sergey81 писал(а):мы отвлеклись от вопроса
Ты может и отвлёкся, а мы - нет.
sergey81 писал(а):выделенная магистраль должна свободно продуваться?
Что ты имеешь в виду под словом "выделенная"?
Выделенная из чего?
Для начала, просвети, какая у тебя система? КПА установлен на "бочке" адсорбера или отдельно стоящий, как на второй фотке.
Если первый вариант, то сняв шлангу со штуцера "Tank" и открутив крышку бака, дуй в снятую шлангу... ты должен услышать шипение из горловины бака.
Если второй, снимай шлангу с "бочки" (он там будет один) и дуй в него. Остальное (и результат, разумеется, тоже) должны быть как в случае №1.
Если не продувается, значит либо двухходовой клапан погиб/поставлен наоборот, либо шланги соответствующие все забились, либо гравитационный клапан умер.
Вообще, тем про проверку системы вентиляции бака тут много...
