Страница 145 из 200
Лысик
торантино писал(а):
Бить надо по внутренней обойме через бронзовую выколотку. Сбивается легко, как правило со второго удара, обычным 750гр молотком.
ой не всегда..три шруса у меня так и слезают, а левый внешний сидит очень крепко, два последних раза пыльник на нем менял со снятием внутреннего..
Garik36
Такая же фигня facepalm Правый ШРУС менял зимой - легко снялся съемником, а левый - я выше расписал, и два года назад я менял его же - два дня трахался. По ходу, проблема в стопорном кольце.
Купил новый ШРУС Белмаг, поставил стопорное кольцо из его комплекта, стал забивать гранату на место - не идет. Снял, смотрю - кольцо это свернулось в бараний рог facepalm Поставил старое кольцо, предварительно обжав его пассатижами - только после этого удалось забить гранату. Молотка 750 гр у меня нет, есть 0,5, и еще кувалда 3 кг supercool Правда, ей не очень удобно орудовать одной рукой.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Подскажите, а каким инструментом надо закернивать гайки ступиц? У меня под рукой была только большая отвертка, ей и кернил, ударяя по ней кувалдой. ХЗ, надежно ли получилось.
Размер файла: 168.76 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
Andrey163
Garik36
Andrey163
Зубилом гайка тупо разрубается.
Zver_042
Мдаа....И этот человек втирал нам за барбухас... facepalm
Гарик, быть туповатым иногда полезно! Зубилу в данном случае, так всегда и делают.
Лысик
я толстой отверткой, поставленной боком, делаю.
Garik36
Кстати, мне динамометрического ключа не хватило, чтоб закрутить так, как в мурзилке hehe Пришлось ногами докручивать ROFL
В ТАЗе ногами докручивать нечего, вообще-то... ppc
Garik36
Ну если руки из жопы, остается крутить только ногами Pardon
торантино
Если на шлицах туго садиться,поменять или посмотреть почему туго без кольца заходит. Должен плотно, но свободно заходить от руки..
Заводское всё снимается хорошо,потому как фаска есть для захода кольца. За кооператив затрудняюсь ответить. Там может быть всё что угодно. Белмаг фирма левая,про это уже писал. Железки все корявые у них. Подвал одним словом.
500гр. тоже хватит.
У меня из крепкого стержня есть заточка под этот случай. Ей же предварительно отжимаю прогиб, перед тем как открутить гайку.Наждак rlzz
Garik36
facepalm facepalm facepalm
А что сейчас не подвал?
Лысик
я его в 2013 году ставил, уж не помню..но вроде рукой хорошо двигался. С тех пор только пыльник менял 2 раза, через внутренний pst но на внутренним тоже надо было facepalm
ну вот GKN ходят у меня нормально Pardon у отца тоже. Пыльник только сразу выкинуть и поставить Трек полиуретан Good кстати, GKN и на спортивных машинах ходит лучше заводских, общались на эту тему на соревнованиях.
торантино
Х.з. Pardon Я больше на качество железок смотрю. То есть на каком оборудовании сделано и из чего. Сравниваю с теми что снял. Родные стараюсь не менять без надобности.
Garik36
Вкратце об ощущениях.
Сцепление. Не сказать, что очень мягкое, вроде чуть мягче ВИСа, но в пробках нога начинает затекать. Берет как-то низко, хотя педаль поднял вровень с тормозной. Зато работает очень четко, момент передает отлично, передачи даже стали как-будто легче втыкаться. Ни хруста, ни рывков, все отлично. Крутящий момент реализуется в полном объеме Good
Колодки. Пока проехал с ними всего 150 км, из этого половина - по трассе, так что говорить рано. Торможу аккуратно, в этом режиме работают нормально. Но - поскрипывают, сволочи. От чего ушел, к тому и пришел. Еще и левое колесо не до конца растормаживается, греется. Но это пройдет со временем, проверено.
Ну по фильтрам сказать особо нечего, гламур снаружи не виден hehe
Развернуть
Фильтруется все вроде нормально.
Герметик еще нанес на стык клапанной крышки и ГБЦ, пока все сухо, что радует.
Лысик
ты вилку снимал, смазывал верхнюю и нижнюю втулки? У меня очень мягкое Pardon
Garik36
Лысик
Нет. А что, надо было?
Лысик
Если хотел легкости, то да Pardon
Garik36
Лысик
Вот первый раз об этом слышу, честно сказать.
Zver_042
А ведь об этом не раз писалось, для тех кому это не очевидно facepalm
Лысик
ну как же...даже говорили как смазать нижнюю без снятия коробки!
У меня Смазка там не каменная, но очень сухая была, или вообще это продукты износа были hehe вычислил, мелкой шкурочкой прошел и смазал. А верхнюю пластиковую заменил на новую, тоже смазав. Ну и трос у меня пролит хорошо трансмиссионкой.
Garik36
Вот как бы сделать, чтоб колодки не пищали.
Лысик
Вот интересно..многие говорили о писке, но у меня то же самое ведет себя тихо.. видно я что-то предусмотрел 63
Ты же все равно это делать не будешь! supercool
14?
Zver_042
А поговорить???? hehe
Страница 145 из 200
