой трещины.
Был у меня кусок земли перед воротами, размерами 5.3х3 метра. Как раз идеально под парковку.
Ну и собственно я взял его и залил бетоном. Как сделал? Просто :
Выкопал «корыто» около 30 см глубиной, с предварительной разметкой.
Из леса навозил песка - слой около 10 см.
Это все было сделано за выходные - впереди была рабочая неделя. По - этому, песок трамбовать не стал, а просто залил его водой из шланга , и он в последствии осел под собственным весом. Скажу сразу - воды много надо! Если время поджимает - лучше трамбовать вручную.
Следующие выходные:
Насыпал щебня средней фракции слоем около 7 см.
Трамбовал бревнышком - по старинке.
Сделал по месту армокаркас из стеклопластиковой арматуры с ячейкой 15х15 см. Связывал стальной вязальной проволокой. Важно, чтобы армакаркас находился весь полностью в теле бетона, с защитным слоем 5-7 см (то есть - не торчал бы наружу). Как по ширине так и внутри площадки. Арматуру устанавливал на пластиковые «стульчики», которые продаються в любом строительном магазине.
Залил бетон, который сам же и сделал в арендованой мешалке. Бетон примерно М 350.
Бетон был укрыт слоем опилок, которые смочил водой+2 дня дождя.
Слой бетона 12-15 см. Уклон формировал щебнем. Вымерял 2 метровым уровнем пузырьковым с регулируемой колбой.
Уклон на площадке по длине на 5 м - 4 см в сторону - выбирать по месту.
https://zen.yandex.ru/media/evhrustalev/kak-ia-betonnuiu-stoianku-dlia-mashiny-na-dache-zalil-opisanie-tehnologii-5-let-uje-stoit-i-ne-edinoi-tresciny-5b37b3f47d663500a99b9270
Восьмеркин
facepalm
Bird64
у нас в деревне все кто до меня заливали плиты и клали арматуру в 1 слой - у всех потрескалось (считай съекономили неск.тысяч на железе), только моя не треснула. Вводные данные: глинозем, высокий уровень грунтовых вод, регулярно вспучивает зимой(Наро-Фоминский район - "полюс холода" зимой, т.е. если везде -25 то у нас -30-35)
Страница 2 из 3
