БД
Машина ВАЗ 21124- сцепление схватывает в самом верху. Можно его отрегулировать или надо менять(сколько примерно стоит)?
Пара & 3 кола
Можно и самому.
Капот открой, корпус воздухана сними и все увидишь...гайка и контрогайка на тросе сцепления... 8-)
Pavlusha
;-))) я не понял честно говоря проблемы.
схватывает вверху?
хорошо. а что в этом плохого?
у меня новое сцепление ЛЮК. схватывает в самом вверху.
и советы по регулировки педали тут неуместны.
ВЫ ПРОСТО СДВИНЕТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ относительно например педали тормоза. НО МОМЕНТ СХВАТЫВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИЖЕНИЯ ПЕДАЛИ НИЧЕМ НЕ ИЗМЕНИТЬ. ИМХО.
лично я считаю это за кайф. (ну как короткоходная кулиса например)
никому же в голову не придет сделать еще больше передвижения ручки переключения передач, наоборот стремятся уменьшить ее ход - например спортсмены).
так что вот.
Dron_spb
Этим он только положение педали отрегулирует, на момент "схватывания" это не повлияет, все равно вверху будет.
По ходу диск сцепы скоро кирдык, работа полторы тыра где-то + цена новой сцепы какую пожелаешь от 2тр и до 3,5 примерно.
zlexx
Аты сам то пробовал регулировать? Думаю что нет, уверен даже , что нет. Попробуй покрути две гайки на тросе, так для спортивного интереса, и сразу же поймешь, что очень ошибаешся.
Ключем на 13 ослабь контргайку на тросе и немного отверни вторую , попробуй (контргайку пока можно не затягивать) тронутся, если мало еще покрути, как все станет в норме- затягивай и катайся на здоровье.
Dron_spb
В чем ошибается ?
Момент схватывания сцепления это расстояние на которое нужно потянуть вилку сцепы. Раз расстояние вытягивания вилки пока диск не сцепится поменять не можете, значит хоть до потолка педаль задрать - НА ТО ЖЕ РАССТОЯНИЕ нужно её будет выжать чтобы расцепить диск.
zlexx
В чем ошибается ?
В неправильном совете. Что не нужно регулировать и как должно быть на самом деле. Человек интуэктивно жмет на педаль сцепления в пол до упора. Если он опустит педаль , ему нужно будет делать более короткое движение, момент схватывания сцепления субъективно будет казаться ниже.
Dron_spb
Вообще чтобы не думать над этим нужно просто педаль выставить вровень с тормозной и забыть, как станет высоко хватать и начнет буксовать - меняем сцепу.
+1... Себе так же делал по мере износа диска, меньше лишних движений.
