Литр на тыщу масла, с текущим вместе сальником распредвала, в данном случае норма?
Я тут спрошу. Вчера компрессию померили в 3м цилиндре, 12 очков, масла плеснули 14. Подозрение на перегородки, либо кольцо. Тященку хоть пройду до ремонта? 10 поршни, 11183 движок.
Литр на тыщу масла
И если лился, то скорее всего наблюдаются результаты его применения, то есть вхлам забитые маслосъёмные кольца. Таким образом самое первое что надо сделать - использовать дерьмоотъедающий состав.
Толку с этого может конечно и не быть, однако 300 р. и 2 часа - не такие уж страшные растраты.
Andrey163
Перебрать/поменять движок никогда не поздно, а в данном конкретном случае, когда неисправность неочевидна, смысл попробовать менее радикальные способы ремонта мне так кажется есть.
Добро, Лавр, или какую сивуху лить?
Лавр
Димексид
может отожрать и придётся его снимать - вычищать ошмётки
но почему тогда именно один цилиндр тока? в остальных свечи чистые. с маслом, направляйки клапанов тоже могут компрессию?
Собственно, ГБЦ практически в сборе
С интересом слежу, как и раньше с кузовней
Глядя на твои фотки, так и хочется спросить: "Ты где новую башню от ВАГена сп..л, ой, т.е. взял?"
Башня не новая, она просто более-менее нормально отчищена.
Чую, после твоего ремонта этот фолькс будет даже лучше, чем со стапеля.
Мою сарайку на переварку кузовщины не возьмёшь?
Только если по завершении собственной возни
ты хорошо представляешь себе чем может обернуться казалось бы банальная замена порогов?
Даже точно знаю, чем мне это обернётся.
Так-то всё бы ничего, но в наличии также присутствует побитая и неизвестно как (точнее есть у меня опасения, что таки известно как) починённая морда.
