21144
2012г.в.
е-газ
1.6
8 кл
90000км
-иногда нестабильные "плавающие" обороты (гуляют на 100-200 об)
-глохнет иногда при переходе на нейтраль
-на тормоз не реагирует (обороты не меняются)
-ошибок нет
-дмрв ителма-частотный
-по диагностике все показания в норме
-дымогенератором подсос не выявлен
-свечи и провода поменяны
заметил что плавание оборотов и глохнет при определенной температуре окружающего воздуха.
осенью ранней не глохнет.
так вот при отключении ДТОЖ - обороты стабилизируются. (но включается вентилятор и приподняты в этом режиме обороты до 1000 - может поэтому и не глохнет).
уже не знаю куда копать...
-температуру показывает правильно. (и на панели, и в диагностике, вентилятор тоже правильно включает).
-расход на хх-0.9 в среднем по БК
-отключения ДМРВ на заведенном двигателе картину только ухудшает
Последний раз редактировалось: vpirok (05 Августа 2018 16:51), всего редактировалось 1 раз
