Андрей 112017
Здравствуйте. После ремонта авто своими руками не могу его завести. Заметил, что в карбюратор не поступает топливо. Карбюратор не трогал, но менял патрубки. Посмотрите пожалуйста - так стоят. Фото вот: http://vfl.ru/fotos/f3ab605822664177.html
http://vfl.ru/fotos/0b9d717c22664178.html.
jimos
Бензин кончился?
Андрей 112017
Бензин есть, шланги я подключил правильно? Тогда не понятно почему не брызгает слоник.
Какой слоник... УН..???
Потому что, скорей всего в карбе пусто...
Фото вот
Я там нифига не понял... supercool
Кури:
http://wiki.zr.ru/Система_питания_двигателей_ВАЗ-2108
Поиск рулит... Помни об этом... supercool
Правильно.
А ГБО на работу на бензине переключил?
Зажигание включал?
Вручную насосом качал?
Андрей 112017
Двигатель прокручивается стартером. Вручную насосом качал, но не снимал шлангу. Точно, завтра попробую снять шлангу с карбюратора и покачать насосом.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А ГБО у меня не работает. Я его на рессивере закрутил.
Андрей 112017
Газ открутил. Бензин доходит до "клапана" (не знаю как назвать) под № 1 и дальше не идет. Как проверить этот "клапан"? http://images.vfl.ru/ii/1532847329/f2b7a1ea/22669659.jpg
jimos
Если у тебя гбо не работает, так и сними этот клапан и соедини шланги напрямую
Андрей 112017
ГБО нужен. Газ дешевле, поэтому ГБО тоже буду делать. Что смогу, сделаю сам.
На чем? Pardon
Может на редукторе?
В салоне есть переключатель вида топлива?
Видимо он на бензин не переключен.
Сначала померь на его проводе напряжение,не снимая фишку, ОБЯЗАТЕЛЬНО перед этим переключив топливо на БЕНЗИН и включив зажигание.
Андрей 112017
Нашел причину! Оказывается не качал бензонасос, т.е. вручную качает, а когда заводишь нет. Изначально поставил много прокладок, одну убрал и все заработало. Благодарю всех, кто откликнулся! Осталось с ГБО справиться Smile .
Андрей 112017
Еще один вопрос: при полностью задвинутом подсосе правильно ли становится воздушная заслонка? Если нет, то как исправить?
Добавлено спустя 39 секунд:
http://images.vfl.ru/ii/1532873190/d3e3b15f/22674532.jpg
Конечно нет!
Повышенный расход топлива тебе обеспечен.
как исправить?
При утопленной кнопке подсоса ослабь болтик,сдвинь рубашку влево до вертикального положения заслонки и закрути болтик.
Проверь,вытянув и убрав подсос.
При неудовлетворительном положении заслонки регулировку повторить.
Андрей 112017
Ура! Получилось. Благодарю т808!! А то я полдня туда-сюда крутил болтики.
jimos
Книжку купи по машине и не биби людям мозг
Андрей 112017
По книжке не получается. А если jimos не шаришь, то и не пиши на форуме.
jimos
Приехали как-то ко мне такие, как ты - машину купил, мозг не купил. Говорят, приклейте пожалуйста зеркало. Я говорю - там инструкция в два предложения - намазал активатором, капнул клея и прижал к стеклу. Не, говорят, сделайте вы, мы не можем. facepalm
торантино
Она на иврите наверное? pst
Андрей 112017
Да, я тоже встречал таких мастеров, как ты - послушаешь и веришь: лучшие мастера во вселенной, а на деле только зеркала и могут клеить. Потом бродишь по интернету и ищешь совета у добрых людей.
Напрасно так думаешь! nea
торантино один из лучших Мастеров на нашем форуме! Good
торантино
Думаю, он таки про jimos ppc
Последний раз редактировалось: kazak1102 (05 Августа 2018 19:53), всего редактировалось 1 раз
торантино
Думаю, он такит про jimos ppc
Похоже что так,но тогда,для исключения разночтения, надо было либо по нику обращаться,либо цитату давать,
а сообщение вслед за очередным постом трактуется как ответ на него. supercool
Андрей 112017
Извините!!! Это про jimos было. Задел он меня.
Все мы не без греха. Smile
Ну а когда терпение заканчивается,то справа вверху поста есть кнопочка Razz
