Серый110
Подвернулась мне халтурка, покрыть сайдингом бревенчатый дом. Лень конечно, но надо где-то брать денех на зимнюю резину.
Погуглил, решил делать следующим образом. Распускаю доску дюймовку на три части по 50мм, выставляю направляющие на брёвна. Между ними помещаю каменную вату, пристёгиваю паро-ветро изоляцию, сверху снова направляющие, и сайдинг.
Норм будет? Не сгниёт дом?
Кот Чеширский
нищеброд facepalm
BPSNSK
До кучи расскажите, как на кирпичный оштукатуренный, но без всяких изоляций - нормально будет?
NorthWest
BPSNSK
ни одна кирпичная стена разумной толщины по теплотехнике не пройдет (если только в краснодаре-ростове, тех норм не знаю). Раньше проходило, в тех же хрущах стены 510 мм, но сейчас их реконструируют и утепляют, по крайней мере в Москве.
Выбор за тобой, как делать - сейчас чуть дешевле и платить всю жизнь, либо сейчас чуть дороже и не переплачивать.
"Теплая керамика" типа поротерма пройдет в Подмосковье при теплой штукатурке и толщине кладки 440мм. При 510 мм пройдет уверенно.
а вообще теплотехнический расчет стены - это одна формула с несколькими переменными, стоит потратить полчаса времени и разобраться, чтобы не делать "как у соседа". Эффективность темы на форумах такая же, как эффективность крестного знамения - мог не спрашивать тут, а перекреститься, взять толщину кладки как Б-г даст и начать строить - авось и угадаешь.
BPSNSK
NorthWest
всё просто - это дачный летний домик.
Вопрос в недорогой эстетике Pardon
NorthWest
BPSNSKтогда вообще пофиг )
вместо досок сайдинг.
доски забанчить палеймону
XADZZOX
Серый110
Непонятно , толщина реек 25 , а утеплитель вроде 50. Ты его че сдавливать будешь или будешь юзать специальные кронштейны для крепления их к к бревну, а на них уже реечку?
poliman
бери брус 50х50 и шей вертикально шаг 600
потом 50х50 горизонтально шаг 600
потом ветрозащита
потом гипсушными профилями делай вертикальную обрешетку с зазором от ветрозащиты в 2-4см шаг 400
потом сайдинг
утеплитель 50+50
XADZZOX
poliman
А потом надо крышу перекрывать, ибо стены вылезут за карниз, ну как минимум куцыми будут выглядеть. стена примерно на 200 мм вылезла же (50+50+40+25 сам сайдинг)
Кот Чеширский
XADZZOX
строитель это не тебя поперли с строительства крымского моста? 63
poliman
XADZZOX писал(а):
poliman
само собой
но это уже другая история
air50
потом ветрозащита
потом сайдинг
утеплитель 50+50
+100
Good
Серый110
XADZZOX писал(а):
Серый110
Да, рейки буду устанавливать на п-образные кронштейны для профиля. Стены то неровные. Обрешётка это вопрос второй, самое главное, утеплитель я правильно ставлю? Не будут сыреть брёвна?
потом ветрозащита
потом сайдинг
утеплитель 50+50
Утеплитель в нахлёст в два слоя? Не жирно будет?
poliman
50+50 это перекрестное утепление
уменьшает вероятность кривых рук
100мм это минимум слой
XADZZOX
Между утеплителем и сайдингом у тебя же влагоизоляция, стало быть не будут. Ну и стоило бы еще оставить зазор в 10 мм между влагопароизоляцией и самим сайдингом.
Серый110
Да это понятно. Надо поискать маты на 25
Добавлено спустя 40 секунд:
Будет. 25.
XADZZOX
Дом из бруса, он сам по себе теплый. Хотя я то смотрю с нашего южного представления
poliman
дерево по теплопроводности ниже 1.0
а надо 3,3-3,6 по поволжью
завтра буду в городе, скину ссылку на смарткалк расчет
rover
Серый110
Так обычно и делают bboyan
Это с печным отоплением пофигу на щели между бревнами. Там топливо исчисляется кузовами тракторов и наделом вырубки в лесу. А в городе бревенчатый дом протопить экономно трудновато, если не утеплять.
Серый110
rover писал(а):
Серый110
Дом с как раз с печным отоплением. Нефтяши только теребонькать могут, а газофицировать посёлки - нет.
rover
Ну тогда что это даст? В деревне, бревенчатый дом 70-100 м2 чтобы протопить в зиму, надо 3 камаза дров.
После утепления стен, станет 2,5 камаза дров Pardon
Ты смотрел, что там у них с потолком, подполом, окнами, какой тип печки?
Тимыч
580-590мм facepalm
строитель
poliman
да это понятно
утеплитель ложыть в распор между стойками
просто на стройке все кратно 200-300мм, ровное число
Серый110
А это пусть сами думают. Мне нужно купить комплект зимней резины.
