machsp
Авто: Ока1113-33лс,карб/21102,я5.1.1-i02,99г/11173-40 12г егаз
жигуль писал(а):Да хз. У мну сначала кончился термос. Заклинил на большом- и все. Поставил новый,калиновский. Толи электро,толи энергомаш,не помню. Помню-г.Владимир. Все норм- жарит,не булькает. Через месяц жена поехала на работу,лопнул один из нижних патрубков. Они все,кстати,были дубовые. Как следствие перегрев,и понеслась...радиатор один,второй,термосы,грантосод...псих,авито))
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
У знакомого такой же сарай,того же года,но сод гранты с завода и торпеда чёрная. Его выпуск апрель,моя июнь. Где логика? У него никаких проблем с сод не было,брал новую.
у меня выпуск авг 2012,черная панель!
термос стоит 1118-1306010
как отличить сод гранты от калины?вдруг у меня гранто-сод???
machsp писал(а):термос стоит 1118-1306010
Значит это система Калины.
На Гранте термос 21900-1306010
Последний раз редактировалось: т808 (31 Июля 2018 21:50), всего редактировалось 1 раз
machsp
machsp!
А что переживать-то?
Калина-СОД нисколько не хуже и довольно надежная.
machsp
поясните прошу,как понять ,что у меня есть проблемы с СОД?вент включается,нагревается быстро вроде...шланг нижний теплеет после 90-95гр..
что еще...бесит по приборке посл.черта до красной зоны,пугает очень,а по бк это 100гр!
т808 писал(а):machsp!
так выше писали же..и весь инет забит..о завоздушивании сод калины..и тд
жигуль
На форуме 8 лет
Авто: Калино сарай 1173
Ну почему в июне у них не нашлось черной панели?
machsp
жигуль писал(а):Ну почему в июне у них не нашлось черной панели?
интересно мнение со стороны...вы реально считаете с черной как то лучше и стильнее чтоли?а еще знаете кто так же думает,или ваше мнение?Просто кто то любит темные,кто то светлые
жигуль
На форуме 8 лет
Ну каждому свое,меня реально бесит мышиный цвет. Жене,которая в основном и ездит,наоборот нравится. Тс-темп двигателя у меня такая же,90 только в сильные морозы бывает,не переживай. Летом,в сильную жару,95-98,если верить елм 327.
machsp писал(а):как понять ,что у меня есть проблемы с СОД?
Пока я их не вижу.
machsp писал(а):вроде...шланг нижний теплеет после 90-95гр.
"Вроде" здесь не годится.
У тебя есть БК,вот и сними с него ПОМИНУТНЫЕ данные температуры с самого начала,как холодную машину заведешь и ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА радиатора.
Вентилятор печки при этом НЕ ДОЛЖЕН быть включен.
machsp писал(а):бесит по приборке посл.черта до красной зоны,пугает очень
Указатель на приборке вообще от другого датчика работает - о нем отдельный разговор.
machsp писал(а):весь инет забит..о завоздушивании сод калины..
Меньше всякие страшилки слушай!
Первое,что ты должен выяснить - это какая температура двигателя при езде по трассе со скоростью 100-120 км/час.
Это основная хар-ка работы системы охлаждения.
