ANDYS
Авто: hatchmobille
Вечерком решил сменить заводское масло в коробке на мобил 75-90, уже и с ямой договорился, кто нить помнит какой ключ для пробки слива нужен? По мурзилке пробка вроде М-22, а вот размер ключа на 24 мм. что ль?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Ключ на 17, лучше накидной. 8-)
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Ключом "на 17" отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость (объем ? 4 л). По окончании слива масла пробку заворачиваем.
Перед заливкой масла вынимаем указатель уровня из картера коробки передач.
Масло заливаем через отверстие указателя уровня. Для удобства заливки в отверстие вставляем шланг с воронкой.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
И не забываем, что в пробке стоит шарик с пружинкой!!!! сам на днях сливал, забыл про него, потом долго в масле искал все хозяйство!!!
cugra
Авто: Мото : Вело
Angelier? писал(а):И не забываем, что в пробке стоит шарик с пружинкой!!!! сам на днях сливал, забыл про него, потом долго в масле искал все хозяйство!!!
Чё за х...??? Первый раз слышу
Сто раз на разных машинах меняли...
Deon
Может он датчик заднего хода открутил?
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Deon
Цитата:Может он датчик заднего хода открутил
Только не датчик , а гайку фиксатора.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:И не забываем, что в пробке стоит шарик с пружинкой!!!! сам на днях сливал, забыл про него, потом долго в масле искал все хозяйство!!!
Я долго смеялсо
, и друзья тоже
Если это шутка-то очень оригинальная.
ANDYS
Авто: hatchmobille
О, спасибо люди, ключ на 17 оказывается.
Да, про шарик с пружинкой улыбнуло!
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
zlexx писал(а):И не забываем, что в пробке стоит шарик с пружинкой!!!! сам на днях сливал, забыл про него, потом долго в масле искал все хозяйство!!!
Тоже понравилось.
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Пробки сливные одинаковые, что на движке, что на коробке. На 17.
Killer Speed
ANDYS писал(а):О, спасибо люди, ключ на 17 оказывается.
Улыбнуло, но только смотри сам не перепутай сливную пробку с гайкой фиксатора задней передачи, когда откручивать будешь.
