Andrey163
Бухой уже?
DerDen
Andrey163 писал(а):
Бухой уже?
ты с чем не согласен?
Andrey163
Засоряешь форум.
DerDen
Andrey163 писал(а):
Засоряешь форум.
wwow
это МОЯ проблема, ДБ, кури профиль. моя гранта!
tim1202
на двенашке на 124 двигателе менял датчик. ничего не снимал и не откручивал. сомневаюсь что на 126 двигле как то по другому. надо почитать на досуге
DerDen
tim1202 писал(а):
на двенашке
снимаешь адсорбер и есть место чтоб копаться. на гранте в левом углу нет адсорбера зато есть трубки кондиционера lol1
Andrey163
DerDen писал(а):
tim1202 писал(а):
на двенашке
Защиту снял, и ковыряйся снизу Pardon генератор так же через низ вылазиет.
DerDen
Andrey163 писал(а):
DerDen писал(а):
tim1202 писал(а):
на двенашке
датчик под коллектором! снятие гены ничего не дает.
короче поменяли в сервисе. 3 часа мудохались, делали спецключ, со снятым кожухом грм кое как открутили, предварительно откусив торчаший штекерный разъем. Теперь новый датчик закреплен на 1 болт, ближний, до которого легко добраться supercool
А те два урода, 1 который начертил это мракобесие, а 2 который это подписал и пустил в серию, верните мне бабки за автосервис lol1
DerDen
Куда делось моё старт сообщение? wwow
Последний раз редактировалось: DerDen (09 Августа 2018 14:02), всего редактировалось 1 раз
tim1202
DerDen
Ну ок, продублирую
[04.08, 21:12] Denis_N: На гранте накрылся датчик фаз
[04.08, 21:13] Denis_N: Чтоб его снять надо снять впускной коллектор
[04.08, 21:13] Denis_N: Чтоб снять впускной коллектор надо выкрутить болт слева снизу
[04.08, 21:13] Denis_N: Чтоб выкрутить болт слева снизу надо снять фару
[04.08, 21:14] Denis_N: Чтобы снять фару надо снять бампер
[04.08, 21:14] Denis_N: %###@!!!! &%$#@#%%!!!!??
[04.08, 21:22] Denis_N: Но! Не расстраивайся дорогой пользователь! Чтоб выкрутить болт слева снизу, можно и не снимать бампер!
[04.08, 21:23] Denis_N: Можно открутить 2 опоры, вывесить двигатель!!! И в образовавшуюся щель, подлезть длиииным ключом!!!
Базилио 55
Ужас какой! На 11183 движке снял крышку двигателя и меняй..
nestor
Обрезал накидной на 10 и с помощью такой то матери поменял. 1 точно убил. Но у меня пальцы ювелирные ROFL
mdiman21043
facepalm как вспомню как на 30 градусном морозе менял его так вздрогну...
На Калине 1 вроде меняли без таких глобальных проблем. Кажется кронштейн гены (натяжитель) снимали, или гену целиком, я не помню точно. Но там чуть что - всё время натяжитель снимать приходилось. Определённый гемор есть, но при наличии инструмента и навыков ковыряния тазов всё без каких то особых проблем.
З.Ы. DerDen, не могу я оформить тему как обещал, сообщения по дате сортируются, и то которое с непосредственно описанием замены всё равно не первое становится.
