Страница 41 из 67
neclassik
tvist писал(а):
Я бы не против работников привезти на автобусе, на камазе привезти песок или щебень....., валежник спилить или распилить бензопилой, деревья посажать, ....
Тебе надо заняться производством а.м на АвтовВаз устроится,там
можно без образования и знакомства, МИМ это подтверждает, просто
случайность и ты в руководстве концерна hehe
Дебилам путь открыт, будешь селфи делать и норм hehe
XADZZOX
тормоза тока к разработке тормозов
neclassik
Не думаю,что бестолочь надо допускать к тормозам,он брошюры делает
и там пусть реализуется hehe
tvist
Есть те, кто этой проблемой занимаются и у них есть стенд...
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293835/4293835200.htm
ГОСТ Р 52847-2007 Автомобильные транспортные средства
ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (ФГУП «НАМИ»)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на колесные тормозные механизмы, предназначенные для автомобильных транспортных средств (далее - АТС), и устанавливает технические требования и методы их испытаний на инерционном стенде.
3 Технические требования
3.2 Срок службы тормозного механизма должен быть не менее срока службы АТС, для которого он предназначен, при соблюдении правил технического обслуживания и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации на конкретное АТС.
В течение пробега до капитального ремонта допускается замена комплектующих изделий, срок службы которых, установленный в технических условиях, менее срока службы АТС.
4.1.2 Тормозные механизмы подвергают следующим испытаниям:
- определению эффективности работы;
4.2.2 Испытания проводят на инерционном динамометрическом стенде, оснащенном маховыми массами и аппаратурой для измерения (записи):
- тормозного момента (замедления);
4.2.4 Стенд должен обеспечивать проведение испытаний в следующих условиях:
- регулируемую приводную силу, воздействующую на тормозные колодки, - не менее установленного значения усилия для органа управления тормозной системы базового АТС (50 кгс для АТС категорий М1 и 70 кгс - для АТС других категорий по ГОСТ Р 52051);
- частоту вращения вала в начале торможения - не менее частоты вращения оси колеса, соответствующей максимальной скорости АТС.
4.3 Приработка рабочих поверхностей накладок тормозных колодок
4.3.1 Перед испытаниями проводят приработку рабочих поверхностей накладок тормозных колодок до тех пор, пока не будет обеспечен контакт не менее 80 % рабочей поверхности каждой накладки с тормозным барабаном или не менее 90 % рабочей поверхности каждой накладки с тормозным диском.
4.3.2 Приработку рабочих поверхностей накладок тормозных колодок проводят путем чередующихся торможений с начальной скорости < 0,5Vмакс (максимальная скорость Vмакс - по ТД на АТС) до полной остановки. При этом приводная сила или давление в приводе должны обеспечивать установившееся замедление не более 5 м/с2.
Температура накладок перед началом каждого торможения должна быть не более 100 °С.
4.4 Проверка эффективности работы тормозных колодок
4.4.1 В процессе испытаний вал с инерционными массами сначала разгоняют до заданной частоты вращения, а затем выполняют торможение при заданном приводном усилии (давлении в рабочем цилиндре тормозного механизма).
4.5.2 Второй цикл испытаний заключается в проведении серий следующих без перерыва торможений, которые начинают со скорости 0,8Vмакс, но не более 120 км/ч, до конечной скорости 0,4Vмакс при давлении в приводе или приводном усилии, обеспечивающем среднее замедление от 3 до 5 м/с2, до стабилизации температуры накладок (выполняют не менее 25 торможений).
Vassya
Во! Тоже тема - на пенсию можно будет в 25 выходить!
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил дать россиянам возможность "докупать" трудовой стаж. А если кто-то хочет выйти на пенсию досрочно, он сможет заплатить государству за это, полагает уполномоченный.
Дмитрий_053
facepalm
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (13 Сентября 2018 05:46), всего редактировалось 1 раз
Восьмеркин
очередная разводка: заплати сейчас живые деньги, а мы тебе чо-нить наобещаем на потом lol1
tvist
Дмитрий_053 писал(а):
А для нас придумали систему: сдохни на работе!
Понимаете?
Должны успеть и отправить в больницу...
От же удак.. facepalm .Зачем тратить бабло на его лживые обещалки и какой-то там стаж, если оно есть - так просто слать работу в *уй и жить на эти деньги...Заплатить лимон, чтоб начать получать 10.000 на пару лет пораньше - это так патриотично.. Good
З.Ы Всегда думал, что "омбудсмен" на русский переводится как "мудозвон".. ROFL
Guk
Что то передали, якобы мужчины 1959 г.р. уйдут на пенсию годом позже. cry
Дмитрий_053
Сегодня курс доллара поднялся на 58 коп.
Хорошо. Надеюсь это - только начало....
Считаю что чем больше будет давление на этих... зажравшихся и охреневших, с "конкурентноспособной" зрялпатой - тем лучше, причём как изнутри, так и снаружи по всему контуру. Good
Guk
Прошу пояснить, что в этом явлении хорошего для трудового народа. Повышение розничных цен? Оправдание очередной серии повышения цен на ГСМ? Что хорошего то здесь может быть?
Дмитрий_053
Guk
Нет конечно для трудового народа в этом конкретно ничего хорошего. cry
НО!
Вот не хочется, но скажу: чем хуже - тем лучше. Потому чтобы думали кого выбирают, чтобы не допускали подтасовки на выборах, не были стадом баранов! И не сидели в своих норках, надеясь перетерпеть!
Вот в этом смысле, чем хуже - тем лучше, понимаете?
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Вот сейчас 63, а должен и будет 100, тогда даже чисто арифметически все быстро увидят во что превратится эта правительственная подачка аж в "тыщу рублей в месяц"? Wink
Guk
Нет, вновь не понимаю. Если бы на выборах что то решалось, нас бы к ним не допустили.
Открой историю, Ленин на выборах строй самодержавия на народную власть поменял? Или в парламенте? (Как у нас лет 25 коммунисты там сидят).
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Это в среднем, в зависимости от размера пенсии. У кого то 600, у кого то 1500....но- тут ещё завуалированы 500 руб, заложенные на повышение пенсии ранее. hehe
Adaptechnic™
Дмитрий_053
Drinks or Beer
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд:
хотя я тебе скажу, что логикой не обременено как минимум 30% населения.
И даже если всё правительство будет по вечерам убивать по десятку человек, а на завтрак съедать по младенцу, а главвор это всё одобрять, это стадо баранов будет винить америку, которая заставляет правительство всё это делать, а если бы не главвор, то всё было бы ещё хуже, и ваще америка нас поработила бы.
Вот реально настолько тупое стадо.
Этот скот НАДО обманывать, разводить, лишать его денег, квартир, и всего такого... Это скот, кормовая база.
Восьмеркин
Adaptechnic™ писал(а):
Дмитрий_053
Drinks or Beer
70% зомбированных идиотов facepalm
tvist
Вот интересно, как проголосуют на выборах в Государственную Думу?
SDRIVER
как пастух скажет так и проголосуют
Nekto
А ты за своих работников много в пенсионный фонд переводишь?
Восьмеркин
Чутка поменьше будет за ЕдРо чем за пу, пропаганда зомбоящика сделает своё дело по обработке мозгов 70% россиянских идиотов rlzz
poliman
SDRIVER
22%
Пенс один в Москве работает электриком.зарплата 60 тысяч в месяц. Людей говорит нет, молодёжи нет одни предпенсионного возраста люди. Работать некому работа есть. Вот только недавно уехал, в ноябре вернётся.Ни одного коренного москвича говорит нет на работе.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
В районной газете объявы постоянно. Вот из вчерашнего. Требуются фасовщицы на фабрику печения в набережные Челны, требуются сварщик, монтажники, водители, бульдозер и ты в новый Уренгой, требуются комплектовщики, фасовщики г. Москва. Требуются охранники г. Москва.
TRANS MISSION
Ну т.е. можно и нужно повышать? supercool
OldFeld
а почему нет.. практически все "субЪекты федерации" - ЗА, сам Народ тоже не особо протестует Good
SDRIVER
естественно
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а чего ему протестовать? Вначале они выбрали ер потом ввп. Ер и ввп принимают решение повысить возраст. То есть народ за
Страница 41 из 67
