urii0981
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083
торантино
в общем щас смотрел видео и вот что тревожит - сегодня менял сальник первичного вала в кпп, есть ли разница в этом случаи растояния? как его правильно забивать? или разницы нет? дело в том что я забивал тонкой сплошной трубкой диаметром 9-или даже 8 по кругу, забил до конца то есть до упора, а щас смотрю видео один человек говорит что забивать нужно этот сальник не до конца а от торца где-то ещё милиметор ну два, а я забил полностью до упора, и вот щас думаю и в правду наверно до конца нельзя забивать этот сальник потому как там-же подшибники идут - или всё-таки можно?
urii0981 писал(а):что забивать нужно этот сальник не до конца
Это связано с тем, что в месте работы сальника (старого) возможно имеется выработка (канавка), а если сальник запрессовать не до упора, то рабочая кромка сальника (нового) будет не в канавке, а на свежем месте... Короче, я б не парился...
urii0981
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083
kazak1102 писал(а):Это связано с тем, что в месте работы сальника (старого) возможно имеется выработка (канавка), а если сальник запрессовать не до упора, то рабочая кромка сальника (нового) будет не в канавке, а на свежем месте... Короче, я б не парился
вы уж извините но всё что я щас понил это последниии ваши слова Короче, я б не парился, сальник я сегодня новый забивал, на конавки внимания не обращал так как оброзно понимаю что сальник должен упереться об что-то чтоб он сел - хотя возможно и ошибаюсь, так можно ли забивать до конца в первичном вале сальник? или я его испортил?
urii0981 писал(а):так можно ли забивать до конца в первичном вале сальник?
Можно... Иначе там было бы предусмотрено ограничение... Потому и говорю. что не стоит париться...
urii0981 писал(а): я забивал тонкой сплошной трубкой диаметром 9-или даже 8 по кругу
Правильнее это делается так:
urii0981
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083
т808 писал(а):Правильнее это делается так:
ну не было у меня такого диаметра трубы! я взял сплошную трубочку диаметром 9 или 8 и по кругу оббивал тем самы вприсов сальник до упора - щас на твоё фото смотрю вроде тоже до упора сальник вприсовыван!
urii0981 писал(а):ну не было у меня такого диаметра трубы!
Свечного ключа тоже?
urii0981 писал(а): и по кругу оббивал тем самым вприсов сальник
Это плохо.Больше так не делай.
urii0981 писал(а):вроде тоже до упора сальник впрессован
Он сажается на 4 мм глубже плоскости.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
kazak1102 писал(а): Короче, я б не парился..
+1 Ещё есть вероятность перекосить немного .
urii0981
Пусть сидит до упора. Не думаю что там адская выработка и с задирами.
Нужно.
urii0981
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083
в общем сёдня просмотрел и решил оставить так, у меня как говорится проблема за проблемой, после того как решил не менять в первичном валу сальник а оставить его вбитым полностью - так-же сегодня решил поменять сальник в кардане кпп, так как кардан буду ставить колиновский то его ещё давно снял, а вот сальник выдернул только сёдня, и опять горе, в общем вот скажите куда вприсовывается этот сальник как это деталь называется? вот эта что на фото я прикрепил, как она называется? сёдня целый день по авто магазинам ноги убил и не где этой детали не могу найти, почему я её выбил вместе с сальником, да потому что в этой детали в нутри куда вприсовывается сальник сильные задиры - я как-бы сфоткал видно конечно плохо но видно, вот там где я обвёл сильный задир - потом по кругу тоже есть ещё задиры, в эту как её назвать не знаю называю втулка в такую-же втулку нельзя сальник в присовывать её только под замену? или эти задиры как у меня на фото это не чего страшного? фото этой детали и в ней задиров ниже
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
вот эта деталь как называется? она идёт от кпп в неё вприсовывается сальник, ну и задиры вот как можно ли стакими задирами её оставлять или под замену? просто этих деталий не где нет
| bandicam 2018-07-28 18-48-55-740.jpg |
84.36 KB |
120 раз(а) |
urii0981
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083
кароче вообще звиздец её даже в каталоге нет, я искал искал искал и искал и ни уя не нашёл, горе у меня вот в этой детали
http://sg.uploads.ru/MmcnJ.jpg обведена и стрелочка показана - как она хоть называется? изночальна я её выбил а с неё достал сальник - выбил потому как в ней обнаружил задиры которые я по фото скидывал выше, часов 6 ноги убивал по авто магазинам и этой детали не где нет, а задиры в ней то есть, вот как я не знаю может это и не горя вовсе или её только под замену?[/code]
urii0981 писал(а):горе у меня вот в этой детали
Я не блондинка,чтобы мне два раза повторять,да еще и с фотками!
urii0981 писал(а):её даже в каталоге нет
Да неужели?
Значит плохо искал.
А профиль до сих пор пустой. Печально!
торантино
urii0981 писал(а):так-же сегодня решил поменять сальник в кардане кпп,
Он бежал, сопливел или отпотевал?
urii0981 писал(а):ну и задиры вот как можно ли стакими задирами её оставлять или под замену?
Посади сальник на герметик .
urii0981
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083
торантино писал(а):urii0981 писал(а):так-же сегодня решил поменять сальник в кардане кпп,
Да с сальником разобрался уже просто поменял их, а ту втулку повезло нашёл в одном авто магазине - правда вбилась не доконца - но думаю это не страшно!
Проблема щас у меня в кпп - в обще не чего понять не могу, или мою кпп нынешнии хозяева кулибили либо хз, короче - у меня какая-то хрень сегодня открутил сливную пробку вот по этому манаулу
http://ladafakt.ru/kak-zalit-maslo-v-korobku-vaz-2108-2.html сливную пробку откручивал так как указана на фото которое я прикрепил, (может я не тот болт открутил - почему-то он у меня на 22) и в нём идёт пружинка - это сливной болт в кпп без щупа или нет? если это сливной болт то вообще ни чего не пойму масло не сливалось пытался открутить опять-же по фото которое я прикрепил заливной болт думал может из за того что заливной закручен масло со сливного не выбегает, но его у меня не получилось открутить сегодня, но что самое не понятное в общем я эту не понятную проблему обосновал на фото так думаю понятней будет! (вообще мне сказали что возможно просто не было масло в обще - и я бы может быть бы и согласился если бы не одно - НО, и всё-тики может я не тот болт откручиваю вот и масло не бежит? но я откручивал по манаулу на который скинул ссылку выше - но в том манауле нет шестиграника, который у меня закручин там где стрелочка жёлтого цвета, и закручин он так-же под пробку - для чего он?
| 09F.jpg |
494.26 KB |
125 раз(а) |
urii0981 писал(а):(может я не тот болт открутил - почему-то он у меня на 22) и в нём идёт пружинка - это сливной болт в кпп без щупа или нет?
Конечно нет!
Там не только пружинка,там еще и шарик под ней,если ты его не потерял.
Сливная пробка правильно на картинке отмечена,а ты открутил фиксатор задней передачи - он гораздо ближе в сторону радиатора (левее по картинке),чем пробка.
Лысик
urii0981 писал(а):в том манауле нет шестиграника, который у меня закручин там где стрелочка жёлтого цвета, и закручин он так-же под пробку - для чего он?
один из болтов крепления задней подушки кпп.
urii0981 писал(а):сливную пробку откручивал так как указана на фото которое я прикрепил, (может я не тот болт открутил - почему-то он у меня на 22) и в нём идёт пружинка - это сливной болт в кпп без щупа или нет?
ты точно эту откручивал? не фиксатор задней с другой стороны привода?
urii0981
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083
т808 писал(а):Там не только пружинка,там еще и шарик под ней,если ты его не потерял
Вообще запутался! так что я открутил не то? в том балту пружинка а вот шарик я хз был там или нет, если был то упал в яму его не найти, и что теперь делать искать шарик? шарик где должен быть в сливном болте или в болте фиксатора задней передачи?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Лысик писал(а):один из болтов крепления задней подушки кпп
если вы имеете виду про стрелочку жёлтого цвета которая указана на болт то это примерно я указал примерно у меня в этом месте идёт шестиграник который именно видно что в кручин как пробка! вот в чём вопрос для чего это пробка под шестиграник примерно в месте где жёлтая стрелочка?
Лысик писал(а):ты точно эту откручивал? не фиксатор задней с другой стороны привода?
ну как понять с другой стороны? с какой другой - с стороны выжимного чтоли? нет - не со стороны выжемного, со стороны водительского колеса!
urii0981 писал(а):Вообще запутался!
Ответы на такие вопросы легко Яндекс находит.
urii0981 писал(а):в сливном болте или в болте фиксатора
Там не болты,а пробки.
Сливная просто голая железка,а ЗА пробкой фиксатора сначала пружина,а за ней шарик.
urii0981 писал(а):шарик где должен быть
Естественно он под пробкой и ЗА пружиной фиксатора.
Цитата:для чего это пробка под шестиграник
Шестигранник на 12 мм.?
Значит вместо родной Самарской пробки под ключ 17 тебе ввернули пробку от классики.
Цитата:примерно в месте где
Не бывает "примерно".
Фото своей пробки делай,иначе так и будешь в потемках блуждать.
Цитата: с какой другой - с стороны
Вот что ты сдуру открутил!
А выше находится датчик включения фонарей заднего хода,тоже показанный стрелкой.
urii0981
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083
Походу я его и открутил этот фиксатор щас нашёл распиновку кпп
http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35547-10.m_id-4604.html вроде открутил в том месте где где по распиновки 5
http://s7.automn.ru/vaz-2108/jpg/kp02.jpg но вот не обратил внимания на датчик есть там рядом он или нет завтра посмотрю, так а если это шарик выпал они продаются эти шарики? выходит если по этой распиновки
http://s7.automn.ru/vaz-2108/jpg/kp02.jpg то у меня там где тройка то там как-раз шестиграник - значит сливной получается у меня под шестиграник (ну и насколько он интересно там вкручен?) а открутил я выходит фиксатор задней передачи - правда завтра посмотрю рядом датчик есть или нет, если есть значит точно фиксатор, а что его откручивать не льзя?
торантино
urii0981 писал(а):правда вбилась не доконца - но думаю это не страшно!
Её лучше на лак или эпоксидку посадить,что бы по наружнему не потело.
Конечно нет.
urii0981 писал(а):а вот шарик я хз был там или нет, если был то упал в яму его не найти, и что теперь делать искать шарик?
Конечно искать. Возми магнит побольше и прошарь им дно ямы. Есть магниты очень мощные. Много чего найдёшь интересного.
urii0981 писал(а):а что его откручивать не льзя?
Можно,когда ККП разбираешь. А так чисто из любопытства,да ради Бога.
urii0981
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083
торантино писал(а):Её лучше на лак или эпоксидку посадить,что бы по наружнему не потело
я в интернете видел что перед забиванием её герметикам обмазывают - я так-же зделал, а что если герметикам то держать не будет или будет подтикать? да и коль словечко про кулису прошло то хочу узнать - вот я хочу поставить кардан кпп от калины - вот в одном автомагазине узнавал и мне сказали что на калину идёт два вида один нового образца а второй старого - вопрос мне на мою 2109 какую брать нового или старого образца - то что калиновский кардан нужно подрезать это я знаю - а вот то что на калину идут два вида это я узнал вот только когда узнавал в автомагазине!
торантино писал(а):Конечно нет.
я щас пойду внимательно просмотрю - просто вчера когда откручивал не обратил внимание на датчик вот щас посмотрю есть там в близи этот датчик или нет!
торантино писал(а):Конечно искать. Возми магнит побольше и прошарь им дно ямы. Есть магниты очень мощные. Много чего найдёшь интересного.
да нет там если что уподёт мелкое то всё искать бесполезно у меня не яма а подвал двух комнатный идёт если туда чё мелкое упадёт то всё искать нет смысла, ну а что этот шарик по отдельности ни где в автомагазинах не продаётся? или этот болт который я открутил его можно бутит вместе с этим шариком купить - если да то как он называется?
urii0981
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083
торантино
да действительно щас просмотрел открутил я не то - открутил я именно этот фиксатор заднего хода, но шарика нет в этом болте, а может этот шарик застрять в нутри кпп ну куда вкручивается этот болт фиксатор? просто я в нутырь посмотрел и не пойму, вообще если остаётся шарик внутри как он выгледит там? у меня в нутри ели проволкой туда сувать там что то крутится шарик это или нет я не пойму но не вытаскивается от туда!
Добавлено спустя 50 минут 51 секунду:
торантино
И всё-таки сейчас думаю гадаю и мысыль у меня такая что этот шарик зараза всё-таки застрял внутри(хотя не уверен - просто понять бы внутри он застрял или его вообще нет для того чтоб знать искать новый фиксатор с шариком или нет, кпп та я вообще не переберал и как говорится смотрю в нутырь и дуб дубам в нутри он или нет) в нутри у меня какая-то вращающея втулочка а под этой фтулочкой что-то белое тоже вращающееся, но что-то мне подсказывает что этот шарик зараза внутри застрял - потому как пускай я ошибся с болтами, но многие сливают масло с кпп именно через этот фиксатор, а я открутил этот фиксатор у меня три капле вытекло с него и всё, а это может говорить об чём? это может говорить об том что из за застрявшего шарика масло и не бежит с этого места, ведь может же быть такое? а если он застрял в нутри это страшно? честно я вообще не пойму там он или его вообще нет, но логически подумать если бы его там не было то масло бы побежало с этого места, я просто боюсь ошибку не допустить найти новый этот фиксатор с шариком и вкрутить его, а вдруг старый там? вообще если он застрял там это страшно?
urii0981 писал(а): многие сливают масло с кпп именно через этот фиксатор
Много еще лохов в России.
urii0981 писал(а):я вообще не пойму там он или его вообще нет
Если он там,то магнитом его вытащи.
urii0981!
20 сообщений и 18 дней на форуме,а
модель авто до сих пор в профиль не занесена!
Не по феншую это!
торантино
urii0981 писал(а):а что если герметикам то держать не будет или будет подтикать?
Лак,эпоксидка,застынет в любом случае. Герметик надо выдержать ,потом садить,иначе он так и останется жидким. Оставь как есть,давления в коробке нет,а герметик по краям втулки всё равно заполимеризуется. Этого хватит.
urii0981 писал(а):просто я в нутырь посмотрел и не пойму, вообще если остаётся шарик внутри как он выгледит там?
Как шарик однако.
urii0981 писал(а):просто понять бы внутри он застрял или его вообще нет для того чтоб знать искать новый фиксатор с шариком или нет, кпп та я вообще не переберал и как говорится смотрю в нутырь и дуб дубам в нутри он или нет)
КПП наклони и постучи ручкой молотка по дырке. Шарик выпадет ,если он там.
т808 писал(а):20 сообщений и 18 дней на форуме,а модель авто до сих пор в профиль не занесена!
Походу троллит под пивко.
т808 писал(а):Не по феншую это!
kazak1102:А вот я щас начну плюшки раздавать за пустой профиль...
